Подякували: 6991 раз
Повідомлення UB1 »
Форматирована в FAT32.
Форматированая в FAT32 годится только для прошивок тюнеров и тому подобное
для просмотров фильмов в особенности в HD качестве нужна форматирование в NTFS
Дякував (ла): 10740 разів
Подякували: 6448 разів
UB1 писав: 08 грудня 2019, 15:09
Совершенно верно. Объемные файлы записываются на носители обычно в NTFS форматировании. А тем более фильмы HD . Некоторые файлы имеют такой "вес" , что система компа сама предлагает переформатировать носитель , так как в FAT32 файл просто не запишется.
В данном случае файл наверное близок к 4 гБ, вот и записался с косяком который ресивер не пропускает и выходит из режима чтения. А комп эти погрешности записи обрабатывает и исправляет.
Дякував (ла): 1359 разів
Мужики Вы всё правильно пишете!
Форматирование носителей памяти в NTFS это для (тяжёлых) фалов, + ситама NTFS позволяет сбросить (большой) файл на носитель целый, и невридимый.
Но, в ресиверах этой категории, нельзя забывать и о работе самого медиаплеера, там такие (фокусы) при проигровании могут быть при любой файловой системе USB накопителя.
Слабое "железо" ресивера , + сырое П.О. = имеем такой результат работы медиаплеера.
jsa359
Дякував (ла): 352 рази
Подякували: 179 разів
Повідомлення jsa359 »
кто подскажет , о подключении антены Т2 и горыныча в один кабель снижения. Купил несколько диплексоров Qsat один подключил у антен , второй у телевизора . Sat работает ,а т2 никак (антена неактивная)Раздельно все работает.
andreytsarik
З нами з: 29 січня 2019, 10:30
Мой ресивер: tiger 100
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 75E, 90E
Подякували: 2 рази
Повідомлення andreytsarik »
Подскажите, может кто знает. Тюнер World Vision Foros Combo T2/S2. Настроил Т2 + 4+4.8+13+75+90. Все работало зашибись. Через день написало "нет сигнала" на 4.8+13+75+90. Осталось рабочими канылы с Амоса и Т2. Перепрошил тюнер, залил канлы. Все работает. Через день. Опять пишет "нет сигнала". Но на этот раз рабочим остается Т2 и13. Может кто знает в чем может быть проблема? Может где-то в тюнере нужно удалить настройки или на прописать дополнительные настройки? Буду очень благодарен.
Alen
Мои спутники: 4.8e,13e,36e
Дякував (ла): 5045 разів
Подякували: 4534 рази
Повідомлення Alen »
andreytsarik писав: 17 грудня 2019, 10:51 Подскажите, может кто знает. Тюнер World Vision Foros Combo T2/S2. Настроил Т2 + 4+4.8+13+75+90. Все работало зашибись. Через день написало "нет сигнала" на 4.8+13+75+90. Осталось рабочими канылы с Амоса и Т2. Перепрошил тюнер, залил канлы. Все работает. Через день. Опять пишет "нет сигнала". Но на этот раз рабочим остается Т2 и13. Может кто знает в чем может быть проблема? Может где-то в тюнере нужно удалить настройки или на прописать дополнительные настройки? Буду очень благодарен.
В меню,в настройках антенны должен быть выставлено значение DiSEqC 1.1 и каждому спутнику,соответственно должен быть назначен свой порт 1,2,3,4,5.
Возможно данный ресивер плохо работает с 6 или 8 ми портовым DiSEqC. Возможно не хватает питания .Попробуйте 4 портовый.
andreytsarik
Подякували: 2 рази
Добрый день. Может быть проблема в железяке DiSEqC? Ставить 4 портовый, не вариант, т.к. один спутник придется снять.
andreytsarik писав: 17 грудня 2019, 12:28 Добрый день. Может быть проблема в железяке DiSEqC? Ставить 4 портовый, не вариант, т.к. один спутник придется снять.
Доброго времени суток!
Ресивер посылает по кабелю пакеты сигналов с частотой 22кГц на управление DiSEqC переключателем. И такие же сигналы посылаются с разным интервалом на переключение конвертора в нужный поддиапазон. Поэтому причин может быть несколько. Первая это ресивер не посылает сигналы, вторая DiSEqC не понимает эти сигналы или путает с сигналами на переключение конвертора и поэтому не переключает порты. Наличие этих пакетов сигналов можно отследить только осцилографом. И третья самая частая причина это состояние кабеля снижения. Если он уже потрескался, не задумываясь меняйте его.
andreytsarik
Подякували: 2 рази
Спасибо. Буду пробовать.
jsa359
отвечу сам на свой вопрос. Сохранив каналы на флешку прошив ,после сброса опять на 2.90 (рес S-1311)и о чудо работает и тарелка и неакттвная антена. Может , кому пригодится.
