serbaurij5
Дякував (ла): 209 разів
Подякували: 421 раз
Повідомлення serbaurij5 »
fenix писав:
serbaurij5 писав:
fenix писав: ПОМЕНЯЙ НАСТРОЙКИ ПОРТОВ НА РЕСИВЕРЕ АМОС(порт 1) С ХЕТБЕРДОМ(порт 3) В ВЕРХНЕЙ ГРАФЕ ГДЕ СПУТНИК УКАЗАНО К КАКОМУ ПОРТУ ПОДКЛЮЧЕН СПУТНИК!
И что ето даст? Вы знаете как у его подключено на дисеке? Или вы думаете, что у его подключено как у вас.Если у его ноль познания в этом деле, то ему легче вызвать мастера.
это понятно? см. таблицу!
В верхней строке указано количество спутников рабочего списка, а не порта.И хотбирт у его показывает без проблем.Вот что делает жара, или ....
WALLL
Мой ресивер: GM990
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 615 разів
Повідомлення WALLL »
Для начала соедини напрямую ресивер и голову АСТРЫ. Если есть сигнал, то потом делай последующие манипуляции....
И для справки.... Сигнал на частоте 11766 должен быть таким, что способен сбить с лошади седока.... Ежели слабее, то либо юстируй тазик (голову), либо меняй голову
З,Ы, А дисеки сейчас идут сплошь и рядом отстойные... Лично убеждался и не раз... Евроскай пока не подводил...
serbaurij5
Подякували: 421 раз
WALLL писав:Для начала соедини напрямую ресивер и голову АСТРЫ. Если есть сигнал, то потом делай последующие манипуляции....
Вы что блин, не читаете постов, он же писал, что астра и хотбирт показывают.Да и что мы паримся, а он молчит как партизан, что делал, что делает.Да ну его.Несерезный какой-то.
rrgggrrg
З нами з: 27 липня 2017, 14:38
Мой ресивер: U2C B6
Мои спутники: 4 5 13 75
Повідомлення rrgggrrg »
fenix писав:
rrgggrrg писав:
Менял порты - НЕ помогло
yhans
З нами з: 01 січня 2017, 18:30
Мой ресивер: GI s9196m Linux
Мои спутники: Amos 4.0°W, Astra 4A, Hot Bird 13.0° Eutelsat 9°E, ABS 75, Eutelsat 36
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 31 раз
Повідомлення yhans »
Если уж такой геморой, то попробуй на соседской тарелке, возьми холодного пивка и пойди к соседу и подключись со своим тюнером на его дисекс и кабели.. и будет видно..
А если проблема останется, то пробуй перешить тюнер,
Подякували: 815 разів
rrgggrrg писав:
fenix писав:
rrgggrrg писав:
там две вероятные проблемы : кабель или тюнер
fenix
Подякували: 504 рази
Повідомлення fenix »
НЕ ПОНЯТНО БЫЛА ПРОБЛЕМА ПРИ УСТАНОВКИ ИЛИ ПОЯВИЛАСЬ ПОЗЖЕ!Был когда то один каприз при установки на 3 этаже:астра и хотберд шли нормально,а амос в нуле(впереди метров 70 шестнадцатиєтажка правым боком как раз цепляла амос) решился поднятием антенны на 10м.выше. :-ok-:
Востаннє редагувалось 03 серпня 2017, 18:49 користувачем fenix, всього редагувалось 1 раз.
yhans
Подякували: 31 раз
fenix писав:
yhans писав:Если уж такой геморой, то попробуй на соседской тарелке, возьми холодного пивка и пойди к соседу и подключись со своим тюнером на его дисекс и кабели.. и будет видно..
Но он же пишет что проблема после перезагрузки тюнера пропадает
fenix
yhans писав: Но он же пишет что проблема после перезагрузки тюнера пропадает
Я не о rrgggrrg ,а так для общей информации.
Bess7555
З нами з: 02 липня 2016, 12:21
Мой ресивер: Star trec plus
Мои спутники: 75 e
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 13 разів
Повідомлення Bess7555 »
Добрый день!Помогите разобраться! Стоит 2 тарелки-"горынич" и вторая на 60 см на 75 градусе. Все шло идеально! Решил словить Матч ТВ на 53 градусе.Повернул тарелку и отдельным кабелем без дисека поймал его. Качество 80%.Затем подключил обе тарелки через дисек. И тут появилась проблема! Показывает 53 градус и на "горыныче" только Астру. Хотбер и Амос не идет.Сигнал есть. а качество ноль. Когда отключаешь от дисека 53 градус. то тогда все идет .весь "горыныч".!Дисек "евроскай".Настройки в тюнере выставлены правильно !Включено доп. питание и т.п.! Второй день не могу разобраться!
