- petry
- Мой ресивер: Orton 4050c
Можно ли добавить к 36 гр. головку для просмотра 53 гр. Ширина тарелки 0.85 см. Зарание благодарен!!
Можна ,но 53гр нужно поставить в фокус.petry писал(а):Можно ли добавить к 36 гр. головку для просмотра 53 гр. Ширина тарелки 0.85 см. Зарание благодарен!!
- Владимир1
- Мой ресивер: Globo 4100c Sat-Integral S-1210 HD Aron
- Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 36, 53, 75, 85,90
настройте антенну на 46e в фокусе только хорошо настройте и потом по бокам мультифид на 36e и 53epetry писал(а):Можно ли добавить к 36 гр. головку для просмотра 53 гр. Ширина тарелки 0.85 см. Зарание благодарен!!
Если вы настройте антенну на 46e в фокусе вы можете принимать 46e,42,55e,53e,36e,60e на мультифид.
- petry
Ребята помогите в таком вопросе- к 36 градусу хочу добавить головку на 46 градусов. Какое, должно быть, расстояние между их центрами? Зарание благодарен за все ответы!!!
- 19ярослав62
- Форумщик
- Мой ресивер: Amiko 8900
Александр.
На антені від конветора (спутник) іде кабель до дісектора. На дісекторі біля кожного порта е номер(1,2,3,4). В ресівері в меню "установка","инсталяция"(в кожного ресівера по іншому, там де настройки спутника),е таке собі DiSEgC 1.0. В ньому тоже е 1,2,3,4 або A,B,C,D. Треба щоб номера портів на десекторі для кожного супутника співпадали з номерами DiSEgC1.0 по номерам по спутникам в настройках.
- veselcak
вот думаю подойдет разница в 1 градус не проблемаpetry писал(а):Ребята помогите в таком вопросе- к 36 градусу хочу добавить головку на 46 градусов. Какое, должно быть, расстояние между их центрами? Зарание благодарен за все ответы!!!
- mvj
- Мой ресивер: Sat Integral 1228
- Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 19E.
Здравствуйте, форумчане.
Нужна помощь профессионалов. В одного деда пропал сигнал на Globo 4100 позвал меня устранить проблему. При включении тюнера уровень и качество сигнала на всех спутниках 4W, 4,8E, 13E было 14% (аналогично что и вообще без антенны). Сама тарелка висит на сарае больше 30 метров от дома. Кабель, который идёт к тюнеру, возле антенны был какой-то погрызенный я решил что всё из-за него, но когда отрезал полтора метра плохого кабеля изменений сигнала никаких не оказалось. Тогда очередь дошла до дисека, который висел за тарелкой без укрытия. Замена на новый никчему не привела (на прямую не пробовал так как не дотягивался кабель). Тарелку не вертел, потому что не было даже уровня сигнала. Порты совпадают. Сразу три конвертера умереть не могли (моё мнение). Грешу только на кабель, который мягко говоря длинноватый и идёт через ветки деревьев.
В ближайшее время планирую вынести телик с тюнером к самой тарелке может без его кабеля заработает.
Подскажите ещё что-нибудь.
"В ближайшее время планирую вынести телик с тюнером к самой тарелке может без его кабеля заработает"- с этого нужно было начинать.Если кабель погрызяный то ему пипец-обрезание не поможет.mvj писал(а):Здравствуйте, форумчане.
- myseg
Кабель тестером можно прозвонить. Соеденителем добавить кабель и напрямую попробовать. Или тащите тв к сараю, или рес на другую антену., Вариантов много.mvj писал(а):Здравствуйте, форумчане.
- mvj
Спасибо большое за советы.
Кабель был повреждён только возле сарая мышами.
О соединителе я тоже думал, но у меня его нет (пока нет). А чтобы прозвонить тестером, то к этому я ещё не дорос.
После обнаружения причины обязательно отпишусь.
