mihaha
Дякував (ла): 1155 разів
Подякували: 555 разів
Повідомлення mihaha »
lesik1971 писав: 15 березня 2018, 12:34 Подскажите пожалуйста Biss key Интер +
Тюнер uClan B6 Full HD (U2C B6).
12399 V 27500, 3/4 Интер + (Mpeg4) 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1CDE\\7390.
misterryo
З нами з: 15 березня 2018, 17:15
Мой ресивер: GI s8120
Повідомлення misterryo »
Доброго времени суток. Стоит тюнер GI s8120 и на нём включаю поиск каналов, каналы находит но пишет что канал закодирован. При этом на канал нет BISS ключа. Что при этом делать и как действовать.
mihaha
misterryo писав: 15 березня 2018, 17:27 Доброго времени суток. Стоит тюнер GI s8120 и на нём включаю поиск каналов, каналы находит но пишет что канал закодирован. При этом на канал нет BISS ключа. Что при этом делать и как действовать.
http://sputnik-home.ru/gi-s8120-biss.html
nikolay12
Повідомлення nikolay12 »
На тюнере Denys h265 ,достаточно зайти в редактор ключей и на ключе интера сменить частоту с 12284 на 12399 и канал открывается.
radion83
З нами з: 03 травня 2017, 20:59
Мой ресивер: openbox x 700
Мои спутники: 55,поворотка
Подякували: 9 разів
Повідомлення radion83 »
А частота на 36 рабочая какая,чтобы выставить мотоподвес?
Дякував (ла): 10716 разів
Подякували: 6446 разів
radion83 писав: 15 березня 2018, 23:51 А частота на 36 рабочая какая,чтобы выставить мотоподвес?
Не забывайте, что на 36Е круговая поляризация, и если Вам для вашего региона самый вершинный спутник нужен именно 36е для настройки, тогда ставьте конвертор в фокусе антенны тоже круговой.
На простой обычный универсальный конвертор можете настраивать частоту 11212 Н 14400 там рускоязычный канал сейчас появился Current Time.
А частот с круговой поляризацией полно. Можно здесь выбрать http://www.flysat.com/e36.php
11785 R 27500, 11881 L 27500, 12130 R 27500, 12265 L 27500,12226L 27500
radion83
Подякували: 9 разів
у меня и на обычную головку виден сигнал....в тюнере выставляю левый или правый...,а то что он показывать не будет до фонаря,главное сигнал поймать.Спасибо за новую частоту
radion83 писав: 16 березня 2018, 14:25 у меня и на обычную головку виден сигнал....в тюнере выставляю левый или правый...,а то что он показывать не будет до фонаря,главное сигнал поймать.Спасибо за новую частоту
На универсальный конвертор (в фокусе поворотки) у меня тоже пробивается сигнал на круговых частотах, но не уверенный, - плавает сильно. Настройку проводить проблематично может быть.
А вот частоту 11212 Н 14400 очень легко принимаю обычной универсальной головой, здесь обычная горизонтальная поляризация. Вам для настройки позиции хватит с головой, и сигнал здесь довольно хороший.
Круговая голова у меня стоит на мультифиде поворотки. Когда антенна смотрит на 31,5е фокусом, в это время я принимаю 36Е на мультифид.
Все основные спутники на дуге настроены по протоколу USALS, а 36Е и 56Е по протоколу DiSEqC 1.2 с запоминанием точной настройки только этих двух позиций. Мотор у меня Strong 2100.
radion83
Подякували: 9 разів
спасибо 64анатоль.а вот я в тюнере выставляю долготу 39 ,а широту 48 .тогда на моторе сколько выставлять Latitude? тоже 48? и какой у меня будет центральный спутник? 36?
radion83 писав: 18 березня 2018, 01:57 спасибо 64анатоль.а вот я в тюнере выставляю долготу 39 ,а широту 48 .тогда на моторе сколько выставлять Latitude? тоже 48? и какой у меня будет центральный спутник? 36?
Центральный спутник самый южный у каждого свой, и зависит он от места проживания. Ваша долгота, это и есть Ваш самый южный спутник. Например : Ваша долгота 37* вост. долг. Здесь спутника нет, ничего страшного. Берем для настройки самый ближний. Поварачиваем хобот на 1* западнее и настраиваемся на спутник 36Е. Или же хобот поварачиваем восточнее на 2 градуса и настраиваемся на 39Е.
В ресивере прописываются Ваши координаты места без каких либо изменений, так как есть.
На шкале мотора Latitude выставляется Ваша широта места.
На моем стронге 2100 две шкалы с разных сторон. Есть еще шкала Elevation. Можно выставлять и по ней, только делается расчет
90* - 47,4* (моя широта)= 42,6* это для шкалы Elevation. Если выставить 42,6 на Elevation, то с обратной стороны на шкале Latitude будет точное значение моей широты 47,4.
