64АНАТОЛЬ писав: в противном случае это уже будет как каскад.
Я десеки на 6-8-10 ставлю только клиента, а из своего всегда делаю каскад из двух десеков 1.1 и 2.0 и неважно х800 или 4100.
Дякував (ла): 10791 раз
mba писав: а из своего всегда делаю каскад из двух десеков 1.1 и 2.0 и неважно х800 или 4100.
Как в этом меню прописать каскад дисеков? На фото МЕНЮшка 4100... Максимум тут есть 16 из 16 портов возможных. Или я до сих пор чего то не знаю....
64АНАТОЛЬ писав: Как в этом меню прописать каскад дисеков? На фото МЕНЮшка 4100... Максимум тут есть 16 из 16 портов возможных. Или я до сих пор чего то не знаю....
На нем написано 1-порт 1/16 или 5/8. Каскад с 4-порта 1/4- 4/4
Грек@
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 177 разів
Повідомлення Грек@ »
mba писав:
Т.е., на глобике 4100 можно подключить до 7 конвертеров в связке дисеки 1.1+2.0 ?
Грек@ писав:Т.е., на глобике 4100 можно подключить до 7 конвертеров в связке дисеки 1.1+2.0 ?
Верно, но только с десеком как на фото, с другим десеком 1.1 работать не будет.
Правильно! Этот дисек можно расширить и дополнить четырьмя дисеками 1:0, 2:0. В результате можно подключить до 16 спутников. НО как прописать эту схему в 4100. Эта схема работает на соответствующих ресиверах, 4100 так не потянет.
Пробовал я и 7 конверторов повесить однажды, т.е. только к первому порту подключить 2:0. Нестабильная работа такой связки получается с глобиками.
P.S. Вот после недолгих поисков нашел этот дисек у себя в закромах. Сгоревший 4 порт, а три порта рабочие. Могу подарить кому нужно, и пересылку сам оплачу... :a_g_a:
Грек@
64АНАТОЛЬ писав:Правильно! Этот дисек можно расширить и дополнить четырьмя дисеками 1:0, 2:0. В результате можно подключить до 16 спутников. НО как прописать эту схему в 4100. Эта схема работает на соответствующих ресиверах, 4100 так не потянет.
я так понял, что теоретически, 4100 должен работать с указанным на фото дисеком 1.1., подключать к портам 1,2,3 конвертера напрямую, прописывать 1/14, 2/14, 3/14 соотв., и к порту 4 можно дисек 2.0.
В сухом остатке, это очень частный случай, с редким дисеком, применение возможно, если 4 "тарелки" разнесены далеко друг от друга, и только на одной из них 2-3-4 конвертера, а в центре этой сети дисек 1.1. с максимально коротким кабелем к ресиверу 4100
НА ОПЕНЕ Х800 РАБОТАТЬ БУДЕТ.
64АНАТОЛЬ писав: НО как прописать эту схему в 4100.
На самом десеке все написано, даже каскад для 4100.
64АНАТОЛЬ писав: Эта схема работает на соответствующих ресиверах, 4100 так не потянет.
Я эту схему ставлю лет около 10, и все работает очень стабильно, особенно на 4100.
64АНАТОЛЬ писав:Пробовал я и 7 конверторов повесить однажды, т.е. только к первому порту подключить 2:0. Нестабильная работа такой связки получается с глобиками.
С первым портом 4100 работать не будет, только с 4 там где надпись OUT.
mba писав: С первым портом 4100 работать не будет, только с 4 там где надпись OUT.
Все понятно! Спасибо! Разобрались! :co_ol: А у меня как раз 4 порт выгоревший. Выше фото приклеил.
Пробовал остальные порты с Сат Интегралом по каскаду подключать, всё работает. Можно 12 спутников повесить на него.
Грек@ писав:1/14, 2/14, 3/14 соотв., и к порту 4 можно дисек 2.0.В сухом остатке, это очень частный случай, с редким дисеком, применение возможно, если 4 "тарелки" разнесены далеко друг от друга, и только на одной из них 2-3-4 конвертера, а в центре этой сети дисек 1.1. с максимально коротким кабелем к ресиверу 4100
Прописываем 1/16, 2/16, 3/16 или 5/8, 6/8, 7/8.
На 4100 только 7 спутников.
На х800 16 спутников.
Отправлено спустя 19 минут 8 секунд:
Как на ортоне х80 сделать 1+1 на астре. Сегодня у клиента два раза сканировал частоту а его нет.
