fenix
Подякували: 504 рази
Повідомлення fenix »
smotret писав:Большое спасибо за интересное видео.Как марка такой головке не скажете?
Inverto Black Pro LNB Single Monoblock 6 Degrees 1.6in Feed но он крутой в цене,поставь лучше две морковки Зображенняhttp://prom.ua/p52507539-eurosky-ehkf-7101a.htmlЗображення
Дякував (ла): 10772 рази
Подякували: 6448 разів
Хочу добавить, что достаточно одной "морковки". Она очень легко и свободно вписывается между 13Е и 4,9Е. Настройку можно выполнить по максимуму с отличным качеством приема всех спутников. В качестве мультифида для себя использую только само крепление "очки". А с конвертора снимается дополнительное кольцо на волноводе. В один конец "очков" крепится конвертор без кольца. А другой конец разгибается и крепится на болт креления конвертора 4,9Е на саму "клюшку" антенны. Очень отлично получается на зеркале 0,9М. На большем размере зеркала расстояние между конверторами еще больше. Там и простой конвертор запросто входит.
smotret
З нами з: 05 листопада 2016, 07:20
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 106 разів
Повідомлення smotret »
Простой конвертор установить никак не получится потому что расстояние между двумя мультифидами составляет около 2 -2.5см.
K53
Мои спутники: 4w-90e
Дякував (ла): 163 рази
Подякували: 462 рази
Повідомлення K53 »
smotret писав:Простой конвертор установить никак не получится потому что расстояние между двумя мультифидами составляет около 2 -2.5см.
Если помучатся то все получится
SAT2007
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 152 рази
Повідомлення SAT2007 »
Как прописать VPID,APID,PCR в ручную в ресивере Sat-Integral 1227
Я имел ввиду, что простой конвертор можно впихнуть на зеркале от 1.20 размером. Там расстояние между конверторами при настройке побольше, чем на зеркале 0,9м.
Но я ставил и простой конвертор в своем регионе. Входит практически точно.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
SAT2007 писав:Как прописать VPID,APID,PCR в ручную в ресивере Sat-Integral 1227
Ну зачем эти сложности создаете.
Каналы сканируются уже вместе с этими данными. Зачем туда что то пихать с пульта вручную. Вы рубашку одеваете через ноги, а брюки через голову как то.
Извините!!!
smotret
Хочу поблагодарить всем тем ребятам которые вчера мне подсказали по поводу 9Е-мультифид. Всё получилось превосходно! Удачи вам и всех благ.
gena69
З нами з: 13 листопада 2011, 21:25
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 56 разів
Повідомлення gena69 »
В Оpenbox s2 mini горит зелёный диод на панели и все, на пульт не реагирует, что может быть, кто подсказки? (Питание в блоке и пульте в норме)
Zvetkoff
Дякував (ла): 215 разів
Подякували: 425 разів
Повідомлення Zvetkoff »
gena69 писав:В Оpenbox s2 mini горит зелёный диод на панели и все, на пульт не реагирует, что может быть, кто подсказки? (Питание в блоке и пульте в норме)
Было у меня такое. Прошейте(восстановите) через rs232.
gena69
Спасибо, а какой прошивкой.
