https://www.flysat.com/viasatua.phpANDREY07 писав: 28 серпня 2018, 21:30 Добрый вечер всем дайте частоты для приема Viasat Ukraina заранее благодарен
- Zvetkoff
- Дякував (ла): 215 разів
- Подякували: 425 разів
- Дякував (ла): 10799 разів
Саша!саша57 писав: 27 серпня 2018, 17:41 .............удалил сообщение свое. Стало уже самому противно мусолить эту тему.
А я пожалуй продолжу, потому что и тебе интересно будет кое что узнать, и у меня пришли 3шт новые ресиверы этой же модели с такой же болячкой.
Так вот, взял я один из них и начал его мучать сначала прошивками разными сбросами в заводские, изменением параметров настроек частот и прочими тонкостями... Не помогло. Решил замерять напругу на антенном входе под нагрузкой. И тут я обнаружил, что напруга плавает и явно занижена. На V- 12,3 вольта, на Н -17,17. Решил я вскрыть одного пациента. Проверил предохранитель "таблетку" там тоже занижено, пошел по цепи формирования и дошел до самого блока питания.
На БП 5 вольт держится уверенно. А вот 15 и20 вольт держится только без антенны, и проседает в разы при включении разных поляризаций с антенной. Материнка отлично запускается и работает от постороннего источника с нормальными напряжениями.
Понятно что 5 вольт с БП удерживается схемой обратной связи при нагрузках. Проверил все конденсаторы на емкость на ESR, менял диоды даже,проверил работу ОС, все исправно . Обратил внимание что цепь 5 вольт не нагружена никаким резистором на общую шину, он просто отсутствует а место под него имеется и стабилизация блока идет только от 5 вольтовой цепи. Запаял этот нагрузочный резистор на 470 ом СМД . 5 вольт так и держит , а 15 и 20 вольт поднялись напруги на 0.2 вольта, но этого мало. Вертикальная заработала, а вот на горизонталь не переключается при напряжении меньше 17,5 вольт. БП выдает 19,5 v, по цепи проходит через пару транзисторов управления, пару диодов естественное падение напряжения на компонентах и на выходе получаю всего 17,3-17,4 вольта. Падение присутствует даже на предохранителе "желтая таблетка" на 0.3 вольта. Вот их как раз и не хватает, замыкаю ноги таблетке, конвертор переключается на горизонтальную и сигнал появляется. Ну не тянет этот трансформатор с ноготок "тяжелые" квадро конверторы, хоть бери и доматывай 1-2 витка на трансформатор обмотку по 20 вольтам. Не разгонять же весь блок питания за счет обратной связи, поднимая таким способом все напруги.
Этот ресивер я еще конечно доработаю, возможно даже свой блок соберу, а вот два других отправлю взад поставщику. Совсем уже барахлом начали торговать.
- UB1
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 6991 раз
Astra 4A - 4.8° EANDREY07 писав: 28 серпня 2018, 21:30 Добрый вечер всем дайте частоты для приема Viasat Ukraina заранее благодарен
12092 V 30000
12207 V 30000
- Подякували: 504 рази
Анатолий,а входную емкость не пробовали менять,ведь 10 мкф ничтожно мало?64АНАТОЛЬ писав: 29 серпня 2018, 01:06
Спасибо за совет!fenix писав: 29 серпня 2018, 21:12
Конечно пробовал, этот фокус я знаю.
P.S. Пока тестируется ресивер почти сутки непрерывно. Проблему решил так:
На материнке перед самовосстанавливающимся предохранителем это "желтая таблетка" , предварительно стоит выпрямительный диод М7. На нем падение напряжения около 0,6 вольт. В закромах нарыл диод с падением около 0,2 (200мV) без маркировки запаял и дело пока пошло, по току держит и не греется . НО это не панацея конечно, я не такой умный давать это как "лекарство".
Там мозги китайцев лечить уже нужно, блоки питания выполнены на работу МАКСИМУМ до года в лучшем случае .
Вы же сами ответили на свой вопрос. Ошибка сети - это что?12345678901234567890 писав: 28 серпня 2018, 01:24 Воду в поиск по сети какой-то фильм в Ютубе выдает ошибка сети что делать ?
Тюнер eurosky es4080 hd
Либо на сервер настроен неправильно адрес, либо связь ресивера с точкой доступа слабая. Для просмотра роликов, и фильмов тут интернет нужен с хорошей скоростью подан, а у Вас информации в сообщении полный ноль и ждете разумного ответа. Ну и ждите дальше, раз такие вопросы в двух словах только и хватает ума написать с ошибками и двумя сообщениями.
Сколько в вашей сети герц?64АНАТОЛЬ писав: 29 серпня 2018, 23:04 Там мозги китайцев лечить уже нужно, блоки питания выполнены на работу МАКСИМУМ до года в лучшем случае
Думаете промышленная частота может сильно изменяться?
Вот проверил простым мультиметром, судя по его показаниям с его точностью, то можно считать что это норма.
- gans
- З нами з: 25 січня 2013, 20:49
- Мой ресивер: globo 4100c
- Мои спутники: 4w,5e,13e,42e
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Как установить пультом список фаворитных каналов (спорт) на satintegral 1268 ? Заранее благодарен.
