С этим тюнером не знаком но если в таком виде 08000 - пять знаков выходит или так не прописать ?dashik писав:Привет всем!Проблема -openbox S3 mini не хочет работать шара с четыёхзначным номером порта 8000,с другими портами типа 13000 работает ,прошивки пробовал разные!Другие тюнера работают без проблем!Помогите плиз!
- uur5mti
- Дякував (ла): 1563 рази
- Подякували: 892 рази
- Дякував (ла): 1354 рази
- Подякували: 1779 разів
Там уже всё !!! "Небесный шаринг" своё уже отработал.SAT2007 писав:Добрый вечер всем можно пожалуйста подробно объяснить про небесный шаринг актуальный ли он сейчас и можно ли совместить EVO 700s и Sat-Integral 1227 для просмотра этой шары.Почему спрашиваю та потому что модем мне так и не удается запустить свисток а модем (Huawei E173 Kyivstar)работает минут 15 и вылетает софты уже все перепробовал но толку нет остановился на софте 2.13 вот так.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
- Дякував (ла): 10666 разів
- Подякували: 6418 разів
Обладатели данного ресивера молчат, а по памяти помню, что так и делается, как пример 08000. Это же как 2 байта переслать....И не только на этих моделях так делается.uur5mti писав:С этим тюнером не знаком но если в таком виде 08000 - пять знаков выходит или так не прописать ?
- Petrovna62
- З нами з: 19 жовтня 2016, 20:48
- Мой ресивер: OpenboxSX4,A1Alternativa
- Мои спутники: 4w.5e.13e.36e.75e.85e.90e
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 21 раз
Всем привет ,подскажите как залить новое ПО с флешки в рес U2C A1 ,я пробывал заливать флешку видит а ПО нет?
- RomaamoR
- З нами з: 22 грудня 2011, 02:04
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 20 разів
Обновление ПО U2C S+ через USB меню.
1.1 Скачиваем новое ПО.
1.2 Сохраненный архив распаковываем на USB флешку.
У вас должен получиться файл с раcширением .bin
Например: rom-U2C-v146-20131129.bin
1.3 вставляем USB флешку в любое USB гнездо ресивера, и заходим в меню: USB
Далее выбираем пункт: Обновление ПО с USB
Затем: /udska1
Здесь нам необходимо выбрать соответствующий rom файл .bin
Далее увидим процесс обновления:
И Дождемся момента перезагрузки...
Ресивер стартует с обновленным ПО.
После обновления ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ!
Внимание!
Во время процесса обновления ПО ни в коем случае не отключайте питания, и не проводите никаких манипуляций с ресивером...
Обновление ПО на ресиверах U2C S+ в авторежиме с USB флешки
Как быть, если Вы не можете войти в меню, соответственно недоступен пункт USB по какой либо причине:
Если ваш ресивер по какой либо причине на грузиться, но загрузчик в порядке, есть шанс вернуть его к жизни загрузив ПО с USB флешки, в автоматическом режиме.
Для этого необходимо поместить нужную Вам прошивку ПО в коренной каталог флешки, и переименовать ее в название: force_upgrade_rom.bin
Далее вставляем флешку в ресивер, и подключаем его к питанию.
На экране Вы увидите следующее сообщение:
Если по какойто причине вы не увидели этого сообщения, проверьте еще раз USB флешь, и правильность названия ПО.
Если все верно, но загрузка не стартует, тогда пробуйте восстановление через COM Port.
Если все в порядке, далее ВЫ увидите следующий экран:
Необходимо отключить флешь от ресивера, или отключить ресивер от сети питания, затем вытащить флешь.
Далее: незабудьте переименовать прошивку на флешке в любое другое имя, или удалить ПО.
ПРАВКА BISS КЛЮЧА:
1. Включаем необходимый нам канал, кодированный в BISS кодировке
2. Набираем число 0000
3. Открывается панель быстрого ввода ключа
4. В поле КЛЮЧ вводим соответствующий ключ.
Активация Супер Настроек, и Настройка IP Sharing
После обновления ПО, для доступа к ключам и настройкам SHARING, необходимо активировать меню Супер Настройки
Это делается очень просто:
Входим в Главное Меню, затем Система...
В Системе жмем Красную кнопку на пульте, появиться панелька для ввода кода, вводим код 2012
Вот так:
Увидим:
На данный момент настройка SHARING возможна двумя путями:
Ввод настроек с пульта:
1. Выбираем:
Главное Меню
Система
Супер Настройки
Card Sharing: Отключен
CCCam
NewCam
GSCam
Star Active
RedCam
WeCam
И так далее.... стыбзено со спутникового мира - https://satsis.info/forum/e/u2c/2014-01 ... -resivere/
Затем: /udska1
Внимание!
ПРАВКА BISS КЛЮЧА:
Вот так:
Увидим:
1. Выбираем:
Главное Меню
Система
Супер Настройки
CCCam
NewCam
GSCam
Star Active
RedCam
WeCam
- Petrovna62
Спасибо RomaamoR за подсказку я три дня мозг себе выносил .
SAT2007
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 152 рази
Добрый день всем у меня такой вопрос можно ли одной головкой поймать два спутника интересует спутник Thor (1W) можно ли сместить амосовскую головку в район тора чтобы поймать два сигнала на одну головку.
- Подякували: 504 рази
[quote="SAT2007"]Добрый день всем у меня такой вопрос можно ли одной головкой поймать два спутника интересует спутник Thor (1W) можно ли сместить амосовскую головку в район тора чтобы поймать два сигнала на одну головку.
Думаю 3* многовато! Вот еще нарыл:5.0°W Atlantic Bird 3 и амос одной головой и астра 4.8 с 7.0°E Eutelsat W3A одной головой и никаких совпадений частот так как идут именно те каналы которые и должны быть именно на этих спутниках. можно при желании совместить амос с тором - правда гемора при настройке гораздо больше и сигнал будет на обоих слабый
