саша57
З нами з: 06 січня 2014, 17:49
Дякував (ла): 229 разів
Подякували: 80 разів
Повідомлення саша57 »
Yra666 писав: 07 січня 2019, 17:56 У меня таже проблема тоже сат интеграл 1248 не сканируется зависает,на другом сат интеграле не пробывал,завтра попробую на Ароне
На Ароне точно нет таких проблем. Я на Ароне просканировал частоты 11018 и 11016 V 1600. Показывает россия +7 и Росия +9 в бис кодировке. Правда пришлось немножко перехитрить эмулятор. Не хотели сразу оба канала показывать.
Дякував (ла): 10688 разів
Подякували: 6430 разів
nikolay писав: 07 січня 2019, 14:30 При выборе транспондера для сканирования силасигнала 92 качесво 89 .Когда начинаю сканировать все по 0 . Каналы не находит и зависает . спасает перезагрузка На тюнере sky prime hd все без проблем
nikolay!
Проверял на Сат -Интегралах моделей 1237 и 1228, так же зависали намертво. Поборол проблему таким способом. Добавляю вручную два транспондера и прописываю их так с маленькой корректировкой 11014 V 1600 и 11019 V 1600. Потом сканирую не по одному транспондеру, а сканирую весь спутник. Первым начинает сканироваться ТП 10972 происходит захват сигнала, и следом уже сканируются эти транспондеры. При прохождении сканировки этих проблемных транспондеров, сканирование можно прервать, каналы сохранятся. А чтобы не изменился Ваш список каналов, НЕ подтверждайте удаление каналов перед повторным сканированием. Новые каналы допишутся в конец Вашего списка.
Пробуйте, у меня получилось. На обоих ресиверах версия ПО 2.67 установлена.
P.S. На Интеграле 1210 арон также без проблем работают эти каналы.
nikolay
З нами з: 27 вересня 2017, 23:06
Мой ресивер: skyprime hd sat inttegral 1228-1248
Мои спутники: 4w, 5e, 9e, 13e, 75e, 85,2e, 90e
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 7 разів
Повідомлення nikolay »
Спасибо! Получилось с первого раза.Раньше пробовал слепым поиском . тюнер не видел даже частоты а тут прописалось всё.
mihaha
Дякував (ла): 1155 разів
Подякували: 555 разів
Повідомлення mihaha »
nikolay писав: 07 січня 2019, 13:20 Помогите разобратся в проблеме.Тюнер сат интеграл 1248 прошивка v2.42 .При сканировании частоты 11016 в 1600 90е тюнер зависает и исчезает сила сигнала и качество .Другие частоты сканируются нормально
У меня была проблема с клиентскими тюнерами sat int.1227 -сканирую частоту 12092 V
DVB-S2/8PSK
MPEG-4 30000 2/3(viasat ukraina), которая уже прописана в тюнере. Каналы сканируются, а потом на самом деле их нет(при сканировании прописываются белым шрифтом). Пока не поменял прошивку(уже не помню какую). Потом все заработало.
Шурик81
З нами з: 18 січня 2014, 09:47
Мой ресивер: Sat-Integral 1311 COMBO
Мои спутники: 4w, 4.8e, 9е, 13e, 55e, 75е, 85.2e, 90e
Подякували: 9 разів
Повідомлення Шурик81 »
Привет, ребята! Мужики, а в чём может быть проблема, что при сканировании на спутнике Yamal 401 на 90 градусе, частот 11 014 V 1600 и 11 016 V 1600, на ресивере U2C S+ maxi в общем списке каналов отображается только один из найденных на этих частотах каналов, либо россия 1 +7, либо россия 1 +9, а не оба сразу? Уже все способы сканирования перепробовал. И удалял все частоты спутника и слепым поиском искал, и поочерёдно то одну, то другую частоту сканировал, и параметры частот и скорости немного изменял, чтобы отличались друг от друга, но сигнал оставался нормальным и всё равно почему то в общем списке каналов канал отображается только один, хотя при сканировании показывает в списке найденных каналов, что были найдены оба канала. Когда же выхожу из настроек антенны в общий список каналов или перехожу в редактор каналов, то там отображается только один их этих каналов, а другого нету совсем. Когда же сканирую только одну частоту 11 016, то на место стоявшего на частоте 11 014 россия 1 +7, встаёт россия 1 +9, сканирую 11 014, то россия 1 +7 заменяет в списке Россию 1 +9, а оба канала одновременно в общий список не заносятся почему-то. Хотя, как уже писал выше, при поиске. в списке найденных, прописываются оба этих канала, но при выходе в общий список каналов там стоит только один из них. В чём может быть проблема, что они так себя ведут и не хотят появляться оба сразу, а появляются по одному?
serbaurij5
Дякував (ла): 209 разів
Подякували: 421 раз
Повідомлення serbaurij5 »
Попробувати рознести частоти- одну зробити 11012, а іншу 11018,або 11019
Шурик81
Подякували: 9 разів
serbaurij5 писав: 08 січня 2019, 20:13 Попробувати рознести частоти- одну зробити 11012, а іншу 11018,або 11019
Пробовал уже, не помогает.
Шурик81 писав: 08 січня 2019, 20:18
Разносите частоты еще дальше удаляя их друг от друга в разные стороны, вплоть до пропадания сигнала. Я так думаю, что ресивер видит их как один и тот же транспондер. Чем дальше будут друг от дружки, возможно тогда отсканируются оба канала и останутся в списке. Точно не знаю, не уверен, нужно пробовать... :nez-nayu:
Грек@
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 177 разів
Повідомлення Грек@ »
на таком же ресе у заказчика тоже пробовал, ещё в декабре, не вышло - или сигнал не видит, или только один сканируется
vadimm
З нами з: 07 серпня 2016, 13:46
Мой ресивер: OPENFOX X6M COMBO;UCLAN B6 FULL HD
Мои спутники: 4W, 5Е, 75Е, 90Е, T-2
Дякував (ла): 436 разів
Подякували: 345 разів
Повідомлення vadimm »
Попробуйте и скорость потока изминить. Я усебя на UCLAN B6 проблему вылечил так. Прописал частоты 1: 11015 v 1600 2: 11019 v 1601. На первой частоте про писалсся канал россия 1 +7, на второй частоте Россия1 +9. И каналы заработали без проблем.
