- K53
- Мои спутники: 4w-90e
- Дякував (ла): 163 рази
- Подякували: 462 рази
На этом ПО с ТП 12188 и были проблемы если Вам нужен ТП 12188 тогда ПО 2.09
в нем убраны проблемы ресивера на ТП 12188 и 12341 Astra 4.9E
- Дякував (ла): 10800 разів
Могу ошибаться , но эти ТП не по зубам этому девайсу. Он их даже не видит кажется.K53 писав:На этом ПО с ТП 12188 и были проблемы если Вам нужен ТП 12188 тогда ПО 2.09
Сейчас проверил! Действительно на 12188 Н 30000 ресивер завис, на кнопки не реагирует, и качество 0%. ПО 2.05
- K53
В ПО 2.09 убрана эта проблема64АНАТОЛЬ писав:Могу ошибаться , но эти ТП не по зубам этому девайсу. Он их даже не видит кажется.K53 писав:На этом ПО с ТП 12188 и были проблемы если Вам нужен ТП 12188 тогда ПО 2.09
Только ТП 12188 и 12341 не нужны
- Дякував (ла): 1359 разів
- Подякували: 1779 разів
Это же транспондеры Zeonbud 12188 и 12341 Astra 4.9E они и на Amiko 8900 п.о. (Spark) не всегда удается с них каналы отсканировать, но они всёравно не показуют... ресивер не тянет ! на п.о. (Е2) сканируются без всяких проблем, даже некоторые показуют, но с глюками, всё таки нужен в тюнере процессор по мощнее !!!
Здесь я на 100% согласен.K53 писав: Только ТП 12188 и 12341 не нужны
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 9 секунд:
Вот сижу и думаю... Опробовать эту проблему лично, насколько она убрана на этом ПО 2.09. Что то меня смущает, что эта "пачка сигарет" способна полноценно работать на этих ТП.K53 писав:В ПО 2.09 убрана эта проблема
Под рукой ресивер новый лежит и улыбается, - проверь меня.....
Жаль свистка нет под рукой 7601 для полного удовлетворения любопытности...
P.S.
Опробовал и проверил. Сигнал на указанных трансп. появился. На 12188 каналы даже не прописались при качестве сигнала 90%, на 12341 прописались 7 каналов Multistream: 40.
Взамен получил ; - не аукнулись ключи ПОВЕР автоматом ждал более 30 мин. Залил свой софткам, все поехало ....
Напрашивается вопрос!!!! Зачем нужно такое новое ПО???? Что важнее ключи ПОВЕР аукающиеся и просмотр дискавери, или мусор каналы: Культура, Винтаж, Эскулап, Тонис и прочее... Не имея даже в наличии свистка, я дальше даже не хочу тестировать ПО на прочие недостатки, я однозначно склоняюсь к версии ПО 2.05. Откатил своё ПО назад .
Это моё личное наблюдение, прошу не судить строго. Я дал информацию всего лишь из личных тестирований.
- deda11
- З нами з: 01 листопада 2013, 09:29
- Мой ресивер: opehbokc c6
- Мои спутники: 4w,5e,13e,36e,75
подскажите что нада сделать ,сириус Н частоты сигнал с 90 падает до 0 V частота работает стабильно, ветер несильный
- BOGDANOVICH
- З нами з: 23 лютого 2017, 20:34
доброго дня.как установить biss ключи или прошивку на gs 8304/ стоит последняя 1,5,5 со спутника самообновилась. где взять bbis ключи последние? либо прошивку с встроенными ключами?я новичек пока только разбираюсь.нужна помощь.юг россии краснодар.спутник триколор.
- Олег2667
- З нами з: 15 грудня 2013, 14:05
- Мой ресивер: Orton4100.SkyFly6500
- Мои спутники: 4w.13e.5e.75e.90e
- Дякував (ла): 214 разів
- Подякували: 33 рази
Триколор не кодируется в BISS может помочь перепрошивка .Прошивку посмотри на форуме.BOGDANOVICH писав:доброго дня.как установить biss ключи или прошивку на gs 8304/ стоит последняя 1,5,5 со спутника самообновилась. где взять bbis ключи последние? либо прошивку с встроенными ключами?я новичек пока только разбираюсь.нужна помощь.юг россии краснодар.спутник триколор.
- Akhmed
- З нами з: 16 січня 2017, 09:23
- Мой ресивер: SatIntegral S1223HD Rocket и S1218 Able
- Мои спутники: 4w 5E 13E 55E 75E 85E 90E
- Дякував (ла): 55 разів
- Подякували: 41 раз
Посмотрите в установках, поляризация должна быть AVTO.deda11 писав:подскажите что нада сделать ,сириус Н частоты сигнал с 90 падает до 0 V частота работает стабильно, ветер несильный
