Все что было указано на схеме стрелками поменял,а так же все электролиты в обвязке,не помогло.Но все равно спасибо за участие.
- sasha1961
- З нами з: 21 серпня 2016, 12:29
- Мой ресивер: Sat integral1412:l1258.OpenSX1.
- Мои спутники: 4w,5e,9,13e,31e,36e,45e,46e,56,75e,85e,90e.
- Дякував (ла): 155 разів
- Подякували: 28 разів
- vavan
- З нами з: 05 серпня 2018, 22:37
- Мой ресивер: openbox s3 mini nd
- Мои спутники: 4w,5Е,13Е,75Е,80Е,90Е
- Подякували: 3 рази
Подскажите пожайлуста почему быстро разряжается аккумулятор на приборе OPENBOX SF-50? Полной зарядки хватает примерно на час. Заранее благодарен.
- Подякували: 504 рази
RL33,LR27,CL15,CL46 проверить. Питание 3-ножки?(24в)управление 1й?(13-14 при v)выход 2й?(14-15 при v можно проверить на радиаторе!)sasha1961 писав: 01 листопада 2018, 18:48 Все что было указано на схеме стрелками поменял,а так же все электролиты в обвязке,не помогло.Но все равно спасибо за участие.
1 Проблемы с контроллером заряда 2 Кирдык аккумуляторов.(вздутие банок)vavan писав: 01 листопада 2018, 20:25 Подскажите пожайлуста почему быстро разряжается аккумулятор на приборе OPENBOX SF-50? Полной зарядки хватает примерно на час. Заранее благодарен.
Проверяйте все транзисторы в обвязке, попробуйте поставить другую LM317.sasha1961 писав: 01 листопада 2018, 18:48 Все что было указано на схеме стрелками поменял,а так же все электролиты в обвязке,не помогло.Но все равно спасибо за участие.
- sasha1961
317 перепробовал штук 6 или 7 и ka 317 и lm 317 и Utc 317.К сожалению не помогло.
- sasha1961
По вашему совету проверил.3 ножка 25,5.2 ножка 24.1 ножка 22,8.А сколько должно быть на QL5,у меня 0,6V?RL 27-327 om/RL33 -56,6 om.fenix писав: 02 листопада 2018, 13:31RL33,LR27,CL15,CL46 проверить. Питание 3-ножки?(24в)управление 1й?(13-14 при v)выход 2й?(14-15 при v можно проверить на радиаторе!)sasha1961 писав: 01 листопада 2018, 18:48 Все что было указано на схеме стрелками поменял,а так же все электролиты в обвязке,не помогло.Но все равно спасибо за участие.
- Дякував (ла): 10772 рази
- Подякували: 6448 разів
Немного Вас поправлю. Читая правильно схему нужно смотреть прежде всего элементы обвязку по управлению LM317. Это прежде всего транзисторы управления переключения поляризации . И транзистор QL3. Всё что после LMки стоит может только коротить схему, а не выдавать повышенное напряжение. Единственный резистор с выхода стабилизатора на его управление нужно проверить по номиналу это RL33 в пределах должен быть 240-330 ом. Если он в в других значениях Или не дай бог "плавающий" то это и будет результат повышенного напряжения на выходе стабилизатора LM 317. То есть он не управляем по выходу.fenix писав: 02 листопада 2018, 13:31RL33,LR27,CL15,CL46 проверить. Питание 3-ножки?(24в)управление 1й?(13-14 при v)выход 2й?(14-15 при v можно проверить на радиаторе!)sasha1961 писав: 01 листопада 2018, 18:48 Все что было указано на схеме стрелками поменял,а так же все электролиты в обвязке,не помогло.Но все равно спасибо за участие.
Курим калькулятор для LM 317 https://yandex.ua/search/?text=калькуля ... 7&lr=27157 как схему управления стабилизации по напряжению. Стандартное значение этого резистора должно быть 240 Ом. На практике ставится СМД резистор с маркировкой 221, то есть 220оМ.
Отправлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Делайте выводы, анализируйте. RL33 -56,6 om. Почему?sasha1961 писав: 02 листопада 2018, 21:12
Отправлено спустя 51 минуту 18 секунд:
Вопрос ставится, а замеры потребляемого тока самим прибором с аккумуляторов ГДЕ? Сколько кушает?vavan писав: 01 листопада 2018, 20:25 Подскажите пожайлуста почему быстро разряжается аккумулятор на приборе OPENBOX SF-50? Полной зарядки хватает примерно на час. Заранее благодарен.
А нам тут думай-гадай, толи прибор кушает много, толи плата контролера заряда вышла "покурить", то ли аккумы уже отжили своё, однажды примороженные на морозе....
- sergijmar
- Участник
- З нами з: 08 січня 2018, 12:03
- Мой ресивер: sat integral 1248
- Дякував (ла): 109 разів
- Подякували: 33 рази
после заливки ключей от прошивки 2.66 все заработало- выше сказанное.UB1 писав: 28 жовтня 2018, 12:07насколько я вижу Mezzo работает на (11623 V 27500)sergijmar писав: 28 жовтня 2018, 10:13 У кого работают каналы: Mezzo (11623H27500),SRFи RTS9(10971Н-11526 на Hotbird 13E и ANT1Europa(12054н27500).Перепрошил ресивер Sat Integral1248 новым ПО 2.66 -результат нулевой. .Американский пакет AFN (11804) на Eutelsat9E- заработал.
SRFи RTS после того как усложнили кодировку не работают ни у кого
- SatЛюбитель
- З нами з: 11 листопада 2018, 19:49
- Дякував (ла): 2 рази
Здравствуйте! У меня вопрос по поводу прошивки ресивера Open sx1.После прошивки на более новую версию сохранятся ли все настройки ресивера,которые были сделаны мной до неё(настроенные каналы,расположение каналов по номерам,транспондеры,ключи), или всё удалится.И как можно сохранить настройки на флешку.
