Звертаємо вашу увагу що поштові домени mail.ua, yandex.ua вже не зареєстровані і не можуть обслуговувати ваші поштові скриньки.
Також ми вирішили заблокувати реєстрацію на пошту від сервісів mail.ru, yandex.ru, rambler.ru, але ваші акаунти залишаються активними без змін.
Дуже просимо вас змінити вказані поштові скриньки у налаштуваннях облікового запису.
Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
rrgggrrg писав:Включаю тюнер не работает АМОС, помогает отключение на 1 минуту и повторное включение! С остальными головками все норм, подскажите в чем может быть проблема ??
Подожмите контакты на головках и десеке.
Такое может быть если у вас амос на антенне под номером 1 а в тюнере он выключен.
Поджал контакты, проблема осталась, что еще может быть ?
Если никто не лазил в настройках и сила сигнала есть а качества нет, то либо порт дисека накрылся или настройка головки. Если нет силы сигнала, то головка.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
fenix писав:
rrgggrrg писав:
покажите настройки амос. так? НАЙДИТЕ ИЛИ ВБЕЙТЕ ЧАСТОТУ11766H 27500-3/4 если не появися шкала качества попробуйте поменять порт в настройках если нет ищите проблему в настройке конвертера,кстати на прямую подключать конвертер не пробовали?естественно выставить порт в настройках.
11766н27500-ето астра, а не Амос.Подключая на прямую, минуя дисек не обязательно выставлять дисек на 0.
serbaurij5 писав:11766н27500-ето астра, а не Амос.Спасибо-опечатка конечно 11176 H 30000
Амос то работает, но перестает работать как поклацаешь каналы на другие спутники, возвращаешся на Амос уже нет сигнала, помогает только отключение на 1 минуту и повторное включение
Неправильно выставлен порт дисека или вообще не выставлен.Вас же просили сделать фото настроек.А вы.....
Вот настройки
rrgggrrg писав:
Способов устранения несколько: 1) замена дисека- барахлит,или попробовать поменять порты на дисеке местами и в настройках.2)замена головки- был у меня такой случай, барахлила.3)на любом другом спутнике не используемом выставить настройки Амоса.Но для первого и второго варианта, нужно иметь запчасти. И 4) вызвать мастера со своими запчастями и он устранит причину.
serbaurij5 писав:
ПОМЕНЯЙ НАСТРОЙКИ ПОРТОВ НА РЕСИВЕРЕ АМОС(порт 1) С ХЕТБЕРДОМ(порт 3) В ВЕРХНЕЙ ГРАФЕ ГДЕ СПУТНИК УКАЗАНО К КАКОМУ ПОРТУ ПОДКЛЮЧЕН СПУТНИК!
И что ето даст? Вы знаете как у его подключено на дисеке? Или вы думаете, что у его подключено как у вас.Если у его ноль познания в этом деле, то ему легче вызвать мастера.
