Только в горизонтальной скачки,оказывается все частоты на Амосе в H поляризации.На Сириусе в вертикальной поляризации всё чётко без скачков а горизонталка скачет.Проверил Хотбирд там в H поляризации скачков не наблюдается.Странно мож блок питания???
- Подякували: 2718 разів
2 варианта :1-конвертор на мусор,2 проблема в тюнере.Vitamin писав:Только в горизонтальной скачки,оказывается все частоты на Амосе в H поляризации.На Сириусе в вертикальной поляризации всё чётко без скачков а горизонталка скачет.Проверил Хотбирд там в H поляризации скачков не наблюдается.Странно мож блок питания???
- Александр1993
- З нами з: 26 січня 2014, 11:10
- Мой ресивер: u2cs+maxi hd
- Мои спутники: 4W, 5E, 13E,
Как правильно ввести id,,biss ключ в ресивер U2c s+maxi hd?Я ввожу бисс на кодированном канале.но он не идет.
- slavasam
- З нами з: 18 січня 2012, 17:56
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 76 разів
Введення BISS ключа.Александр1993 писав:Как правильно ввести id,,biss ключ в ресивер U2c s+maxi hd?Я ввожу бисс на кодированном канале.но он не идет.
1. Стаємо на потрібний канал.
2. Набираємо КОД 0000
3. Вводимо сам ключ
- Иван140779
- З нами з: 28 січня 2014, 10:59
- Мой ресивер: Sat Integral s-1211 hd nero
- Мои спутники: 4w, 5E, 13E
Очень прошу пошагово объяснить мне как настроить интернет в тюнере Sat integral 1211 nero. Я подключаю сетевой кабель к тюнеру и хочу настроить сетевой интерфейс, но соединения с интернетом не происходит.
- Дякував (ла): 10820 разів
- Подякували: 6457 разів
Для активации режима наберите стоя на любом канале (при закрытых меню) комбинацию F1+111, после чего активируйте режим Интернет.Иван140779 писав:Очень прошу пошагово объяснить мне как настроить интернет в тюнере Sat integral 1211 nero. Я подключаю сетевой кабель к тюнеру и хочу настроить сетевой интерфейс, но соединения с интернетом не происходит.
- Иван140779
Ввел даную комбинацию, на экране показалось как на вложении, но выйти в интернет все равно не получаетсяЮ пишет нет сетевого интерфейса.
Прошейте другой прошивкой. Было такое на аронах.Иван140779 писав:Ввел даную комбинацию, на экране показалось как на вложении, но выйти в интернет все равно не получаетсяЮ пишет нет сетевого интерфейса.
Проверьте сам кабель и соединение ( коннектора с ресивером).Совсем недавно установил клиенту данный девайс все пошло автоматом. Почитайте здесь, полезная информация http://sat-integral.org.ua/index.php/topic,1867.0.htmlнет сетевого интерфейса.
В настройках эти рэсы практически не отличаются.
Vasyl29
- З нами з: 14 серпня 2013, 19:47
- Мой ресивер: S1210 HD Aron
- Дякував (ла): 196 разів
- Подякували: 232 рази
Прокомментирую здесь, доступ есть только к форуму, в частотах и ключах я заблокирован:
#31140 tolia 29.01.2014 19:03
Цитирую ШУРИК:
Скорее всего не подойдет...это мое мнение....так как тогда нельзя будет смотреть одновременно 2 телевизора....
Может быть,но у меня на один телевизор,пусть попробует.
Я пишу: Ничего не выйдет, разве что смотреть на 2 телевизорах разные поляризации(H или V).Но я думаю это не выход. Лучше всего в этой ситуации конвертеры на 2 выхода.
Цитирую ШУРИК:
