Дякував (ла): 10820 разів
Подякували: 6457 разів
GribVitalik писав: Анатолий, а что если на блоке питания поставить сетевой конденсатор помощнее ? например 47мКф. 400в. я думаю что ресиверу от этого хуже точно не станет... или мне пока не стоит "туда" вторгатся с паяльником ? со своими переделками... Лично мне пофиг на (гарантию - пломба на винтике) главное чтоб ресивер максимальный строк отработал ! Как вы считаете ??? Паять, или не паять ?
Немного поясню! Этот конденсатор ставьте хоть и 100мкФ, ТОЛЬКО есть еще один момент. При включении питания, этот конденсатор начинает заряжаться и в этот момент происходит всплеск потребляемого тока через диодный мостик и предохранитель. Можете поставить емкость и больше и сразу спалить мост на входе сети. Я не вскрывал корпус, поэтому не знаю какие диоды стоят в мостике.
А емкость этого конденсатора не столь важная, если нагрузка на блок питания не превышает 10 ватт в данном случае, справится и 10мкФ. Вот если он начинает терять внутреннее сопротивление ESR, тогда происходит утечка... Тогда и происходит катаклизм всего ресивера. Тогда происходяд скачки по всем напряжениям, если у блока не хватает мощности. Просто есть приблизительный расчет, и считается приблизительно, что емкость сетевого накопительного конденсатора в микрофарадах равняется мощности в ваттах на выходе блока питания. Это не точная формулировка, но импульсные блоки питания ведутся приблизительно по этому к простому расчету...
Вывод: Хотите сделать обновления, и настроены вскрыть корпус...!!! Тут не все так просто. Радиатор на проц приклеить на термоклей не проблема, а с конденсатором пока не советую. Нужно смотреть выпрямительный мост, и что он может выдержать при пиковых нагрузках.
Хотя досмотревшись внимательно к фото выше. Тут я в ступоре. Фото похоже на блок питания этого ресивера. Только скорее всего под платой должны стоять СМД компоненты, (плата двухсторонняя) без которых блок просто не запустится. Ну нету там видного того , что даже цепь запуска ШИМ контролера должно задать. Где выпрямительный мост, всё это прячется под платой однозначно в виде СМД компонентов. Сверьху только то, что не лезет по объемным размерам на плату. Остальное не видно.....С теми компонентами, которые видны сверьху , - блок просто не запустится даже. Это не сможет работать. Не может блок питания работать с теми компонентами, которые видны нам только сверьху, это однозначно. Под платой находятся половина компонентов, тут даже не обсуждается.
:a_g_a:
Дякував (ла): 1359 разів
Да - да ! Анатолий, плата блока питания двухсторонная, я только что смотрел, там снизу есть элементы электро-цепи, мелкие какие-то...через отверствия сложно розглядеть. операцыя з сетевым конденсатором отменяется !
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Ресивер (Sat-Integral S-1227 HD HEAVY METAL) Что это ? почему пишет на мат. плате: DDR2_512Mb. если в технических характеристиках заявленно оперативки 64Mb. и 8Mb. флеш память... Или это тоже самое что на заборах пишут .
Vlad1
Подякували: 253 рази
Повідомлення Vlad1 »
Востаннє редагувалось 13 травня 2017, 08:15 користувачем Vlad1, всього редагувалось 1 раз.
OLEG1987
З нами з: 07 квітня 2015, 13:30
Мой ресивер: Orton 4100c
Мои спутники: 4W, 5E, 13E
Повідомлення OLEG1987 »
Народ выручайте.Слил прошивку с тюнера на тюнер и на том тюнере на который слил прошивку,в менеджере каналов исчезла желтая кнопка "редактировать".Что можно сделать?
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
P.S.Тюнер 4100.В тюнере с которого лил все норм.
serbaurij5
Дякував (ла): 209 разів
Подякували: 421 раз
Повідомлення serbaurij5 »
OLEG1987 писав:Народ выручайте.Слил прошивку с тюнера на тюнер и на том тюнере на который слил прошивку,в менеджере каналов исчезла желтая кнопка "редактировать".Что можно сделать?
Постав на все спутники, там должна быть.А если пульт не родной, то ищи в верхнем или среднем ряду кнопок,напротив желтой.
OLEG1987
все спасибо ))
mihaha писав:У меня 1228 тоже без радиатора...
Здравствуйте "mihaha" меня интересует: ваша новая модель ресивера (Sat-Integral S-1228 HD ) 2 Х USB принимает-открывает ? (мультистрим Zeonbud "Astra 4.8E") и ещё, как у "него" (S-1228) работа з ключами PowerVu ?
fenix
Подякували: 504 рази
Повідомлення fenix »
[quote="64АНАТОЛЬ"] Немного поясню! Этот конденсатор ставьте хоть и 100мкФ, ТОЛЬКО есть еще один момент. При включении питания, этот конденсатор начинает заряжаться и в этот момент происходит всплеск потребляемого тока через диодный мостик и предохранитель. Можете поставить емкость и больше и сразу спалить мост на входе сети.
Эмпирическая формула- 2000мкф на 1 ампер.ИМХО увеличение емкости на 10-12 мкф от номинала улучшит стабильность ESR.. Зображення
Vlad1
Кто знает, где посмотреть свежий список, что открывает G-Share? Открывает G-Share что-нибудь на спутниках 75Е и 85Е?
