Дякував (ла): 10565 разів
Подякували: 6402 рази
Цитирую леонид:
ребята-на ямале-90 я думал что каналы исчезли после профилактики-но как оказалось работают частоты с поляризацией горизонталь-а вертикаль-нет сигнала--после слепого поиска добавляються и опять повторяються частоты горизонталь но и с позицией вертикаль они повторяються-а настоящие частоты с позицией V не сканируються-нет сигнала--это что может быть ?? головку транспондерную менять что ли надо ? заранее спасибо за ответы
Поправка:
Головок транспондерных НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!
Есть понятие конвертор, в основном используются линейной поляризации KU диапазон. Именно такой и установлен на Вашей антенне на 90Е.
Вам прежде всего нужно проверить настройки поляризации в самом ресивере на спутнике 90Е. Потом проверить на антенном входе (где подключается кабель с антенны) напряжение при разных включенных поляризациях. При горизонтальной должно быть 18-19 вольт. При вертикальной 13-14 В.
Потом пробовать присоединить конвертор 90Е напрямую (минуя дисек) к ресиверу и проверить. Правильный угол поворота конвертора в держателе, обеспечивает немаловажную роль. Если Вы провернули конвертор в противоположную сторону на 90градусов, у Вас получится инверсия поляризаций, а если на 45 градусов от нужной точки настройки, тогда и получается слияние обеих поляризаций и слабый сигнал на обоих. Если не помогает, поменять между собой конверторы с любым спутником кроме 36 и 56Е (там круговая). Путем последовательных проверок, вы поймете в чем причина. Двигайтесь последовательно от настройки в ресивере, - до конвертора.
Дякував (ла): 1354 рази
Подякували: 1778 разів
Анатолий, спасибо !!! Очень толковое обяснение ситуацыи.
denis85
З нами з: 02 грудня 2015, 13:54
Мой ресивер: gi hd mini
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 41 раз
Повідомлення denis85 »
добрый вечер форум! напишите пожалуйста как настроить интернет на gi hd mini и ввести в него шару на шару (по кабелю..роутера нет..)
WALLL
Мой ресивер: GM990
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 615 разів
Повідомлення WALLL »
В инете валом инфы ....
К примеру, первый попавшийся под руку сайт.. http://www.satavto.by/nastroyka_kardsha ... _mini.html
Только успевай подставлять найденые тобой данные "шары на шару" :-)
xodok1969
З нами з: 30 липня 2012, 07:34
Подякували: 4 рази
Повідомлення xodok1969 »
Не порите чуши ,без роутера это почти не реально ,и даже если задатца целью и всё это скомутировать через комп ,то это надо как минимум в компе иметь две сетевые карты +всё время включенный комп и куча головной боли ,как по мне дешевле купить роутер
mihaha
Дякував (ла): 1155 разів
Подякували: 555 разів
Повідомлення mihaha »
xodok1969 писав:Не порите чуши ,без роутера это почти не реально ,и даже если задатца целью и всё это скомутировать через комп ,то это надо как минимум в компе иметь две сетевые карты +всё время включенный комп и куча головной боли ,как по мне дешевле купить роутер
А сетевой кабель напрямую просто в ЛАН порт, что нельзя подключить скажете??? При чем здесь компьютер, пусть отдыхает Ваш комп без интернета пока смотрите шару на ресивере.
xodok1969
Подякували: 4 рази
Ага ну вот вставит человек интернет кабель в лан и дальше то что в софте нет настроек для поднятия соединения с провайдером интернета ,только внесение данных для связи с роутером по лан или вай фаю ,только сейчас специально перепроверил на ресе в комнате ребёнка ,поэтому то порт и называетца лан а не ван
SAT2007
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 152 рази
Повідомлення SAT2007 »
Доброй ночи коллеги у меня такой вопрос а какие остались каналы на 36Е которые еще сможет открыть Globo 4100 просто когда я последний раз принимал спутник Eutelsat 36A/36B то каналы которые открывал этот ресивер это были 2 канала (НТВ и Первый) а остальное все в Mpeg-4 и халява их уже не тянула.Чего спрашиваю просто постоянно замечаю что когда обновляются дампы на этот тип ресивера то постоянно форумщики пишут ключи Трико обновленны...Что на эти два канала или как ?
Smirnoff
З нами з: 15 вересня 2016, 18:59
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 53 рази
Повідомлення Smirnoff »
SAT2007 писав:Доброй ночи коллеги у меня такой вопрос а какие остались каналы на 36Е которые еще сможет открыть Globo 4100 просто когда я последний раз принимал спутник Eutelsat 36A/36B то каналы которые открывал этот ресивер это были 2 канала (НТВ и Первый) а остальное все в Mpeg-4 и халява их уже не тянула.Чего спрашиваю просто постоянно замечаю что когда обновляются дампы на этот тип ресивера то постоянно форумщики пишут ключи Трико обновленны...Что на эти два канала или как ?
Первый Канал, Россия1, НТВ, Звезда, ОТР, ТВ-3, ТВЦ, РЕН, СТС, Домашний, Пятый Канал, Спас, Мир, МАТЧ, Карусель, МУЗ ТВ, Пятница и 6 телемагазинов(они пока так и остались в Mpeg-2). Я так насчитал.
Востаннє редагувалось 23 січня 2017, 23:53 користувачем Smirnoff, всього редагувалось 4 разів.
