- lugansk1984
- З нами з: 21 вересня 2012, 14:48
- Мой ресивер: Tiger T600HD
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 4 рази
- Zvetkoff
- Дякував (ла): 215 разів
- Подякували: 425 разів
- Дякував (ла): 10800 разів
На фото видно, что не установлены параметры дисеков. Соответственно по умолчанию запрос проходит обычно на 1й порт. А это может быть уже любой из спутников включен.
Открытый список транспондеров закрывает настройки LNB. Там тоже может быть выставлено не универсальный (9750-10600), а что угодно. В этом случае мы никогда не догадаемся какой это ТП.
Указанное выше не подходит ни к одному из спутников. Явно что то накручено в настройках. Возможно даже и конвертор провернут в держателе в другую сторону на 90 градусов. В этом случае и поляризация поменяется тоже.
- Zvetkoff
Конвертер то там один всего, дисека соответственно нет. Антенна прямофокусная.64АНАТОЛЬ писав: 06 грудня 2017, 17:30 На фото видно, что не установлены параметры дисеков. Соответственно по умолчанию запрос проходит обычно на 1й порт. А это может быть уже любой из спутников включен.
download/file.php?mode=view&id=9131
Хозяйка антенны вообще не в курсе на какой спутник направлена антенна. Вот я и спрашиваю, как удаленно можно определить с какого спутника принимается сигнал.
У вас на фото головка С-диапазона, и угол где-то 40-49гр.
А частоту вы написали ку-дианазона, что-то не сходится.
- Zvetkoff
Вот и я не пойму как такое может быть. Фото антенны и экрана телевизора реальные, хозяйки приемного оборудования, а не взятые из интернета для примера. На экране ТВ тоже частота 11258 Н 27500, шкала сигнал показывает.mba писав: 06 грудня 2017, 18:17 У вас на фото головка С-диапазона, и угол где-то 40-49гр.
Если шкала показывает сигнал то пусть просканирует, появятся каналы по ним будет видно куда настроенна.Zvetkoff писав: 06 грудня 2017, 18:45 Вот и я не пойму как такое может быть. Фото антенны и экрана телевизора реальные, хозяйки приемного оборудования, а не взятые из интернета для примера. На экране ТВ тоже частота 11258 Н 27500, шкала сигнал показывает.
Поддерживаю mba.Только пусть укажет какие каналы именно на этой частоте сканируются, а не весь спутник. И желательно указать тип LNB в настройках какой выставлен. Терзают меня мысли, что там тоже неверные значения установлены.
- Mikolaichuk
- З нами з: 06 грудня 2017, 18:48
Подскажите пожалуйста где скачать списки каналов чтобы залить в тюнер Openbox S3HD mini
- serbaurij5
- Дякував (ла): 209 разів
- Подякували: 421 раз
Я думаю, що в ручную буде краще.Посортуєте як захочете.Трошки часу займе, але буде свій список.А якщо ліньки, то пошукайте на sat-ukraine.info, здається повинні бути.Mikolaichuk писав: 06 грудня 2017, 23:21 Подскажите пожалуйста где скачать списки каналов чтобы залить в тюнер Openbox S3HD mini
