- semevlad
- З нами з: 09 червня 2014, 15:30
- Мой ресивер: Globo 4100c
- Мои спутники: 4W, 13E, 4.8W, 36E, 46E, 55Е
- Дякував (ла): 61 раз
- Подякували: 22 рази
Уважаемые пользователи, как вбить бисс ключи в Strong 6155. Инструкции я скачал, что было в сети, попробывал-не пошло. Может кто знает нюансы, напишите пошагово и подробно. Рессивер старенький(10 лет) и Интер, ТРК Украина открыть не получилось. Заранее благодарен.
- sasha_2874
- З нами з: 11 червня 2014, 11:03
- Мой ресивер: bigsat 67
- Мои спутники: 4w, 5e, 13e, 53e, 55e, 75e, 82.5e, 90e
Всем привет.На тарелке 75,85.2,90 очень плохой сигнал.Настроил с 53 на 75,85.2,90 показывает супер.Вопрос: впереди за 5 метров есть телевизионный кабель и есть подозрение что труба от зеркала к конвекторам подогнутая.Может в этом быть причина?
- Potapych84
- З нами з: 29 квітня 2014, 17:57
- Мой ресивер: Star track 2020 2020 HD PLUS
- Мои спутники: 13E,46E,53E,85E,90E
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
Рессивер star track 750 hd plus не могу добавить ключи бисс,так как не знаю,как зайти в скрытое меню.Если кто-нибудь знает,как это сделать подскажите пожалуйста.
- tolia
- Дякував (ла): 1990 разів
- Подякували: 3819 разів
Potapych84 писав:Рессивер star track 750 hd plus не могу добавить ключи бисс,так как не знаю,как зайти в скрытое меню.Если кто-нибудь знает,как это сделать подскажите пожалуйста.
Попробуйте набрать 9339.
- Potapych84
Пробовал,и в меня заходил и без меню.Увы,не выходит.
- tolia
На кодированном канале два раза нажмите кнопку "инфо" ( на пульте ),Potapych84 писав:Пробовал,и в меня заходил и без меню.Увы,не выходит.
потом два раза красную кнопку.
- vint
- З нами з: 26 жовтня 2011, 22:44
- Мои спутники: 4W, 5E, 13E
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 5 разів
Столкнулся с такой же проблемой, один в один, хотя зеркало 0.9, но месяц назад кое-как показывали частоты 10759, 10722, да и четко работали 11389, 10806, а сегодня полдня крутил Амос и никак не смог выставить 10759, 10722( до того как не трогал качество было 70%), уже хозяину сказал что деревья мешают... будит пилить, хотя перед тем как настраивать всё работало?! Спасибо!Vitamin писав:Ребята подскажите плиз!столкнулся с такой проблемой на Амосе-стоит горыныч(амос-сириус-хотбирд)+тарелка 75.0°E , всё с твин конвекторами, диаметр зеркала 1.20,два глобоподобных тюнера и вот на Амосе ловит только частоту 11389 качество 70-80%, остальные частоты полный 0.Что может быть???на пути вроде немного цепляет дерево.
- Potapych84
- tolia
А патч-меню в меню Вашего реса есть?Potapych84 писав:Попробовал,тоже не получилось.
Ещё вариаты: 9766,9776,9976 - и отпишитесь,пожалуйста, получилось ли?
Добавлено спустя 28 минут 10 секунд:
Ввод biss ключей Star track 750cu
Инструкция по вводу (добавлению) BISS ключей в тюнер Star track 750cu на примере канала Inter
Включаем любой, желательно не кодированный, канал. Заходим в эмулятор, для этого поочередности набираем цифры на пульте ДУ 9339 (Также возможна комбинация цифр «9766», «9776», «9976» - зависит от версии прошивки)
Видим данное окно эмулятора, теперь пультом, переходя вверх или вниз, выбираем кодировку BISS.
После входа в меню Biss, мы увидим список уже добавленных ключей (он может быть и пустым, если никто их не добавлял, или в прошивке их просто не было). Для добавления нового ключа мы можем использовать два варианта, а именно: отредактировать уже имеющийся, но не использующийся ключ, или же просто добавить новый. Для добавления нового ключа нажимаем на пульте ДУ «зеленую клавишу» (самый нижний блок кнопок на пульте). Процедура добавления будет идентична и при редактировании старого ключа, но только нужно вначале выбрать из списка не использующийся ключ, и после этого нажать «красную клавишу» на ДУ.
Для добавления ключа на канал Inter нам понадобятся его данные (частота, ID канала), и сам ключ. Информацию можно посмотреть в списке BISS ключей. В данном случае - частота 11389 , ID 1, ключ AC 12 34 00 43 21 CA 00. Теперь можно приступать к добавлению. Нажимаем соответственно «зеленую кнопку» на пульте и видим данное окошко.
Мы видим колонки CAID – не трогаем, Service ID – вводим наш ID канала «1», Frequency (частота) - вводим частоту нашего канала «11389», Key Data – собственно здесь вводится сам ключ «AC 12 34 00 43 21 CA 00». Для ввода буквенных значений кода используются «цветные клавиши» на пульте - красная, зеленая, желтая, синяя, а также клавиши P- и P+. Самое главное не забыть после ввода всех данных, для их сохранения, нажать клавишу «ОК» на пульте!
Все, ключ на канал Inter введен, можете или продолжить вводить коды на другие каналы, или же просто выйти (нажать EXIT на пульте ДУ) с эмулятора. Удачных раскодировок каналов, и приятного просмотра.
- Potapych84
Эти варианты не подошли тоже.Не понял насчёт патч меню в меню.В любом случае часть каналов кодированных в бисс открыто.А это значит,что бисс ключи точно куда-то вбиты.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Как редактировать ключи знаю прекрасно,вопрос,как в них попасть.Все эти комбинации видимо для более старых моделей предусмотренны.
