да
- ANDREY07
- Постоялец
- З нами з: 12 січня 2018, 13:14
- Мой ресивер: Uclan B6 Metal,Tiger T2 IPTV Plus,S-1311
- Мои спутники: Amos 3/7,Astra 4A,Hotbird 13,Horizons 85E
- Дякував (ла): 62 рази
- Подякували: 138 разів
Добрый вечер, появилась на днях такая проблема у клиента он только сегодня обратился ко мне, так что что получаеться ресивер Sat-Integral 1311 Combo перестал держать список каналов тоесть например было 200 каналов выключил,включил стало 195 еще раз выключил,включил уже может быть 180 каналов нашел их назад оно их записало потом снова выключил,включил снова пропадают при том что настройки в меню не слетают тоесть что это может быть прошивка 2.86 ставил оборудувание осенью 2019 когда пошли предупреждения про кодирования каналов но не суть суть в том что тюнер перестал держать список каналов по порядку и в списке, может кто сталкивался с подобным что это может быть в остальных клиентов в которых точно такие же тюнера и прошивки и период установки все ок, только у одного клиента проявиласть такая проблема,заранее спасибо за помощь
- Alen
- Мои спутники: 4.8e,13e,36e
- Дякував (ла): 5049 разів
- Подякували: 4537 разів
Если хотите оставить версию 2.86,сохраните каналы и ключи,потом сбросте ресивер в заводские установки.ANDREY07 писав: 07 вересня 2020, 19:44 Добрый вечер, появилась на днях такая проблема у клиента он только сегодня обратился ко мне, так что что получаеться ресивер Sat-Integral 1311 Combo перестал держать список каналов тоесть например было 200 каналов выключил,включил стало 195 еще раз выключил,включил уже может быть 180 каналов нашел их назад оно их записало потом снова выключил,включил снова пропадают при том что настройки в меню не слетают тоесть что это может быть прошивка 2.86 ставил оборудувание осенью 2019 когда пошли предупреждения про кодирования каналов но не суть суть в том что тюнер перестал держать список каналов по порядку и в списке, может кто сталкивался с подобным что это может быть в остальных клиентов в которых точно такие же тюнера и прошивки и период установки все ок, только у одного клиента проявиласть такая проблема,заранее спасибо за помощь
А если ничего не поможет,обновите приемник до последнего ПО.
- Vlad1
- Подякували: 253 рази
Иногда такое встречается в Сат-Интегралах, пропадает последний канал в списке при выключении питания. Происходит из-за частичного разрушения базы каналов. Поможет только полный сброс и пересканирование всех каналов или заливка списка каналов когда они еще не пропадали. Версия ПО тут не причем, но лучше конечно залить свежую.ANDREY07 писав: 07 вересня 2020, 19:44 Добрый вечер, появилась на днях такая проблема у клиента он только сегодня обратился ко мне, так что что получаеться ресивер Sat-Integral 1311 Combo перестал держать список каналов тоесть например было 200 каналов выключил,включил стало 195 еще раз выключил,включил уже может быть 180 каналов нашел их назад оно их записало потом снова выключил,включил снова пропадают при том что настройки в меню не слетают тоесть что это может быть прошивка 2.86 ставил оборудувание осенью 2019 когда пошли предупреждения про кодирования каналов но не суть суть в том что тюнер перестал держать список каналов по порядку и в списке, может кто сталкивался с подобным что это может быть в остальных клиентов в которых точно такие же тюнера и прошивки и период установки все ок, только у одного клиента проявиласть такая проблема,заранее спасибо за помощь
removed_user_16031
Здравствуйте,всем доброго дня.
У меня каратнул конвектор,возможно и дизек тоже и теперь не понятно,но сигнала нет.Точно не могу сказать.Единственное поставил новый конвектор и вывел кабель на прямую в ресивер и появился сигнал
,поставил старый конвектор сигнала нет.Но я обратил внимание на уровень сигнала когда раньше 78%,а стало 68%
На качестве вроде бы не сыграла роль,хотя слабые транспондеры не все доступны.
У меня два ресивера GI 8120,в одном и сейчас показывает на данный момент уровень 78%,в котором не было проблем,а в другом ресивере уровень стал 68%,тоже проверял на прямую без всяких дизеков.По 1.2.80 на обеих ресиверах одинаковые и ресиверы совершенно одинаковые,а результаты разные.В котором ресивере стало уровень 68%,я перепрошил заново на ПО 1.2.80 и бесполезно.Мужики,у меня к вам просьба может кто сталкивался с такой проблемой,может что в настройках сбилось.Напишите пожалуйста подробнее,что нужно сделать правильно.Что вернуть прежний уровень,какой и был раньше.
- Дякував (ла): 10772 рази
- Подякували: 6448 разів
Юрий! Конечно встречаются постоянно такие траблы.
После замены конвертера обязательно нужно провести подстройку на максимальный сигнал с этого спутника. Элементарный поворот конвертера вокруг своей оси в держателе на пару градусов, играет огромную роль на сигнал.
Также нужно учитывать что разные конвертеры (разных производителей) выдают разные показатели с довольно большим разбросом. Даже одинаковые конвертеры одного бренда только с разных партий, тоже по разному работают. Также не стоит ровняться на показатели одинаковых - однотипных ресиверов. У них также могут быть свои заморочки с шкалой в %. Разброс по питающим напряжениям, пульсации и прочее. Не может быть две совершенно одинаковых сборки по параметрам.
О конденсаторах вам также правильно подсказывают. Это самая частая причина (в 90,% случаях) любой не стандартной работы ресиверов. В итоге можно сделать вывод. Без тщательной проверки всех компонентов по пути прохождения сигнала, остаётся только гадать.
removed_user_16031
Здравствуйте,АНАТОЛЬ.Да,для вращения конвертера вокруг оси я всегда так делал и делаю,тут вы на 100% правы.64АНАТОЛЬ писав: 25 вересня 2020, 21:04 Юрий! Конечно встречаются постоянно такие траблы.
После замены конвертера обязательно нужно провести подстройку на максимальный сигнал с этого спутника. Элементарный поворот конвертера вокруг своей оси в держателе на пару градусов, играет огромную роль на сигнал.![]()
- uur5mti
- Дякував (ла): 1563 рази
- Подякували: 892 рази
Кабель когда затягиваю с помощью старого всегда подматываю изолентой - держатся друг за друга веселее , если что то делаю на антенне то проверяю сразу работоспособность и остаётся только возле телика проверить в конце ( проверяю прибором на аккумуляторе ) и только убедившись после ставлю тюнер или подключаю старый который может не работать совсем или частично после путешествий хозяев в меню - поэтому всегда смотрю сначала прибором .
Да и и кабель я привык кабелем называть а Вы по чудному - провод ) .
Видос в общем зачёт
- поможет тем кто сам хочет что то сделать своими руками но далёк от этого .
Видос в общем зачёт
