Посмотрите,почитайте на этом сайте(смотря для чего вам надо)-sat-integral.org.ua
- mihaha
- Дякував (ла): 1153 рази
- Подякували: 555 разів
- viktorovish
- З нами з: 30 жовтня 2018, 15:25
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 3 рази
Спасибо за ответ.
Если я правильно понял, Вы предлагаете свести 2 тарелки на 1 дисек и одним кабелем вывести на ресивер, убрав при этом реле. Сделать это будет проблематично, так как тарелки находятся не рядом (по бокам балкона) + полностью новая разводка кабелей по балкону и в квартире.
Совершенно верно. Только управляет ли ресивер этим реле - я не знаю. Это возможно где-то посмотреть?Switch - так понимаю, это реле 12 вольт?
- Подякували: 504 рази
viktorovish писав: ↑14 листопада 2018, 09:33 Спасибо за ответ.Совершенно верно. Только управляет ли ресивер этим реле - я не знаю. Это возможно где-то посмотреть?Switch - так понимаю, это реле 12 вольт?
- Грек@
- Дякував (ла): 109 разів
- Подякували: 177 разів
fenix уже предложил вариант с дисеком протокола 1.1. - несколько затратно, зато все новые ресивера обычно поддерживаютviktorovish писав: ↑14 листопада 2018, 09:33 Спасибо за ответ.Совершенно верно. Только управляет ли ресивер этим реле - я не знаю. Это возможно где-то посмотреть?Switch - так понимаю, это реле 12 вольт?
проверить 12 вольт можно вольтметром (если не слышно, как щёлкает реле, были такие), или подкинуть светодиод ч/з сопротивление, обычная лампочка не всякая подойдёт - там ток всего на 50мА обычно.
можно версию прошивки выложить в разделе с этим ресивером - отзовётся кто, подскажет
Так добавьте два кабеля от головок и ставьте один десек на 6 портов.
С одним десеком вы получите быстрое переключение каналов между разными спутниками.
- test64anatol
- З нами з: 16 вересня 2018, 00:56
- Мой ресивер: Спутниковый
- Мои спутники: Все
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 5 разів
Сат Интеграл 1268 не управляет реле 0/12 вольт, у него нет такого выхода. В вашем случае, если не хотите переделывать кабели, то проще всего на место переключателя 0/12 вольт - установить DISEqC 1/4 работающий по протоколу 1.1 и соединить в каскадное подключение.viktorovish писав: ↑14 листопада 2018, 09:33 Спасибо за ответ.Совершенно верно. Только управляет ли ресивер этим реле - я не знаю. Это возможно где-то посмотреть?Switch - так понимаю, это реле 12 вольт?
А далее в настройках ресивера в графе DISEqC 1.1 прописать правильно те порты, куда подключены кабели от антенн. Как подключать картинки выше.
- Грек@
[/quote]
[/quote]
точно, я сначала на картинку задней панели бегло взглянул, - 4 выхода, один чёрный, обычно 3RCA+12 вольт, сейчас нашёл лучшего разрешения - там выход COAXIAL, так что тс остаются только варианты или с дисеком 6/8 портов, или каскад
[/quote]
- viktorovish
- саша57
- Дякував (ла): 229 разів
- Подякували: 80 разів
Только вот у меня недавно были проблемы . Ресиверы сатинтегралы 1228 и 1268 не хотели работать с 8-ми портовыми дисиди переключателями и только исключительно с 90-е градусом. С 4-ре портовыми дисиди переключателями проблем не было.1210 Арон, U2C m2 MAXI и U2C B6 с єтими же 8-ми портовы работали нормально.
Я просто хочу предупредить,что может выкинуть 1268.
- viktorovish
И снова здравствуйте. И снова с вопросом.
Ресивер Sat Integral 1268 HD.
В ресивере периодически при просмотре звук и видео не совпадают, то есть звук идет с отставанием (или опережением). После перезагрузки это исчезает. Бывает на разных каналах, на разных спутниках. Никакой закономерности не заметил.
Может что посоветуете ? Может быть я не разобрался до конца с настройками ?
Спросил на другом форуме. Предположили заводской брак.
