Дякував (ла): 10793 рази
SAT2007 писав: 04 січня 2018, 18:00 Всем доброго вечера и с Новым годом,у меня такой вопрос можно ли 85 градус поставить в мультифид если фокус антенны стоит на 75 градус ?
Размер антенны 0,90 см. живу в Центре Украины Черкасская область.
В Днепропетровской области прекрасно выполнимо. А еще лучше получится, если фокус на 80Е повернуть, можно даже пустой оставить, а 75+85 в мультифиды поставить.
Zvetkoff
Дякував (ла): 215 разів
Подякували: 425 разів
Повідомлення Zvetkoff »
С такой конфигурацией мультифида как посоветовал 64АНАТОЛЬ, можно и 90 градус прикрутить на диаметр вашего зеркала. Только придется помучиться с "капризной" частотой 11471 V 11160. Будет горыныч, только на Восток, с пустым фокусом 80Е.
Yra666
Дякував (ла): 1582 рази
Подякували: 27 разів
Повідомлення Yra666 »
На какой частоте лучше настроить 46градус в фокусе у меня стоит 55
SAT2007
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 152 рази
Повідомлення SAT2007 »
64АНАТОЛЬ писав: 04 січня 2018, 18:21
Здравствуйте спасибо за ответ а как настроить фокус на 80Е если он пустой ??...
SAT2007 писав: 04 січня 2018, 22:08
Сейчас у Вас настроена антенна на 75Е. Поставьте метку маркером на трубе. Потом поворачиваете антенну на 85Е и чуток ниже опускаете. Ловите 85Е фокусом и тоже ставите метку. Между метками приблизительно и будет позиция 80Е. Закрепляете антенну между метками, а точную настройку на 75Е и 85Е уже выполняете самими мультифидами.
Для точной настройки на 80Е можете попробовать ввести транспондер 10981 V 33483 7/8. У меня эта частота иногда работает , иногда полный ноль. Спутник не стабильный, но приблизительную настройку на этот градус я написал.
Пустой фокус, - это просто в фокусе не ставится конвертор (клюшка без конвертора). В этом случае у Вас получится равнозначное удаление от фокуса 75 и 85Е. Соответственно и качество можно получить с обоих спутников отличное. Если фокус оставить на 75Е, то 85Е может работать без запаса на погоду некоторые частоты.
Удачи в настройке!!!
SAT2007
Yra666 писав: 04 січня 2018, 20:44 На какой частоте лучше настроить 46градус в фокусе у меня стоит 55
Здравствуйте,был я у одного человека еще летом то он настраивал 46 в мульте на частотах 11015Н 13000 5/6 там где телеканал Next или на частоте 11095V 30000 5/6 там где каналы россия 1,ОРТ,РТР Планета,он мне так говорил что это и есть самые сильные частоты хоть они и идут в DVB-S2 лично у него сигнал доходил до 86% по шкале Sat-Integral(а) 1227-го,но я лично сам еще не пробовал настраивать 55 градус в мульте с 46 в моем опыте была настройка в фокус самого 36 градуса или же 85+90 а теперь хочу в скором времени попробовать 75+85 или же как говорил 64АНАТОЛЬ в фокус ставить 80Е а по бокам в мультифидах 75+85,сейчас на верхней антенне стоит только 75Е.
garis101
З нами з: 22 вересня 2017, 13:14
Мой ресивер: sat-Integral s-1212 nero
Дякував (ла): 16 разів
Повідомлення garis101 »
Подскажите пожалуйста прошил ресивер сатинтеграл неро с1212 прошивкой 3.44 , в меню исчез подпункт иденты , как его вернуть или может есть какой другой способ написать иденты? Спасибо
Подякували: 817 разів
garis101 писав: 06 січня 2018, 13:03 Подскажите пожалуйста прошил ресивер сатинтеграл неро с1212 прошивкой 3.44 , в меню исчез подпункт иденты , как его вернуть или может есть какой другой способ написать иденты? Спасибо
F1 111 - отключить всё.
и тогда в разделе меню-установки-появится раздел ИДЕНТ.
SAT2007
SAT2007 писав: 05 січня 2018, 11:53
Здравствуйте коллеги а сколько сейчас стоит мотоподвес для спутника ?,думаю может его купить чем еще одну головку+мильтифид и крутить ту антенну туда-сюда лучше мотоподвес на какой спутник захотел на такой и настроился... логично :dan_ser:
SAT2007 писав: 09 січня 2018, 13:10
Например здесь посмотрите цены https://prom.ua/Motopodvesy.html
