От 1минуты до бесконечности.smotret писав:Скажите пожалуйста сколько примерно срок службы голодвок.
- SashaZub
- З нами з: 28 лютого 2017, 19:23
- Мой ресивер: tiger 4100HD
- Мои спутники: Astra 4A, Hotbird, Expres AM22, Astra 1G
- Подякували: 1 раз
Ребята ПОЛУЧИЛОСЬ, УРА!!!
Я вручную по каждой частоте прошелся и нашел сигнал и повторно его просканировал (на частоте 10842 H 30000 7/8) все появилось и показывает. Спасибо все за подсказки, хороший форум!!!
- Дякував (ла): 10716 разів
- Подякували: 6446 разів
Не выключаяя ресивера даже в дежурный режим, приходит конец и через год бывает. Круглосуточно хозяина заставить бы работать, согнулся бы на вторые суткиfenix писав:В среднем 2-5лет.
Вопросы конечно интересные поступают...
Это очень правильный ответ...mba писав: От 1минуты до бесконечности.
Зря Вы это сделали. В скором будущем эту частоту отключат, а вы радуетесь. Вам же написали новые параметры вещания этого канала и не только этого....SashaZub писав:Ребята ПОЛУЧИЛОСЬ, УРА!!!![]()
- Подякували: 504 рази
Ресиверы, и другие бытовые радиотехнические приборы надо выключать дистанционным пультом управления и только потом, при необходимости, отключать прибор от электрической сети
Современные ресиверы, как и компьютеры, имеют сложное, многоуровневое программное обеспечение.Получив команду от пульта на выключение, ресивер сворачивает (архивирует) открытые уровни и "мягко" выключается.
При резком, "жёстком" обесточивании ресивера, аппарат не успевает нормально выключиться и могут"слететь"софт,список каналов, эмулятор и т. д.
Включать надо каждый прибор отдельно - панели со многими розетками и общим выключателем это убийцы радиоаппаратуры.
Ресиверы, как и большинство других бытовых приборов, имеют импульсный блок питания. Если одновременно включается несколько электроприборов, напряжение в сети, на короткое время, падает - блок питания автоматически поднимает напряжение во вторичных цепях "БП" до нормальных значений. В это время стабилизируется общее напряжение в сети и начинаются драматические события. Блок питания, конечно, реагирует на повышение входного напряжения, но несколько мгновений детали во вторичных цепях блока питания и на материнской плате испытывают сильнейшие нагрузки от перенапряжения. Эти скачки напряжения являются основными причинами поломок радиоаппаратуры.
- Подякували: 2718 разів
Все это просто слова...Пьяный электрик в помощь- и вся ваша включенная в ожидание аппаратура на которую вы пахали,"мягко" отправляется в лучшем случае в ремонт или на мусорку... Всегда нужно все отключать с розетки это продлит жизнь аппаратуры ,предотвратит преждевременное усыхание конденсаторов в БП и т.д и т.п P.S - два одинаковых ресивера 4100 с одной партии,один у стариков в комнате, другой у в молодых.Один постоянно выключали из розетки когда не пользовались а второй постоянно включен-угадайте с первого раза у кого ресивер первым сдох через три года(половина конденсаторов посохли и подулись)??fenix писав:Ресиверы, и другие бытовые радиотехнические приборы надо выключать дистанционным пультом управления и только потом, при необходимости, отключать прибор от электрической сети
[quote="andre21"] Всегда нужно все отключать с розетки это продлит жизнь аппаратуры ,предотвратит преждевременное усыхание конденсаторов в БП и т.д и т.п
Я только ЗА!Речь идет о мягком отключении и подключению к одной колодке с задержкой по включению разных аппаратов или использование реле напряжения!
- smotret
- З нами з: 05 листопада 2016, 07:20
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 106 разів
Скажите пожалуйста почему иногда .ключи 14 значные если они должны быть 16 значных. Например: Thor1°W- 12303-V-27500 0 & Astra 4.8°E 12360V 27500
PowerVU
Key0: A1 44 F6 7E BD 67 66 – Next
Key1: F6 FF 19 9E 43 A4 BF Active
P 00623910 00 D6795F87CC1CBC ; EMM Key (AU Update)
PowerVU
- 19ярослав62
- Форумщик
- Мой ресивер: Amiko 8900
- Дякував (ла): 37 разів
- Подякували: 135 разів
Ключи всегда 16 значные (8 пар), в кодировке Power Vu пишется 14 знаков (7 пар),и + последняя пара 00.smotret писав:Скажите пожалуйста почему иногда .ключи 14 значные если они должны быть 16 значных. Например: Thor1°W- 12303-V-27500 0 & Astra 4.8°E 12360V 27500
PowerVU
