- serbaurij5
- Дякував (ла): 209 разів
- Подякували: 421 раз
Проблем из дисеком нет.На этом дисеке по пьять тюнеров за день настраиваются и все работают.
- Подякували: 504 рази
Так подставь другой ресивер!Если все ок ищи проблемы в железе.serbaurij5 писав:Проблем из дисеком нет.На этом дисеке по пьять тюнеров за день настраиваются и все работают.
Востаннє редагувалось 25 лютого 2017, 17:21 користувачем fenix, всього редагувалось 1 раз.
- 133
- З нами з: 20 грудня 2015, 16:40
- Мой ресивер: gi hd mini
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 17 разів
здравствуйте форум! имеется спутниковая антенна настроенная на 4+5+13(висит на 2 этаже многоэтажки)хочу попробовать сам перенести и настроить ее в частном секторе..посмотрел немного видео по этому поводу и возник вопрос- настраивать фокус максимально по шкале ортон 4100 и потом подогнуть или крутить мульты??или выловить сигнал на самом слабом хотберде и на амосе с астрой сигнал полюбому появится?? сильно пожалуйста не смейтесь с меня,я новичок..хочется самому сделать..в крайнем случае специалистов по сат тв хватает..помогите хорошим советом! всем спасибо
[quote][/quote]
Востаннє редагувалось 26 лютого 2017, 10:04 користувачем fenix, всього редагувалось 1 раз.
- serbaurij5
Посмотрите сейчас на астре на 2+2 сигнал должен быть 90-80-82.Запоминает и после перестановки должен быть таким.А уже после настраиваемый Амос и хотбирт.Если при переносе не позбиваете головки,то там мало что нужно и подстраивать.Главное что бы не было помех спереди-деревэв,высотных домов....
- 133
перенесу со всем..в общем астру настроить максимально в V и H поляризациях ,все затянуть и потом если нужно подстроить мульты..спасибоfenix писав: БЫТЬ ЧУТЬ ВЕРТИКАЛЬ,ЕСЛИ НЕТ ТО МАРКЕРОМ ПОМЕТЬ ПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ БОКОВЫХ КОНВЕРТЕРОВ И СНИМАЙ ВМЕСТЕ С МУЛЬТИФИДАМИ.Сначала настрой центр сириус на сильном транспондере /
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
думаю будет не все так просто..сейчас антенна в центре на равнине,а там куда собираюсь переносить грубо говоря ямаserbaurij5 писав:Посмотрите сейчас на астре на 2+2 сигнал должен быть 90-80-82.Запоминает и после перестановки должен быть таким.А уже после настраиваемый Амос и хотбирт.Если при переносе не позбиваете головки,то там мало что нужно и подстраивать.Главное что бы не было помех спереди-деревэв,высотных домов....
[quote][/quote]
Востаннє редагувалось 26 лютого 2017, 10:06 користувачем fenix, всього редагувалось 1 раз.
SAT2007
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 152 рази
Здравствуйте коллеги.Как настроить кардшаринг на ресивере Sat-Integral 1227 через 3G модем (у меня модем Киевстара).Заранее спасибо
Можно пожалуйста пошаговою инструкцию...
- Дякував (ла): 10617 разів
- Подякували: 6413 разів
С этим еще побороться нужно. Редактором ключей все ключи редактируются под себя изначально, потом нужно преобразовать зтот файл понятный для ресивера в другой формат, и только потом можно заливать файл ключей этой программой в ресивер. Всё не так просто с этим чудом. Это ресивер уникальный я бы сказал. Для него нужен целый комбайн программ.fenix писав: В Humax VA-ACE BISS ключи вводятся только с компа , путем заливки файла ключей прогой WDNOAK+
Я долго мучился, но так и не получилось у меня вводить вручную . Забрал ресивер клиента домой и дома уже через комп забивал ключи, еще и разбирался как это сделать. В придачу , работал с программами на 32 битной системе компа. На 64 битной не всё так просто выходило у меня, программы как то зависали и некорректно работали. Ну а полный набор этих программ у нас на форуме имеется Здесьfenix писав:Где то читал что можно вводить через родительський код,но там много заморочек.
SAT2007 писав:Здравствуйте коллеги.Как настроить кардшаринг на ресивере Sat-Integral 1227 через 3G модем (у меня модем Киевстара).Заранее спасибо
Не важно каким способом Вы подключили ресивер к интернету. Ресивер должен получить IP адрес, ( ВЫ ЭТО ЗДЕЛАЛИ???? ) а всё остальное настраивается как обычно. Входите в нужное меню, вписывайте данные шаринга, активируете этот сервер, - и смотрите. Немного погуглите, почитайте, потыцкайте на кнопках. В меню все есть, все подсказки на экране ТВ .
Однажды человек засыпал вопросами подобными, оказывается у него размер экрана выставлен был не правильно, и половина функций была за пределами видимости его кинескопа.
Это же простейший ресивер, там ничего сложного нет. Основные включения интернета и патч меню Вам уже подсказали. Описание было по поводу ПО 2.09 и его косяках.
Подскажу еще одно....
При переходе с ПО 2.09 назад на ПО 2.05, предварительно удалите каналы с "чудных" транспондеров о которых писали раннее 12188 и 12341. Иначе на ПО 2.05 получите полу кирпич. Будучи на ПО 2.05 каналы записанные на ПО 2.09 не удаляются, -даже на заводском сбросе. Ресивер тупо зависает. Я с трудом вернул ресивер в рабочее состояние после этих экспериментов!!!
