myseg
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 87 разів
Повідомлення myseg »
mba писав:В чем причина, блок питания глобо 8300, занижены все напряжения и трешит. Заменил всё кроме трансформатора.
Вы его без материнки включали, нагрузив на лампочку?
Дякував (ла): 10799 разів
Напряжения выходные занижены при нагрузке самой материнкой??? Нагрузите его лампочками 12в. и 6,3в. Проверьте под такой нагрузкой. Если проблема останется, ищите в цепочках ШИМки и обратной связи (оптопара , ТЛ431)
myseg
64АНАТОЛЬ писав:
Но тут неизвестно, что и советовать(заменил все кроме транса) :-(
myseg писав:
64АНАТОЛЬ писав:
Согласен с Вами! Вылетевший транс, довольно редкость... Но бывает. Обычно проблема бывает в некачественных новых деталях. Новые емкостя на ЕСР приборчике показывают полный бред. Конечно всё легко проверить на осцилографе, но у меня нет. Поэтому сам часто мучаюсь...
64АНАТОЛЬ писав:Напряжения выходные занижены при нагрузке самой материнкой??? Нагрузите его лампочками 12в. и 6,3в. Проверьте под такой нагрузкой. Если проблема останется, ищите в цепочках ШИМки и обратной связи (оптопара , ТЛ431)
Напряжения занижены при материнке или лампочке. Материнка рабочая. Емкостя отпадают менял несколько раз.
myseg
mba писав:26135 Емкостя отпадают менял несколько раз.
А на сетевой емкости какая напруга?
myseg писав:
295
myseg
mba писав:26135 Напряжения занижены при материнке или лампочке. Материнка рабочая. Емкостя отпадают менял несколько раз.
К примеру какие напруги выдает БП?
2.8 4.8 11.5 22.5 27
myseg
mba писав:2.8 4.8 11.5 22.5 27
И при етих напругах ресивер неработает, чтото неочень вериться.
