ANDREY07
Дякував (ла): 62 рази
Подякували: 138 разів
Повідомлення ANDREY07 »
Доброй ночи у меня была и есть проблема от первого дня пользования шарингом любого поставщика из предложенных перепробовал где то в районе часа зависает на 5 секунд картинка потом опять может идти может быть и такое что и пару раз за час срывает заливку ключей интернет мобильный Киевстар пользуюсь через модем к ресиверу подключен через wi fi адаптер живу в селе выбора особого нет скорость интернета до 5 Мбит/сек пинг в среднем 100 мс по сути на заливку ключей должно было хватать с головой ресивер Uclan B6 Metal прошивка последняя от 8.07.19г. Может кто сталкивался с подобным и подскажет как решить можно заранее благодарю.
Дякував (ла): 10735 разів
Подякували: 6448 разів
ANDREY07 !
У меня была похожая проблема у клиента. Связь с роутером по Wi-Fi 50%, интернет местной раздачи именуемый Ct- Com . Заявленная скорость до 100 mgB. В результате ресивер периодически терял связь с роутером и кардшаринг отваливался. Менял Wi-Fi свистки разных моделей, не помогло. Наростил кабель подключения интернета к роутеру, и ближе перенес роутер к ресиверу. Связь с роутером по Wi-Fi показал около 65-70% и шаринг поехал без проблем. Потом загрузил плей лист для контроля связи с интернетом, и IPTV лист также заработал без косяков.
В итоге что хочу сказать из своих наблюдений:
1Е) Не всегда связь с точкой доступа ресивер показывает адекватно.
2е) Не понятно Ваш пинг скорости???!! Доступная 5 Мбит/сек, а пинг 100 чего ???. Вам не кажется странным Ваше пояснения проблемы.
Лучший способ проверять свою скорость нета НЕ через сервисы, а поставить на закачивание любой фильм через торент. Там при доступной раздаче покажет Вам скорость более правильную при закачке файла. От этого и пляшите. Заметите перерывы в закачивании файлов и прерывания или изменения скорости закачивания, отсюда и лезут ваши проблемы с интернетом. А ВСЕ сервисы для проверки скорости своего интернета -это полная филькина грамота для чайников приблизительная. Реально проверяю скорость по факту скорости скачивания файлов. И не забывайте что 8 мегабайт = 64 мегабит. И Ваша указанная скорость в сообщении в 5 Мбит/сек - это просто мизер, просто НИЧТО.:a_g_a:
Я понимаю что инет слабенький, но давайте разберемся сначала с байтами (битами), килобайтами (килобитами) Мега Гига и прочими выражениями...
ANDREY07
64АНАТОЛЬ писав: 29 грудня 2019, 03:25 ANDREY07 !
Здравствуйте если пользоваться торрентом то максимальная скорость загрузки наблюдалась 500 Кб/сек то есть это и есть 5 Мбит не так ли ?
Kransh
З нами з: 29 грудня 2019, 11:32
Мои спутники: Horizons-2/ Intelsat 15, 85°Е
Повідомлення Kransh »
Здравствуйте. Посоветуйте куда копать. Итак спутник Horizons-2/ Intelsat 15, 85°Е. Тарелка метровый офсетный супрал, единственный конвертор в фокусе. Пару недель как начали прыгать сигналы. Сейчас ловит еле еле 12560 транспондер, остальные уверенно показывают нули. Что самое поразительное, он у меня всегда еле еле цеплялся почему-то, и работал на грани (тут надо сказать о длинне кабеля более 50 метров, плюс пару стыков), у остальных сигнал ноборот был отменный. Теперь имеем, что все транспондеры с хорошим уровнем пропали. А этот как цеплял еле еле, так и цепляет... Были ветра очень сильные, думал может что куда сместилось, повертел, нет, опять выловил 12560 кое как, на остальных ничего... Может думал конвертор чудит, валялся похожий, но он чуть хуже ловил раньше, поэтому и валялся, тот вообще ничего не выловил, вернул старый в итоге. Теперь думаю может где контакт окислился, но где руки на улице дошли, перенакрутил заново. В одном месте не подобраться сейчас, снега, но там по идее всё сухо должно быть (там стык). Вот не пойму куда копать, может ресивер чего чудит....
Грек@
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 177 разів
Повідомлення Грек@ »
Kransh писав: 29 грудня 2019, 11:53 тут надо сказать о длине кабеля более 50 метров, плюс пару стыков. Вот не пойму куда копать, может ресивер чего чудит....
«Правильно заданный вопрос – половина ответа»
не хватает только вводных, но из вопроса вроде следует, что СА настраивалась "вслепую", без прибора (или тв+рес), подключённого возле СА другим кабелем?
конечно, в первую очередь я бы менял кабель, т.к. стыки есть зло для управляющих импульсов с ресивера.
для уточнения можно было бы взять другой ресивер, да проверить.
Kransh
Kransh писав: 29 грудня 2019, 11:53 из вопроса вроде следует, что СА настраивалась "вслепую", без прибора (или тв+рес), подключённого возле СА другим кабелем?
Да, все правильно. Обычно если кручу, то это тв+рес около тарелки, но сегодня жуткий дубак был и сугробы метровые рядом, поэтому связь была по телефону. Очень не хотелось просто тянуть всё это дело по таким условиям, и подвергать оборудование такому стрессу, ещё какой конденсат и прочее... Но видимо придётся, чтобы возможно исключить ресивер из подозреваемых... Да я тоже подозреваю что стык, но до него до апреля не добраться)
ANDREY07 писав: 29 грудня 2019, 10:45
Добрый вечер!
Здесь арифметика простая. Скорость интернета измеряется в мегабитах в секунду, а скорость загрузки данных в мегабайтах в секунду.
Так как 1 байт = 8 бит, из этого следует 500 килобайт х 8=4000 килобит или=4 мегабита Ваша входящая скорость интернета. А исходящая обычно еще меньше. Поэтому я и написал что это мизер. У меня например заявленная скорость инета 100 мегабит/с. А реальности в разное время суток по разному,и колеблется в пределах 90-95 мБ/с
mihaha
Дякував (ла): 1155 разів
Подякували: 555 разів
Повідомлення mihaha »
64АНАТОЛЬ писав: 29 грудня 2019, 20:20
Добрый вечер!
Если я правильно понял, то у меня при закачке-в среднем-815 Кб\с входящая скорость-6.4 мегабита?
mihaha писав: 30 грудня 2019, 08:19
Все верно! Скорость закачки может меняться в зависимости от количества раздающих серверов. Если у Вас это максимальная скорость закачки 815 килобайт/сек, то скорость вашего инета такая и есть, 6.4 мегабита/сек.
Бот
З нами з: 11 січня 2020, 19:52
Мой ресивер: Xtra box
Мои спутники: Hot,am,ast,evr
Подякували: 3 рази
Повідомлення Бот »
Парни какие параметры евроберда.у меня Амос хотберд астра и евроберд.хочу добавить евроберд на хтра бокс,а параметры, угол ненайду.хто нибудь поможет?
