wowan
З нами з: 03 листопада 2013, 11:55
Дякував (ла): 2 рази
Повідомлення wowan »
тюнер ОРТОН GL8 для приема каналов ХТРА ТВ Не получается открыть закодированные каналы БИСС /вводил ключи согласно инструкции / Поможет ли перепрошивка тюнера и где ее взять ? Сейчас установлена V 1.2/65 C
Vasyl29
З нами з: 14 серпня 2013, 19:47
Мой ресивер: S1210 HD Aron
Дякував (ла): 196 разів
Подякували: 232 рази
Повідомлення Vasyl29 »
wowan писав:тюнер ОРТОН GL8 для приема каналов ХТРА ТВ Не получается открыть закодированные каналы БИСС /вводил ключи согласно инструкции / Поможет ли перепрошивка тюнера и где ее взять ? Сейчас установлена V 1.2/65 C
Orton GL8 это X80 Premium .Здесь: http://www.primavera-sat-tv.com/viewtop ... 5&start=15
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 47 секунд:
#31178 Олег 29.01.2014 23:34
Установлена система на 7 спутников, конвертеры Inverto Twin, дисек 8-портовый, тюнер Openbox S2. На некоторых частотах сигнал появляется не сразу, а через несколько минут. Дисек поменял, не помогло. В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался? Может быть из-за большой длины кабеля ( около 70метров )?
Я пишу: У меня когда-то такое было.Попробуйте ещё заменить конвертер, если не поможет - можете поставить усилитель. Например, Усилитель широкополосный Gecen A05-20 5-2400MHz
Vasyl29
#31145 Yrko 30.01.2014 12:59
Цитирую Владимир:
Hot Bird 6/8/9, 13.0°E
Fishing 11471 V 27500
крым фишенг нет сигнала на этой частоте может идет в другом формате с4 или нд
Я пишу:Fishing 11471 V 27500 DVB S - идёт на любом ресивере, но для него нужна точная настройка и на Востоке и Юге с ним могут быть проблемы. В Винницкой обл. без проблем
Добавлено спустя 7 часов 2 минуты 28 секунд:
#31166 Антон 30.01.2014 20:04
Цитирую Владислав:
100,5* в Украине НЕ ПОТЯНЕТ!!!
А где можно???
На антенну 1,7м в Украине будет работать 100,5 °E C-band Global Beam Именно здесь появился ключ на PlayBoy TV On Asiasat 5 @100.5°E 4040 H 29720 Mpeg4/HD/ BISS KEY: 11 11 11 11 11 11 11 11 наверное интересовались этим.
На антенну 0,9м на Юге Украины 100,5 °E Ku-band South Asia Beam, но в Ku-band South Asia Beam там почти нечего смотреть.
Это согласно картам сайта Satbeams
Vasyl29 писав:на Востоке и Юге с ним могут быть проблемы. В Винницкой обл. без проблем
Донецкая область антенна-0.9 сигнал-100процентов.
Дякував (ла): 10708 разів
Подякували: 6446 разів
Vasyl29 Я пишу:Fishing 11471 V 27500 DVB S - идёт на любом ресивере,
Как прописан этот канал? Что-то я его здесь http://flysat.com/hotbird.php на13Е не наблюдаю??? Качество на 11471 V 27500, 70-72%
2468013579 писав:
Italian Fishing TV (в таблице http://flysat.com/hotbird.php седьмой снизу). В тюнере прописывается как Fishing TV.
Vasyl29
Ребята, в частотах и ключах нет возможности писать - заблокирован. В частотах и ключах это обсуждалось, я выскажу свое мнение здесь: не нужно лить никакую воду на конвертеры, лучше потихоньку, аккуратно отцарапать лёд, например другой стороной ножа, второй рукой придерживая конвертер чтобы сильно не нарушить, хотя потом не трудно настроить кто умеет.
Добавлю ещё - на самую антенну можете лить если много намёрзло, не страшно, но потом вытереть полотенцем насухо, но не советую никуда ничего лить, а конвертеры лучше отцарапать. Но у меня не было чтоб очень замёзло - всегда и ногтем отдирал, а после замены практически всех конвертеров на узкие - вовсе забыл об этой проблеме.
enakin9
З нами з: 02 лютого 2014, 17:15
Мой ресивер: GI 2138
Мои спутники: 4W, 5E, 13E
Повідомлення enakin9 »
Добрый вечер падскажыте пожалуйста такая проблема у меня тюнер opticum 7100a не работает когда отключаю кабель сигнала наченает работать что ето такое помогите!!!!!!!!!!!!!!
enakin9 писав:Добрый вечер падскажыте пожалуйста такая проблема у меня тюнер opticum 7100a не работает когда отключаю кабель сигнала наченает работать что ето такое помогите!!!!!!!!!!!!!!
Это у вас на антене что-то накрылось или десек или головка.
Может такое быть и при прошивке или при вводе левых ключей.
Чтобы точно знать головка или десек проверяйте поединично. (кабель напрямую).
Отсоединив кабель посмотрите на каком спутнике включен тюнер-переключите на другой спутник -подсоединике кабель. Если тюнер выбьет то десек если нет то головка спутника на котором тюнер был включен до этого.
ruslan197409
З нами з: 04 січня 2014, 18:45
Мои спутники: 4.0W, 13,0E, 4.8E,
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 2 рази
Повідомлення ruslan197409 »
Ребята подскажите пожалуйста,как правильно ввести данные в mgcamd_cfg_sh4 с пульта.Спасибо тому кто поможет.....мой ресивер естевтвенно GI S8120. Хочю подписаться на шародателя но надо поучиться при вводе....конечно и есть mgcamd_sh4 и подскажите как это зделать через комп.Сейчас учусь вводить шару через Oscam4spark_tools.s..если настройки рабочие то получается аккаунт на оскам набираю через комп
