- SED
- З нами з: 19 лютого 2017, 21:09
- Мой ресивер: Eurosky ES-4050
- Мои спутники: 4W, 5E, 13E,
- Дякував (ла): 1 раз
Добрый вечер! При добавлении транспордера 11175 H 3000 на Amos, показывает только уровень сигнала, а качество 0, и каналов при сканировании не находит. Подскажите в чем может быть проблема? Заранее спасибо за помощь.
- Подякували: 2718 разів
К трем тысячам добавьте нолик !!SED писав:Добрый вечер! При добавлении транспордера 11175 H 3000 на Amos, показывает только уровень сигнала, а качество 0, и каналов при сканировании не находит. Подскажите в чем может быть проблема? Заранее спасибо за помощь.
- Anatolii
- З нами з: 19 березня 2011, 21:14
- Мой ресивер: Gi Phoenix, Sat-Integral S-1248
- Мои спутники: 90-85,2-75-56-55-13-4,8-4
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 13 разів
Здравствуйте. Таке запитання. Тюнер Star Track srt2016 plus, просканував нові частоти на амосі і хотів зайти в BISS щоб добавити ключ на перший національний. Но зайти не зміг. Набирав 9339 не відкривається, нажимав два рази кнопку інфо і червону кнопку, все марно. Може хто підкаже яку потрібно набрати комбінацію цифр щоб попасти в біс.
- jsa359
- Дякував (ла): 352 рази
- Подякували: 179 разів
Нужно не 2, а 1 раз (i) и красную, обычно нижняя с лева. Как вариант (i) потом , левая в 3 ряду если считать снизу вверх.Anatolii писав:Здравствуйте. Таке запитання. Тюнер Star Track srt2016 plus, просканував нові частоти на амосі і хотів зайти в BISS щоб добавити ключ на перший національний. Но зайти не зміг. Набирав 9339 не відкривається, нажимав два рази кнопку інфо і червону кнопку, все марно. Може хто підкаже яку потрібно набрати комбінацію цифр щоб попасти в біс.
SAT2007
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 152 рази
Доброго вечера коллеги настраивал клиенту телеканалы которые уходят с 1 марта со спутника Amos 2 и заметил вот что.Рвало картинку на частотах 12130V(Украина,НЛО,Индиго,и другие)12265Н(Трофей,Дача,Болт,и дригие)12399V(Интер,Мега,К1,К2 и другие) раньше такого у моей практике не было что это может быть ресивер клиента Orton 4100c
- influcid
- З нами з: 18 травня 2015, 20:34
- Мой ресивер: GI HD mini+
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 26 разів
Похоже на бп.SAT2007 писав:Доброго вечера коллеги настраивал клиенту телеканалы которые уходят с 1 марта со спутника Amos 2 и заметил вот что.Рвало картинку на частотах 12130V(Украина,НЛО,Индиго,и другие)12265Н(Трофей,Дача,Болт,и дригие)12399V(Интер,Мега,К1,К2 и другие) раньше такого у моей практике не было что это может быть ресивер клиента Orton 4100c
- Дякував (ла): 10793 рази
Обычно стандартный ответ. Проверять соединения, подключать конвертор 4,8Е напрямую без дисека. Но все это делать при условии , что не срывает остальные каналы с других спутников. Подставить другой ресивер на эту систему и проверить.SAT2007 писав:Доброго вечера коллеги настраивал клиенту телеканалы которые уходят с 1 марта со спутника Amos 2 и заметил вот что.Рвало картинку на частотах 12130V(Украина,НЛО,Индиго,и другие)12265Н(Трофей,Дача,Болт,и дригие)12399V(Интер,Мега,К1,К2 и другие) раньше такого у моей практике не было что это может быть ресивер клиента Orton 4100c
И еще. Все указанные частоты на АСТРЕ идут в верхнем поддиапазоне, возможно и сам конвертор уже "играется".
Самый простой способ поменять конверторы с АМОС местами, на АМОСе частоты работают только в нижнем диапазоне. Причин таких бывает много с такими симптомами, все нужно проверять.
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
При такой поломке рвет все каналы на всех спутниках. А здесь указаны только частоты со спутника который обычно в фокусе стоит!!!!influcid писав: Похоже на бп.
- Дякував (ла): 1359 разів
- Подякували: 1779 разів
Да ! похоже что блок питания... но там причин может быть много, нужно всё проверять... (1) - Блок питания, в ресивере, (смотреть на конденсаторы, особенно на сетевой 47МКф. 400в. Диагностика - временно подключить другой 100% рабочий ресивер к этой-же антенне, и тогда будет ясно, в чём причина. (2) - может и сама антенна плохо настроина, (будет сыпатся картинка) (3) - конвертор (головка) подгоревшая и потихоньку выходит из строя. (4) - DISEgC тоже может быть виновником такой ситуацыи, - решение: заменить его полностью, или переключится на другой, свободный порт (вход)... (У вашого клиента, случайно нет дерева перед антенной ?)SAT2007 писав:Доброго вечера коллеги настраивал клиенту телеканалы которые уходят с 1 марта со спутника Amos 2 и заметил вот что.Рвало картинку на частотах 12130V(Украина,НЛО,Индиго,и другие)12265Н(Трофей,Дача,Болт,и дригие)12399V(Интер,Мега,К1,К2 и другие) раньше такого у моей практике не было что это может быть ресивер клиента Orton 4100c
- Endry45
- З нами з: 22 лютого 2017, 20:50
- Мой ресивер: globo 5000 plus
- Мои спутники: sirius2_3 5E Amos1 4e
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 2 рази
помогите!!!!!!!!!! на сайте телемастер есь видео инструкцыя настройки спутника Amos
только там название спутника AMOS 4W а у меня в настоикайх на глобо 5000 плюс AMOS1 4.0E и при вводе частоты 11176 нет сигнала
