Виктор
З нами з: 20 жовтня 2013, 22:33
Мой ресивер: GI s8120
Мои спутники: 4W, 5E, 13E,75E,85.2E,90E
Дякував (ла): 19 разів
Повідомлення Виктор »
andromeda63 писав:1.20 тазик и так нормальный для мультифида хватит.
Да вот проблема с 75.Сигнал есть нормальный,а некоторые каналы кубиками сыплет.Как то нужно повернуть фокус тарелки,чтоб 75 был не ниже центра.[/quote]
Головки не должны быть на одном уровне у мультифида свой фокус а он может быть или ниже или выше главное что бы вытягивало слабые частоты. http://www.uzsat.net/topic/13727-spisok ... sponderov/
verus
Форумщик
Мои спутники: 4,5,13,36,75,85
Подякували: 136 разів
Повідомлення verus »
andromeda63 писав:
verus писав:
andromeda63 писав:
Попробуйте настроить по частоте11473в/22500 75 градус....Какие стоят головки?
головки UR SKY
Головку менять пробовали? Подключить напрямую 75 гр минуя дисек и проверить...
Smirnoff
З нами з: 15 вересня 2016, 18:59
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 53 рази
Повідомлення Smirnoff »
Самая оптимальная конфигурация горыныча 75-85-90: 90 и 85 - в мультифиде слева, 75 - в мультифиде справа, фокус - пустой примерно на 80 градус(глядя на тарелку).
Востаннє редагувалось 11 січня 2017, 12:25 користувачем Smirnoff, всього редагувалось 1 раз.
andromeda63
З нами з: 25 серпня 2011, 20:56
Подякували: 5 разів
Повідомлення andromeda63 »
verus писав:
andromeda63 писав:
verus писав: Попробуйте настроить по частоте11473в/22500 75 градус....Какие стоят головки?
головки UR SKY
Пробовал я это всё.Потому и вопрос задал.При сигнале 57 канал Мир в кубиках и звук рывками.И это напрямую возле тарелки.Ставлю в центр 75 и збоку 85 - всё в норме.Но тогда с 90 проблемы.Ставлю 90 в центре,а 85 збоку - тоже всё в норме.Наверно нужно ставить две тарелки и не париться))
Sevlush
З нами з: 11 січня 2017, 10:36
Мой ресивер: Sat-Integral S-1311 HD Combo
Мои спутники: 4W,5E,9E,13E,55E,75E,85E,90E
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 2 рази
Повідомлення Sevlush »
По поводу настройки антенны на 75,85,90 градусы ,В фокусе настроить 85Е по частоте 12640 V 30000, 75Е по частоте
11605 V 43200, 90Е по 12718 V 27500 ;ещё,! каждую головку(конвертор) поворачиваем по оси,согласно расчетам вашей местности(те самые градусы на головке -30 - +30)
verus
Форумщик
andromeda63 писав:
verus писав:
andromeda63 писав: головки UR SKY
Пробовал я это всё.Потому и вопрос задал.При сигнале 57 канал Мир в кубиках и звук рывками.И это напрямую возле тарелки.Ставлю в центр 75 и збоку 85 - всё в норме.Но тогда с 90 проблемы.Ставлю 90 в центре,а 85 збоку - тоже всё в норме.Наверно нужноп
А если поставить 36 гр...он все ловит?
andromeda63
Подякували: 5 разів
Smirnoff писав:Самый оптимальная конфигурация горыныча 75-85-90: 90 и 85 - в мультифиде слева, 75 - в мультифиде справа, фокус - пустой примерно на 80 градус(глядя на тарелку).
Этот вариант думаю подойдёт.Завтра займусь.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
verus писав:
andromeda63 писав:
verus писав:
Если рес HD,то всё ловит.А простой всего пару каналов.И нужна головка Ку с круговой поляризацией.И в ресе в настройках нужно выставить single 9750/10750
verus
Форумщик
andromeda63 писав:
verus писав:
andromeda63 писав:
Это я вам как вариант предложил...Нтв+=250 каналов,до40 в шд...Но вам нужнывидно бесплатные? Так?
andromeda63
Подякували: 5 разів
verus писав:
andromeda63 писав:
verus писав:
Ну естественно бесплатные))))))А НТВ+ у меня есть.Но я его не смотрю.Грошей жалко))))))))))))))
verus
Форумщик
andromeda63 писав:
verus писав:
andromeda63 писав: Этот вариант думаю подойдёт.Завтра займусь.
Отож ...грошей жалко,а смотреть кучку халявных каналов без епг программы лучше?не на том экономите....на это ваши дела и проблемы,удачи в настройке.
