myseg
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 87 разів
Повідомлення myseg »
Tак вот я непойму, в чем причина, если присоединяю прямо на конвектор (головку) тоже работает отлично а через коммутатор (дисек) вобще по нулям или немного уровень сигнала гдето 15% . Что я неделал головку ,коммутатор,ресивер кабеля все сменил а сигнал только напрямую идет, немогу понять что дальше делать.
Дякував (ла): 10565 разів
Подякували: 6402 рази
А головки часом не твины или квадро стоят? Часто такое бывает когда головка Амоса или Астры хандрит, и при этом глушит сигнал Хотберда.
Проверка. По очереди отключаете остальные головы пока не появится сигнал на хотберде. Как только появился сигнал при отключении другой головки, значит и проблема нашлась. Из личного опыта.
Di@R
З нами з: 17 березня 2023, 16:30
Мой ресивер: super openbox 7070
Мои спутники: Express AT1 (56')
Дякував (ла): 3 рази
Повідомлення Di@R »
Доброго времени суток уважаемые форумчане) я новичек в этом деле, и хочу научиться до мастера)) скиньте ссылки или материал как с нуля установить и настроить спутниковую тарелку+ресивер.
заранее спасибо)
Грек@
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 177 разів
Повідомлення Грек@ »
Di@R писав: 17 березня 2023, 17:11 Доброго времени суток уважаемые форумчане) я новичек в этом деле, и хочу научиться до мастера)) скиньте ссылки или материал как с нуля установить и настроить спутниковую тарелку+ресивер.
заранее спасибо)
Начни с ютуба, по поиску "как с нуля..." и т.д., там уроков достаточно, и визуально видно работу.
На форуме лучше получать подсказки, когда уже что-то умеешь, но где-то проблемы. Возвращайся, когда в вопросе научишься начинать как-то так: "место приема там-то, рес такой-то, зеркало такое-то" и т.д.
заранее спасибо)
Вот прямо так и пишите в поиске браузера Как с нуля установить и настроить спутниковую тарелку И у вас все ссылки и видео сразу несколько страниц доступно. Или вы думаете что вам тут в двух словах напишут, после чего вы станете мастером.
Mirgorod
З нами з: 08 червня 2022, 14:07
Мой ресивер: OpenFox X 8
Подякували: 15 разів
Повідомлення Mirgorod »
Подскажите на каком чипе WIFI адаптер мне подключить к ресиверу OpenFox X8 и на каком росстоянии он будет ловить сигнал от роутера
Mirgorod писав: 19 березня 2023, 09:01 Подскажите на каком чипе WIFI адаптер мне подключить к ресиверу OpenFox X8 и на каком росстоянии он будет ловить сигнал от роутера
RT5370 , MT7601
Расстояние зависит от многих факторов. В чистом поле оно будет больше. В квартире через две стены сигнал может теряться.
Грек@
Styc писав: 26 квітня 2023, 08:35 Всем привет! Не знаю, у кого как, а у меня продолжается жатва по ремонту спутниковых антенн. И сегодня мой рассказ будет о том, что не всегда что-то вышло из строя на вашей антенне и его нужно обязательно менять, чтобы антенна снова заработала. Есть еще кое-какие моменты, на которые стоит обращать внимание.
Если ты смотришь это видео – подпишись на канал, чтобы в будущем было легче найти полезную информацию о спутниковом телевидении и не только о нём.
На видео советы типа: "если машина не едет, надо попинать по колесам, открыть и закрыть капот".
Styc
З нами з: 29 квітня 2018, 22:26
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 223 рази
Повідомлення Styc »
🤓 Работа на выезде 60 км от города. Там тоже смотрят телевидение и к сожалению оно ломается и требует ремонта. Старый тюнер работал до последнего, но, однажды написал - НЕТ СИГНАЛА. Погода стола морозная, на улице оборудование обледенело. Тем не менее, проблема была решена: кое-какое оборудование пришлось заменить, а кое-что осталось работать дальше...
Styc
Повідомлення Styc »
а я тут столкнулся с нечастой проблемой работы нескольких спутниковых антенн и, соответственно - нескольких спутниковых тюнеров.
Проблему решил вот так :
