- Дякував (ла): 10813 разів
- Подякували: 6457 разів
У меня работает сборка 85Е в фокусе по бокам 75+90, на зеркале СА-900 (харьков), Днепропетровская обл. Проверьте зеркало на предмет изогнутости. Даже легкий "пропеллер" может посадить сигнал.
Если Вас интересуют только 85е и 75е, то можно фокус зеркала поставить пустой между этими спутниками приблизительно на 80 градус. А на двух мультифидах настроить желаемые 85 и 75, конечно если действительно ничего не мешает приему 75го.
- dimon
- Постоялец
- З нами з: 03 квітня 2012, 12:39
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 8 разів
удали частоту и заново просканируй или добавь новую частоту с разницей несколько единиц например 11765mba писав:Прописываем 1/16, 2/16, 3/16 или 5/8, 6/8, 7/8.Грек@ писав:1/14, 2/14, 3/14 соотв., и к порту 4 можно дисек 2.0.В сухом остатке, это очень частный случай, с редким дисеком, применение возможно, если 4 "тарелки" разнесены далеко друг от друга, и только на одной из них 2-3-4 конвертера, а в центре этой сети дисек 1.1. с максимально коротким кабелем к ресиверу 4100
На 4100 только 7 спутников.
На х800 16 спутников.
Отправлено спустя 19 минут 8 секунд:
Как на ортоне х80 сделать 1+1 на астре. Сегодня у клиента два раза сканировал частоту а его нет.
SAT2007
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 152 рази
[quote name="Іван"]що сталося із чистотами 11733v43200 75 градус немає сигналу буду радий хто підкаже ВЕСЕЛИХ СВЯТ УСІМ!![/quote]
У меня тоже сейчас не работают частоты которые я смог поймать в мульте на 85 градус с диаметром антенны 0,90м (уровень 0%,сигнал 0%,ресивер Eurosky 4100) Центр Украины
https://lugasat.org.ua/tpkeys.html#comment-66661
- khoran
- З нами з: 18 серпня 2011, 21:04
- Мой ресивер: Gi 8120
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 21 раз
Доброго времени суток всем форумчанам! Совсем недавно приобрел себе GI8120. Помогите настроить Oskam или Viccard на данном девайсе. MgCamd получилось настроить! НТВ+ работает через шару, проблема с Экстрой, и как закинуть PowerWu в него!!!? Пожалуйста, дайте подробные инструкции, или ткните где почитать!!! Заранее спасибо всем откликнувшимся!
- Подякували: 2718 разів
Вот Плагин mсаs для powervu..Проблемы с Экстрой решайте с шароводом,у него и просите помощь в настройке...khoran писав:Доброго времени суток всем форумчанам! Совсем недавно приобрел себе GI8120. Помогите настроить Oskam или Viccard на данном девайсе. MgCamd получилось настроить! НТВ+ работает через шару, проблема с Экстрой, и как закинуть PowerWu в него!!!? Пожалуйста, дайте подробные инструкции, или ткните где почитать!!! Заранее спасибо всем откликнувшимся!
- khoran
Что делать после установки плагина??? Ключи нужно будет обновлять???andre21 писав:Вот Плагин mсаs для powerwu..Проблемы с Экстрой решайте с шароводом,у него и просите помощь в настройке...khoran писав:Доброго времени суток всем форумчанам! Совсем недавно приобрел себе GI8120. Помогите настроить Oskam или Viccard на данном девайсе. MgCamd получилось настроить! НТВ+ работает через шару, проблема с Экстрой, и как закинуть PowerWu в него!!!? Пожалуйста, дайте подробные инструкции, или ткните где почитать!!! Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Включить плагин и стать на канал в powervu,ждать пока не откроется.khoran писав:Что делать после установки плагина??? Ключи нужно будет обновлять???
- verus
- Форумщик
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 136 разів
85гр канал Варзиш спорт,ввел бисс ключ,ацди 0х0005 ...и ничего черный экран,рес Gi s8120
