- sasha1961
- З нами з: 21 серпня 2016, 12:29
- Мой ресивер: Sat integral1412:l1258.OpenSX1.
- Мои спутники: 4w,5e,9,13e,31e,36e,45e,46e,56,75e,85e,90e.
- Дякував (ла): 155 разів
- Подякували: 28 разів
Сегодня замерил питание на ножках фотоприемника и вовремя замера ресивер ожил.На всякий случай сделал сброс к заводским установкам,пульт видит нормально.Так что спасибо за помощь.
- Подякували: 504 рази
Можно! Изучай.https://www.sat-expert.com/xforum/threa ... 10-m.3382/krasnolud писав: 13 серпня 2021, 12:50 можно ли настроить хотберд 13 на центральном конверторе в Харькове
- Дякував (ла): 10774 рази
- Подякували: 6448 разів
Конечно можно.krasnolud писав: 13 серпня 2021, 12:50 можно ли настроить хотберд 13 на центральном конверторе в Харькове
Это называется настройка спутника в фокусе антенны. Можно настроить в фокусе любой спутник, который ведёт вещание на ваш регион то есть имеется покрытие спутника. Учитывайте тот факт ,что при настройке фокуса антенны на 13Е ухудшается прием спутника Амос 4w, но улучшается прием 19го градуса. Нужно исходить из того какие спутники для вас являются приоритетными, соответственно и строить комбинации настроек. Вариантов очень много, а какая цель у вас опишите подробнее. Посоветуем с ребятами оптимальный вариант.
- uur5mti
- Дякував (ла): 1563 рази
- Подякували: 892 рази
Чем дальше на восток тем хуже , амос совсем никакой будет а 19е у нас по моему 2 луча видно и то еле-еле .
На зеркале 1.2 м. ещё можно а на 0.95 м. там нормально будет только 4.9е и всё , только 2 спутника с более менее набором каналов ( разворачиваю так из-за спроса на канал Победа , у кого нет Т2 где есть этот и др. рос. каналы ) .
Западнее конечно хороший вариант будет с нормальными сигналами .
- jsa359
- Дякував (ла): 352 рази
- Подякували: 179 разів
Киев канал Победа работает,но многим подстраивал головку (не было сигнала)
Обращался ко мне один пользователь с Киева за советом. Сам он долго мучился не мог нормально принимать частоту 11727. А частоту 11566 совсем не мог зацепить. Сигнал есть но очень слабый, и настройкой конвертора не получается добиться лучшего.jsa359 писав: 15 серпня 2021, 14:25 Киев канал Победа работает,но многим подстраивал головку (не было сигнала)
Мой совет ребята в подобных случаях при настройке стандартного горыныча 4+5+13.
Ровняем для начала форму таза на сколько это возможно, он не должен быть пропеллером.
Далее как можно точнее настраиваем таз фокусом на Астру 4,8Е. Потом совсем немного поворачиваем таз чуточку восточнее и чуточку выше, чтобы процент приема сигнала упал процентов на 5-10. Закрепляем таз и снимаем центральный конвертор вместе с креплением. Увеличиваем диаметр отверстия в креплении для болта, ставим все на место и за счёт люфта на болту выставляем конвертор на максимум сигнала. Даю гарантию при уходе немного тазом с фокуса , за счёт люфта вы добьётесь отличного результата настройки.
Далее по стандартной процедуре уже настраиваете Амос и Х/Б на мультифидах. Амос от такой процедуры практически не страдает и настраивается легко. А вот Х/Б после того как зеркало сдвинуто немного в его сторону, настраивается намного проще и сигнал уверенный.
Я не говорю, что это как лекарство для всех регионов, но предполагаю что для центральных регионов Украины это рабочий вариант проверен лично на практике сотни раз.
- uur5mti
Ну у нас такой вариант работает
и делал не раз .
У кого даже на 0,85 м. собран горыныч помогает такая настройка , не прокатывает когда всё заржавело а антенна кривая и сделать можно но заморачиваться не хочется да и когда говоришь что нужно сделать
( гайки не открутишь всё срезать нужно ) клиент сам отказывается обычно .
- Egorrr98
- З нами з: 04 жовтня 2014, 18:45
- Мой ресивер: Openbox s4, Alphabox x3
- Мои спутники: 4w, 5e, 13e, 75e, 85e, 90e.
- Дякував (ла): 1 раз
Приветствую, форумчане. Подскажите, получится ли настроить антенну на 55Е-46Е-31Е ? Тазик 1.20 ЛНР. И по каким частотам лучше настраивать? Спасибо.
- uur5mti
Если 46е ценр. то 55 будет плохой , не все тр-ры будут ( если и вытяните все транспондеры то при малейшей непогоде пропадут ) 31е должен работать нормально .Egorrr98 писав: 22 серпня 2021, 11:53 Приветствую, форумчане. Подскажите, получится ли настроить антенну на 55Е-46Е-31Е ? Тазик 1.20 ЛНР. И по каким частотам лучше настраивать? Спасибо.
Если 55е центр. то 46е нормально а 31е скорее нет 23,5 градуса далеко от фокуса и если и будет то плохо .
Я давно пробовал горынычи на 1.2 м. сейчас просто нет времени - сигналы изменились и я могу ошибаться , всё написанное выше - мои догадки .
Возможно я и не прав
