khoran
З нами з: 18 серпня 2011, 21:04
Мой ресивер: Gi 8120
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 21 раз
Повідомлення khoran »
Перевод:для этого АР пароля надо ввести 13 или 5 символов....Как это появилось?после каких действий?
После каких действий- не скажу, это тюнер заказчиков. А что такое АР пароль???
khoran
Подякували: 21 раз
verus писав: 25 грудня 2017, 19:10
khoran писав: 25 грудня 2017, 19:02
verus писав: 25 грудня 2017, 18:52 На фото невозможно разобрать что написано?Внимание и что дальше написано?
This AP password need 13 chars or 5 chars
Что такое AP пароль???
verus
Форумщик
Мои спутники: 4,5,13,36,75,85
Подякували: 136 разів
Повідомлення verus »
khoran писав: 25 грудня 2017, 19:21
Попробуйте сделать сброс в заводские установки.
Дякував (ла): 1354 рази
Подякували: 1778 разів
verus писав: 25 грудня 2017, 18:11
veselcak писав: 25 грудня 2017, 17:56
verus писав: 25 грудня 2017, 17:49
Компас имеется,настраиваю на Амос,Астру,Хотберд и 36 гр,как головки высттавить?за балкон намного не вылезешь....?Балкон как и все застеклен,но есть где окна открываються,Поделитесь опытом и советом
Лично собираю антенну и настраиваю на земле "как на стенде" одеваю на кронштейн и остается только настроить Астру ( влево - право)
Что значит собираю как на стэнде?Ну Астру можно настроить,двигая только тарелку,а как аыставить Амос и Хотберд в мультифиде?С балкона к ним не дотянуться....рук и длины не хватит,какие есть решения и ухищрениядля этого?
Да ! по возможности собирать, и настроить сразу, мультифрид (4W. 4.8E 13E) максимально правильно, и точно, с учётом наклона плоскости поляризацыи. (пока антенна на земле)
а потом при настройке зеркалом (4,8Е) боковые спутники длжны совпасть. (если правильно собрали мультифрид) У меня уже не раз так совпадало, всё чётко, проверил сигнал на слабых ТП. по всему диапазону, и всё ! Гайки ключом подтянул, и по настройке...
Только учитывайте, бывают разные антенны, и разный фокус. потому собранный, и настроенный мультифрид, не всегда будет выглядеть так как на остальных зеркалах.
verus
Форумщик
GribVitalik писав: 25 грудня 2017, 19:44
Да я понял,аикак быть если все у клиента уже куплено заранее и лежит дома?на балконе настроить нереально?с нуля?
verus
Форумщик
Zvetkoff писав: 25 грудня 2017, 19:19
veselcak писав: 25 грудня 2017, 18:17
verus писав: 25 грудня 2017, 18:11 Что значит собираю как на стэнде?Ну Астру можно настроить,двигая только тарелку,а как аыставить Амос и Хотберд в мультифиде?С балкона к ним не дотянуться....рук и длины не хватит,какие есть решения и ухищрениядля этого?
Т.е. всю антенну собираю полностью под установку , выставляю Амос Астру и Хорбит, и остается только перенести эту конструкцию аккуратно на балкон
Соберите на балконе примерно так, настройте все три спутника, потом останется аккуратно, не сбив мультифиды, навесить всю конструкцию на свое законное место, отрегулировав фокусом(Астра) вправо-влево.
Да я понял,можно так настроить,но это если тарелка попадает параллельно балкону.....а если перпендикулярно или вправо или влево смотрит,то таким макаром уже не настроить....
Собрали на полу, обжали, навесили на кронштейн, настроили астру.
А для настройки мультифидов можно взять деревянную швабру, вкрутить в неё два шурупа, и этими шурупами подгибать мультифид пока не появиться уверенный сигнал.
Leon15
З нами з: 24 грудня 2017, 13:26
Мой ресивер: GLOBO 5000
Мои спутники: лололо
Повідомлення Leon15 »
GribVitalik писав: 24 грудня 2017, 19:48
Leon15 писав: 24 грудня 2017, 17:47 Хочу придбати HD тюнер для шарінгу Tiger 4060HD - але наскільки я вже уточнив то HD тюнера не шаряться через кабель RS 232, у мене wi fi нема єсть 3G модем інтертелеком як в такому випадку бути, як підключити шарінг маючи 3G модем
Нужно пробувать.
У вас какая модель 3G модема ?
Вставляете 3G модем в USB порт ресивера, в MENU - Настройках сети подключаетесь к интернет, и будет работать шара.
у моего у друга тоже рес. Tiger 4060HD и 3G модем Интертелеком, всё работает !!!
Только ресивер Tiger 4060HD не забудте прошить на свежую прошивку (Tiger 4060HD V2.78) Программы и прошивки для Tiger 4060 HD
модем Pantech um150 але як його підключати до інтернету коли він буде в тюнері та й там же на спецівльному чіпі повинні бути модеми ralink
На 3G модеме есть гнездо для CDMA (наружной антенны) ???
Или у вас не такой модем ?
verus
Форумщик
mba писав: 25 грудня 2017, 22:57 Собрали на полу, обжали, навесили на кронштейн, настроили астру.
Конечно со шваброй и шурупами....думаю вряд ли выйдет...Вы так на практике делали?или это в теории?Какие еще есть варианты?
