myseg писав:
mba писав:2.8 4.8 11.5 22.5 27
И при етих напругах ресивер неработает, чтото неочень вериться.
Для работы нужно- 3.3
myseg
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 87 разів
Повідомлення myseg »
mba писав:26143 Для работы нужно- 3.3
Да ето понятно, но и мультимер погрешность учитовать надо. А в схеме стабилизации, резисторы номиналы проверяли и диод по 3 вольтам тупо на новый поменять.
Дякував (ла): 10684 рази
Подякували: 6428 разів
myseg писав:
Вполне возможно! На проц. недостаточно 2,8в.
Если явно нет греющихся деталей, проблема только в первичной. Не исключено и сам транс. Происходит или кратковременные запирания, или недостаточная частота запуска. Это только предположения ИМХО.
mba! Причина выхода БП по сроку службы, или случайная была?
64АНАТОЛЬ писав:Обычно проблема бывает в некачественных новых деталях.
Два года назад принесли тюнер. на нем вылетела шим. купил 3 шт. на оптовом по 8гр.
1-взорвалась а остальные две полный ноль. после взял в другом ларьке и все заработало.
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
64АНАТОЛЬ писав:mba! Причина выхода БП по сроку службы, или случайная была?
Причина очень простая, будите смеяться. Клиент решил прошить ну и прошил не тем, после этого взял паяльник и решил справить. В итоге пробил транзистор 2N60C. Материнку я через JTAG востановил, теперь на очереди б.п.
mba писав:
Так у вас точно изачально стояла ШИМка UC3842A? Распиновка ног может быть разная. Если впаивали другую, меняется и обвязка деталей.
myseg
mba писав:26146 на очереди б.п.
А сетевая емкость можно доверять?
myseg писав:
У меня 1.5 литровая бутылка разных новых конденсаторов , менял не раз , доверять можно.
Родная UC3842A ставил UC3842B
Грешу на транзистор так-как оригинала не нашел поставил аналог.
myseg
mba писав:26149 поставил аналог.
Вполне возможно, амплитуда изменилась.
Всё сделал, уменьшил входное напряжение на входе TL431 сопротивлением на корпус, изменил сопротивление с 490 на 470 ом.
Сейчас напряжения- 3.4 5.1 12.1 23.7 29.2
parasha
З нами з: 27 червня 2014, 15:17
Мой ресивер: openbox
Мои спутники: 4w, 5e, 13e, 90e
Дякував (ла): 16 разів
Повідомлення parasha »
Добрый вечер всем. Подскажите кто нибудь, купил шару на радугу тв, подключилась нормально но каналы не показывают. Что может быть?
