- Дякував (ла): 10793 рази
У Вас каналы кодированные в БИСС работают хоть какие? Хочу поинтересоваться Контроль доступа активирован? Такого ресивера нет под рукой, пишу по своим заметкам.
Заходим в меню - становимся на пункте установки и на пульте вводим "2778" - появится дополнительная строчка в Установках - Контроль доступа. Там нужно выбрать включение эмулятора. И далее уже можно разобраться, подробностей не помню. Извините, чем могу.
- Yra666
- Постоялец
- З нами з: 22 грудня 2015, 17:56
- Дякував (ла): 1582 рази
- Подякували: 27 разів
У меня Арон 1210 на 75 гр. не видет частоту 12160 в 45000 хотя другой СатИнеграл 1247 работает на этой частоте, может камутатор,на Ароне стоит на 8 выходов а на том на 6
О каком комутаторе Вы говорите??? На ресиверах нет никаких комутаторов. Там есть только настройки портов DISEgC, DISEgC1.1Yra666 писав: 10 грудня 2017, 19:09 У меня Арон 1210 на 75 гр. не видет частоту 12160 в 45000 хотя другой СатИнеграл 1247 работает на этой частоте, может камутатор,на Ароне стоит на 8 выходов а на том на 6
Если Вы подразумеваете выставленный порт DISEgC1.1 в настройках ресивера (6 или 8), тогда выставьте такой же порт и на Ароне 1210 как на 1247.
Попутно вопрос. Сколько спутников Вы принимаете? Возможно у Вас установлен простой 4х портовый DISEgC возле антенны. В этом случае в настройках ресивера выставляются значения только в графе DISEgC. 1,2,3,или 4. А графа DISEgC1.1 ставится " НЕТ". И мотор тоже "НЕТ"
- Yra666
- Постоялец
У меня 10 спутников и 4 ресивера 2 простых ресивера подключены на 4 порта 1 на 6 портов и 1 на 8
В вашем варианте только вы сами можете определить на каком порту на данной линии находится спутник 75Е. На разных линиях снижения, этот спутник может быть подключен на разных портах, это зависит от того как сделана разводка на самих антеннах.Yra666 писав: 10 грудня 2017, 20:03 У меня 10 спутников и 4 ресивера 2 простых ресивера подключены на 4 порта 1 на 6 портов и 1 на 8
Обычно делаю так в незнакомых ситуациях у клиентов. Нужно стать на рабочую частоту и перебирать порты в настройках ресивера, пока не появится сигнал на данном спутнике. Потом проверить наличие сигнала на других рабочих частотах этого же спутника, чтобы исключить возможные ошибки случайного совпадения с другими частотами с других спутников.
Если нет сигнала только на одной частоте, а остальные частоты работают уверенно, то проблема кроется уже где угодно, не обязательно в настройках портов дисеков.
- Yra666
- Постоялец
На 75гр.все частоты работают кроме этой где скорость 45000.Завтра попробую Арон подключить в другой комнате на 6портовый дисек
Конечно проверьте. Тогда уже будете знать, причина в самом Ароне, или на этой линии снижения что то балуется.Yra666 писав: 10 грудня 2017, 21:47 На 75гр.все частоты работают кроме этой где скорость 45000.Завтра попробую Арон подключить в другой комнате на 6портовый дисек
- mihaha
- Дякував (ла): 1155 разів
- Подякували: 555 разів
Стало интересно и я посмотрел у себя. Арон у меня на поворотке, но стоит головка-квадро и рокет тоже на неё подключен. И вот смотрите результат???Yra666 писав: 10 грудня 2017, 19:09 У меня Арон 1210 на 75 гр. не видет частоту 12160 в 45000 хотя другой СатИнеграл 1247 работает на этой частоте, может камутатор,на Ароне стоит на 8 выходов а на том на 6
