Олег2667
Мой ресивер: Orton4100.SkyFly6500
Мои спутники: 4w.13e.5e.75e.90e
Благодарил (а): 214 раз
Сообщение Олег2667 »
После 33 введите 00 если не откроет найдите в BISS старый ключ и удалите его должно получится.Ключ в таблице рабочий.
fenix
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение fenix »
xxx13zzz писал(а): 28 июн 2018, 13:39 Привіт! Підскажіть будь-ласка! Тюнер сат інтеграл 1226. Увів члючі на інтер і нтн все заробило зразу ! А xsport неможу розкодувати! XSPORT (11140 H 30000), ID: 0001, KEY8: 11 22 33 66 33 22 11 66 Уводив цей ключ і id - безтолку! Пробував видаляти канал і ключ, сканував і уводив ще раз не допомагає! Вже голова квадратна від нього! Допоможіть!
Данная линейка ресиверов имеет ограниченное количество вводимых ключей. Поэтому если Вы попытались добавить ключ, а ключ не добавляется, необходимо удалить либо отредактировать один из недействующих.
буратино
Мой ресивер: u2cденис
Мои спутники: ямал-55 ямал-90 амос
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение буратино »
кто поможет? ресивер u2c денис ,при переключение с одного канала на другои пропадает сигнал появляется только при отключения и включения LNB, всё перепроверил в чём может быть причина? дисек на 10 выходов
serbaurij5
Благодарил (а): 209 раз
Сообщение serbaurij5 »
буратино писал(а): 28 июн 2018, 17:40 кто поможет? ресивер u2c денис ,при переключение с одного канала на другои пропадает сигнал появляется только при отключения и включения LNB, всё перепроверил в чём может быть причина? дисек на 10 выходов
Виставте порти на дісек 1:1, відповідно супутникам, а не на 1:0.І все повинно запрацювати.
fenix
Сообщение fenix »
Что именно?Если от питания до коннекторов меняйте дайсик(как вариант проверки подключение на прямую )Вообще 10-е глючные, ставлю каскад !
Благодарил (а): 1563 раза
Сообщение uur5mti »
На Sat-Integral 1227 замучился вводить с пульта на канал Дисней с 75е ключ так и не получилось , просто пипец - где "грабли" не понял , может кто наступал ?
Проблему решил софткамом из - Re: Ключи Sat-Integral S-1210 HD Aron Сообщение 64АНАТОЛЬ » 23 июн 2018, 23:54 .
Просто интересно где туплю , ключи ввожу не первый раз ... но это впервые , похожих нет , даже частоту менял на единицу - не помогло .
Тюнер отдать через час нужно , что то проверить потом не смогу .
fenix
Сообщение fenix »
uur5mti писал(а): 03 июл 2018, 16:35 На Sat-Integral 1227 замучился вводить с пульта на канал Дисней с 75е ключ так и не получилось , просто пипец - где "грабли" не понял , может кто наступал ?
А отредактировать один из недействующих?
Сообщение uur5mti »
fenix писал(а): 03 июл 2018, 17:07 А отредактировать один из недействующих?
Да и так пробовал , т. к. при вводе ключа поляризация Г почему то и исправить на В не понял как , по этому взял не рабочий ключ где была В поляризация и отредактировал всё остальное под Дисней - не помогло .
fenix
Сообщение fenix »
uur5mti писал(а): 03 июл 2018, 17:25
Сообщение uur5mti »
Я через патч меню делал , так привык .
