- Дякував (ла): 10816 разів
- Подякували: 6457 разів
Поменяйте этот ресивер с любым другим местами для проверки. Если этот ресивер и на другом кабеле поведет себя так же, пробовать перепрошить его другим ДАМПом.
Меняйте контакты на головке и десеке если не поможет меняйте головку.urii писав:Головки с выходом на четыре тюнера.все ,что предлагает к53 я проделывал.подключено четыре тюнера.
Поменял местами,поменял все дисеки-не помогло.у меня один тюнер показывает в одном месте только $украину и $нло.в других местах не показывает ни чего или при подсоединения антенны вообще тухнит.возил в ремонт к трём мастерам.они говорят что тюнер рабочий.
Вы сами ответили на свой вопрос - дело в головке.urii писав:Поменял местами,поменял все дисеки-не помогло.у меня один тюнер показывает в одном месте только $украину и $нло.в других местах не показывает ни чего или при подсоединения антенны вообще тухнит.возил в ремонт к трём мастерам.они говорят что тюнер рабочий.
Первопричина при подсоединении антенны отключается ресивер. ЭТО КОРОТКОЕ где то по этой линии. Проверяйте всю свою разводку и кабельную систему.urii писав:у меня один тюнер показывает в одном месте только $украину и $нло.в других местах не показывает ни чего или при подсоединения антенны вообще тухнит.возил в ремонт к трём мастерам.они говорят что тюнер рабочий.
Что бы ресиверы были взаимозаменяемые между собой, без лишних настроек , нужно возле антенны все 4 дисека подключать по одной схеме. Например если Амос на 1й порт высаживается, то на всех дисеках одинаково. И так все спутники...
Добавлю, что все подключения и переключения, нужно выполнять при отключенном от сети ресивере. Иначе можно спалить порт дисека. У меня такое было по невнимательности!!!!
Все дисеки подключены по одной схеме.но если было бы короткое то другие тюнера вели себя также.когда меняю этот "неправильный" тюнер на другой то другой показывает.
Этот
Как он тухнет? Пишет нет сигнала на экране, или перезагружается и на "лицевой панели пишет "boot"."неправильный" при подсоединения антенны вообще тухнит
Если у Вас все дисеки на антенне включены по одной схеме, зачем тогда настройки дисеков меняете в ресивере??? Посмотрите настройки в рабочем ресивере и поставьте все так же на "неправильном"urii писав:Поменял местами,поменял все дисеки-не помогло.
Если тюнера одинаковые то перекиньте местами блоки питания, это даст более точный результат вашей поломки.urii писав:Все дисеки подключены по одной схеме.но если было бы короткое то другие тюнера вели себя также.когда меняю этот "неправильный" тюнер на другой то другой показывает.
Блок питания меняли в мастерской.не помогло.а дисеки я имел ввиду те что на антенн.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Ладно не буду вам мозги компасировать уже ночь.спасибо за попытку мне помочь.
"urii" ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НУЖНО БЫЛО СРАЗУ ДАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, А ТО МЫ ВАМ ТУТ НАСОВЕТУЕМ.
В вашем случае нужно смотреть сетевой конденсатор и конденсаторы по 3.3 в.(два по 1000), а также на материнке конденсатор ТС12 возле вч и конденсатор ТС 39.
Все конденсаторы проверять LC - метр и ESR-метром.
Соответственно дело в тюнере.urii писав:когда меняю этот "неправильный" тюнер на другой то другой показывает.
Блоки питания бывают разные, с разной мощностью, могут не тянуть.urii писав:Блок питания меняли в мастерской.не помогло
Такие мастера. Унас цыгане высококвалифицированные мастера телефонов много чего могут наговорить.urii писав:возил в ремонт к трём мастерам.они говорят что тюнер рабочий.
