mihaha
Дякував (ла): 1155 разів
Подякували: 555 разів
Повідомлення mihaha »
jbl писав: 23 травня 2018, 17:59 Доброго дня форумчане.Описываю ситуацию подробно.Антенну не трогал ранее работала с 36Е на круговой LNB заводская смещений не было по поиску спутников находит градус четко и сканирует транспордеры и те что я выписывал на листке себе рабочие и большой список каналов сканировал например хот=берн 1920 каналов,проблема с пропиской тюнера.Настраеваю тюнер А в вожу дисек 1.2 мотор потом LNB 1 усалс+градусы и дисек 1.0 на четырех портовый прописываю один спутник и переходя на следующий спутник в режим конфигурации LNB 1с разу все настройки первого спутника и так все остальные при изменении каких параметров меняется на всех вот и не пойму настройки переключения дисека на антенне.
Я ничего не понял?
Дякував (ла): 1563 рази
Подякували: 892 рази
Повідомлення uur5mti »
jbl писав: 23 травня 2018, 17:59 прописываю один спутник и переходя на следующий спутник в режим конфигурации LNB 1с разу все настройки первого спутника
Ну так LNB 2 , 3 , 4 или 5 и т. д. выберите и выставьте нужные настройки , судя по подписи тюнер на Энигме 2 , почитайте или видео поищите по настройке там просто если вникнуть :-) .
Дякував (ла): 10793 рази
jbl писав: 23 травня 2018, 17:59 Настраеваю тюнер А в вожу дисек 1.2 мотор потом LNB 1 усалс+градусы
Вы что одновременно ему включаете оба позиционера что ли ??? Либо пользуетесь ручным позиционированием DISEgC 1:2. Либо автоматическим USALS . Одновременно оба нельзя включать на одном и том же спутнике.
USALS это Универсальная Система Автоматического Нахождения Спутников.
DISEgC 1:2 это управление позиционером в ручном режиме, а не самим переключателем портов.
DISEgC 1:0 это уже управление 4х портовым переключателем.
DISEgC 1:1 это управление 6ти-8ми-10ти-16ти портовыми переключателями.
jbl писав: 23 травня 2018, 17:59 и дисек 1.0 на четырех портовый прописываю один спутник и переходя на следующий спутник в режим конфигурации LNB 1с разу все настройки первого спутника и так все остальные при изменении каких параметров меняется на всех вот и не пойму настройки переключения дисека на антенне.
Вы можете сделать просто пару фото своих настроек с экрана телевизора???
Одно фото делайте с обычного любого спутника. А второе сфотайте настройку на 36Е. И сюда выложите. Потому как Ваши объяснения, мало дают картину происходящего.
jbl
З нами з: 24 квітня 2018, 20:53
Мой ресивер: MEELO+SE
Мои спутники: 4.8E, 13.0E, 36.0E, 90.0E
Подякували: 2 рази
Повідомлення jbl »
Здравствуйте.Так и есть при настройки тюнера идут спутник+градус потом настройки ставлю расширенные далее идет DISEgC если его не прописываешь 1.2 не появляется USALS просто чистое поле, да понятно что сразу включаю оба позиционера но по другому не включишь USALS он просто не поевляится только после установки DISEgc такие настройки постараюсь выложить фото.
Yra666
Дякував (ла): 1582 рази
Подякували: 27 разів
Повідомлення Yra666 »
Как открыть эмулятор в ресивере сат-интеграл 1228
Yra666 писав: 27 травня 2018, 16:51 Как открыть эмулятор в ресивере сат-интеграл 1228
Включение, выключение ЭМУ . Последовательно нажать на пульте кнопки AUDIO 000. После этого в меню настроек антенны появляется пункт "Патч меню". Если эмулятор не включается, возможно стоит заводское ПО без эмулятора. Тогда только прошивка ресивера альтернативным ПО.
Yra666
Прошивка заводская, Анатолий а где взять прошивку
Yra666 писав: 27 травня 2018, 18:13 Прошивка заводская, Анатолий а где взять прошивку
На нашем форуме
ПО Sat-Integral S-1218 HD Able / Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal
На официальном форуме
https://sat-integral.org.ua/index.php?P ... tion=forum
makap
З нами з: 29 квітня 2017, 16:45
Мой ресивер: оренбокс s2 hd
Мои спутники: 36e.75e.90e
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 6 разів
Повідомлення makap »
Что нужно сделать чтобы смотреть т-2 с 53,поставить прошивку 145 ресивер Openbox S2HD.
А дальше?
Востаннє редагувалось 05 червня 2018, 23:34 користувачем Alen, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Поправил указал марку и модель ресивера.
nensi1973
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 911 разів
Повідомлення nensi1973 »
makap писав: 03 червня 2018, 14:04 что нужно сделать чтобы смотреть т-2 с 53,поставить прошивку 145 а дальше?
Настроить спутник на 53,поставить ПО 146-сделать сброс настроек на заводские,отсканировать частоты 12579H/14990 и 12596H/15284
