dimon
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 8 разів
Повідомлення dimon »
serbaurij5 писав:
dimon писав:спасибо разобрался
Я сегодня столкнулся с таким же тюнером.Емулятор активирован.А как дальше вводить бисс ключ?Расскажите пожалуйста последовательность,какую комбинацию набирать.
меню-обновление по-супер сеттинг-эму-ок-влево или вправо находишь нужную кодировку и вводишь ключ
serbaurij5
Дякував (ла): 209 разів
Подякували: 421 раз
Повідомлення serbaurij5 »
dunay писав:Здравствуйте уважаемые знатоки. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Имеются два ресивера Sat integral s1210 hd и Star track 550 D и антенна с конвертерами на 4 выхода. Sat integral работает нормально при любых раскладах, а вот на Star track иногда прыгает сигнал (вплоть до срыва) на спутниках Амос и Астра. Немного разобравшись заметил закономерность, что Star tack показывает нормально если на Sat integral включён тот же канал или с той же поляризацией и наоборот - сигнал прыгает если поляризация разная. Подскажите на что грешить - ресивер, конвертер (OpenFox) или что-то ещё?
Попробовать переставить на другие выхода.Дисекы на каждый тюнер отдельно.И попробовать, чтобы порты не совпадали.Напр:амос-1/4на 1ом тюнера,на втором амос 2/4 и тд.Может быть не качественный кабель-поменять хотябы на один тюнер.
Грек@
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 177 разів
Повідомлення Грек@ »
недостаточно данных
1) какая длина кабеля до каждого из ресивера? есть ли соединения (муфты)? иногда дисек с квадро-конвертером неустойчиво работает при длине даже 15-20 метров
2) ресиверы местами менялись? результат?
3) марка кабеля и дисеков, после каких изменений, событий проблемы начались
dunay
З нами з: 25 червня 2016, 09:56
Дякував (ла): 15 разів
Повідомлення dunay »
serbaurij5 писав:
Спасибо, буду пробовать.
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
Грек@ писав:
недостаточно данных
1. Длина кабеля 16 метров, соединения есть.
2. Ресиверы местами менял - результат тот же.
3. С марками буду разбираться - сейчас нету доступа на крышу. Проблемы начались сразу же после монтажа системы.
Дякував (ла): 10716 разів
Подякували: 6446 разів
dunay !
Попробуйте проверить свой ресивер Star track 550 D у кого нибудь у знакомых на ихнем оборудовании. Желательно на одиночных Single конверторах с одним выходом для одного ТВ. У меня есть подозрение на его работу. Если и там покажет нюансы свои, однозначно ресивер.
Соединения на кабелях снижения лучше убрать, это могут быть лишние окисления и т. д.
Вопрос от Грек@ остается актуальным!!!!
Повторю вопрос и добавлю:
После каких изменений, событий проблемы начались, и сколько уже в работе ресивер Star track 550 D ?
Грек@
[/quote]
3. С марками буду разбираться - сейчас нету доступа на крышу. Проблемы начались сразу же после монтажа системы.[/quote]
поменять кабель, на нормальный, у меня был подобный случай - на твинах с двумя муфтами большинство каналов просто не подключались, управление на дисек (ок. 0,3 вольта) не приходило.
Сейчас похожие проблемы появлялись на юсб-удлинителях, 2шт. - и устройство не работает, - просадка напряжения
Грек@ писав: поменять кабель, на нормальный, у меня был подобный случай - на твинах с двумя муфтами большинство каналов просто не подключались, управление на дисек (ок. 0,3 вольта) не приходило.
Я с Вами полностью согласен !
У меня тоже недавно был аналогичный случай, я сам задавал вопрос о помощи на стр.163 этой темы мой пост 07 фев 2017, 01:09.
Проблему нашел и решил совсем недавно с этим клиентом. На старом кабеле снижения было соединение (муфта). Клиент уверял меня, что кабель целый без соединений, и я дурак зимой проверять не хотел. Результат. Нашел я это соединение примотано изоляционной лентой прямо к контуру земляной шины которое установлено по периметру крыши 5ти этажки. А я еще грешил почему меня антенна щиплет при касании, думал рядом проходящая линия ЛЕП дает знать.
Соединение кабеля это затекло водичкой под изоленту, почти сгнило. Хозяину взбучку дал (за обман) и заменил кабель естественно за его счет...
Думаю объяснять не нужно никому как лупит заземление иногда, если оно выполнено без ума и без всяких проверок. Люди из этого бесплатный свет получают самыми различными способами....
Дякував (ла): 1359 разів
Да когда то мне тоже попадались антенны с неприятным "пощипованием" (паразитного тока) И это все при том, что кабель был цельный - без соединения, и ресивер был отключён от сети 220в Спросил у клиета. "всё ли отключено из розетки" ? он отвечает "да, кроме телевизора" тогда я и понял вчём дело, из телика пошли какие то паразитные токи по шнуру SCART в ресивер, а дальше на корпус F-ok которые я закручевал - откручевал (менял дисек) током щипало меня только тогда, когда я брался второй рукой за кронштейн антенны, или за металические поручни балкона, а если за саму F-ку то никакой ток меня не бил. Только когда клиент пошол и отключил свой телевизор из розетки, тогда и прекратилось всякое пощипование током.
fenix
Подякували: 504 рази
Повідомлення fenix »
Долбит из-за того, что в ресивере и телевизоре стоит импульсный блок питания. У таких бп обычно половина сетевого напряжения сидит на корпусе,отключать нужно оба из сети.Зображення
slavik19772
З нами з: 31 січня 2012, 18:57
Мой ресивер: gi matrix 2. u2c a1. u2c b6
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 11 разів
Повідомлення slavik19772 »
может кто подскажет .где скачать ключи бисс в формате mcaskey.для gi matrix2.
