- serbaurij5
- Дякував (ла): 209 разів
- Подякували: 421 раз
Фото рупора посмотреть можна.А в этом случае не помогает что то он.У нас новая тарелка 300грн., можна найти и б\у намного дешевле.
- Sensa
- З нами з: 18 вересня 2017, 18:53
- Мой ресивер: Orton
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 18 разів
я уже писал с тарелкой нет вопросов.Сейчас у меня их три.Скрышноты делать не умею.Обыкновенный срезанный конус с верхним диаметром, где-то 45-60мм в зависимости от диаметра головки,нижний-120мм,высота конуса- рассчитывается по его боковой плоскости.ее длина 60мм.Все завит от угла раскрытия антенны.У меня на 75*Е стоит антенна 850мм.Но все это дело работало на старом спутникеАБС1.На новом спутнике не пытался делать настройки.Знакомый-установил этот конус на 75*и подтвердил,что есть усиление сигнала-но не на всех частотах.serbaurij5 писав: 01 грудня 2017, 06:33 Фото рупора посмотреть можна.А в этом случае не помогает что то он.У нас новая тарелка 300грн., можна найти и б\у намного дешевле.
- Sensa
забыл,фото рупора выложено в интернете.Sensa писав: 01 грудня 2017, 10:53я уже писал с тарелкой нет вопросов.Сейчас у меня их три.Скрышноты делать не умею.Обыкновенный срезанный конус с верхним диаметром, где-то 45-60мм в зависимости от диаметра головки,нижний-120мм,высота конуса- рассчитывается по его боковой плоскости.ее длина 60мм.Все завит от угла раскрытия антенны.У меня на 75*Е стоит антенна 850мм.Но все это дело работало на старом спутникеАБС1.На новом спутнике не пытался делать настройки.Знакомый-установил этот конус на 75*и подтвердил,что есть усиление сигнала-но не на всех частотах.serbaurij5 писав: 01 грудня 2017, 06:33 Фото рупора посмотреть можна.А в этом случае не помогает что то он.У нас новая тарелка 300грн., можна найти и б\у намного дешевле.
- Zvetkoff
- Дякував (ла): 215 разів
- Подякували: 425 разів
Этих рупоров для конвертеров - полон интернет. Даже из упаковок соков "Tetra Pak" с фольгированной внутренней стороной изобретают рупоры. Принцип работы всех этих рупоров - самовнушение, подобно купания в проруби на Крещение.
- Sensa
вы сами пробовали делать это самовнушение?.Все изобретения считаете дуростью- людей?. нет это не так! все что делается это к лучшему! Облучатели на С конвертерах тоже бестолку.В целом у каждого своя голова.Zvetkoff писав: 01 грудня 2017, 12:53 Этих рупоров для конвертеров - полон интернет. Даже из упаковок соков "Tetra Pak" с фольгированной внутренней стороной изобретают рупоры. Принцип работы всех этих рупоров - самовнушение, подобно купания в проруби на Крещение.
- Дякував (ла): 10799 разів
Sensa! С Вами согласен!
Правильно ОБЛУЧАТЕЛЬ. Приносит прирост сигнала, если его правильно расчитать и изготовить.
Конфигурация зависит от многих факторов.
Но можно сделать и так, что будет наоборот еще хуже. Будет принимать все волновые помехи (шум) идущие сзади зеркала. И про угол раскрыва зеркала правильно сказано.
По поводу приема С диапазона , это 100% пример.
Отправлено спустя 24 минуты 26 секунд:
Re: нужна помощь
Re: нужна помощь
На этой прошивке 2.41 никак. Ставьте " Авто " и не парьтесь.Sensa писав: 01 грудня 2017, 17:43 Как ввести ФЕС 7/8 для частоты11605V 43200 на спутнике АБС2А. Тюнер Сат Интеграл1248.
- Zvetkoff
Вы определитесь что Вы насоветовать хотите, уже С конвертеры пошли в ход. Так вот, чтоб с толком было, чтоб не углубляться в дебри, возьмите учебник физики школьный, почитайте про угол падения равен углу отражения. Вот когда этот параграф физики изучите, тогда поймете, что "рупор" не собирает сигнал в волновод, а отражает в разные стороны, "в белый свет".Sensa писав: 01 грудня 2017, 17:12вы сами пробовали делать это самовнушение?.Все изобретения считаете дуростью- людей?. нет это не так! все что делается это к лучшему! Облучатели на ах тоже бестолку.В целом у каждого своя голова.Zvetkoff писав: 01 грудня 2017, 12:53 Этих рупоров для конвертеров - полон интернет. Даже из упаковок соков "Tetra Pak" с фольгированной внутренней стороной изобретают рупоры. Принцип работы всех этих рупоров - самовнушение, подобно купания в проруби на Крещение.
Почитайте о зеркалах офсетных и прямофокусных. Тогда поймете, что офсет - это образная часть прямофокусной антенны. Есть такие показатели еще как фокусное расстояние, угол раскрыва зеркала, отношение фокусного расстояния к диаметру.Zvetkoff писав: 01 грудня 2017, 19:41
А вы говорите о самых простых вещах не углубляясь далее. Прием С диапазона ведется аналогично,как на офсетные, так и на прямофокус и как раз с применением облучателя в большинстве случаев. Без облучателя требуется зеркало уже поболее.
Конечно это "гемморой" лепить такое, но как вариант добавить 5-10% реально возможно.
P.S. После сказанного хочу добавить, что это реализуется в фокусе антенны, а на мультиках играться совсем дохлый номер.
- tolia
- Дякував (ла): 1990 разів
- Подякували: 3819 разів
Несколько лет занимался СИ-диапазоном из самодельным облучателем.Офсетная тарелка 0.95м вытягивала +7-12%.Конвертор стоял в фокусе,пробовал в мульте - бесполезно,правильно писал тезка.Работала тарелка с такими самодельными облучателями только на 40Е и 11W.На 90Е и 49Е и др.спутники нужна была тарелка 1.20м.Год назад продал конвер.СИ-диапазона 64АНАТОЛЬ.По своей занятости он еще не приступал к монтажу Си-диапазона.А когда это свершится,то думаю Анатолий поделиться своими впечетлениями от этого проекта... Мне нравилось,что погодные условия (дождь,снег) в меньшей степени отрицательно действовали на кач.сигнала СИ-диап.,чем КУ-диапазона.64АНАТОЛЬ писав: 01 грудня 2017, 20:03 Прием С диапазона ведется аналогично,как на офсетные, так и на прямофокус и как раз с применением облучателя в большинстве случаев. Без облучателя требуется зеркало уже поболее.
Первый облучатель сделал из отражателя автофары,второй (более мощный)из рупора механизма,до сих пор не знаю какого,просто нашел эту деталь в хламе.
Востаннє редагувалось 01 грудня 2017, 23:14 користувачем tolia, всього редагувалось 1 раз.
