Помогите вести BISS ключи в тюнер orton GL8 для просмотра каналов ХТРА ТВ с картоприемником
Не получается ввод значений VPID канала и самого ключа в тюнере orton GL8 В частности какой VPID для канала ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ? СПАСИБО
- Мой ресивер: Amiko SHD 8330
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 178 разів
Інструкції тут:wowan писав:Помогите вести BISS ключи в тюнер orton GL8 для просмотра каналов ХТРА ТВ с картоприемником
http://sat-univers.info/vvod-klyuchei/1 ... n-x80.html
Готові Vpid тут:
Все BISS ключи в одном месте /останнє повідомлення на стор.7/
Инструкция по вводу ключей в ресивер
GLOBO/ORTON/ X80
1/ Для версий прошивок _V54C ,_V56C.
Вариант с 9339 здесь не проходит.
И так,жмем Меню —> Информация —> Изменить CAS ключи —> BISS —> Добавить.
Вводим значение идента и ключ.Но ключ состоит из 16 пар,потому вводим 2 раза.
Дальше интереснее...Видео PID.Здесь нам пригодится калькулятор,который есть в каждой операционной системе.Нажимаем на пульте кнопку "инфо",смотрим значение Video PID и переносим его в калькулятор,который выставлен в режим "программист"/активная кнопка "Dec"/ .Нажатием кнопки "Hex",узнаем нужное нам значение.
Готові Vpid тут:
viewtopic.php?f=44&t=127&start=60 /останнє повідомлення на стор.7/
2/ Инструкция по вводу ключей в ресиверы
GLOBO/ORTON/ X80, X80 PVR, X80 HD
Для более ранних версий софта /1.0.43В/-
- Меню
- Информация
- Изм. BISS ключи--> OK--> красная кнопка "Изм."
Далее вводим сам ключ и жмем желтую кнопку.
3/ Более простой способ-
Становимся на кодированный канал, который хотим открыть. Нажамаем три раза кнопку «INFO» и в появившемся окне вводим ключ и жмем желтую кнопку .
- petry
- З нами з: 24 серпня 2013, 11:24
- Мой ресивер: Orton 4050c
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 8 разів
Подскажите-можно использовать переделанную под круговую из линейной головку для просмотра триколора и нужно ли менять частоту с 1600 на 1750 на переделаной головке. Зарание благодарен!!!
Можете почитати:petry писав:Подскажите-можно использовать переделанную под круговую из линейной головку для просмотра триколора и нужно ли менять частоту с 1600 на 1750 на переделаной головке. Зарание благодарен!!!
http://satsat.info/konvertor-vybor-pere ... er-94.html
http://satsat.info/konvertor-vybor-pere ... s-36e.html
А якщо коротко - можна, не потрібно/тільки не 1600/1750, а 10600/10750/.
- kafn1
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:25
- Мой ресивер: openbox s1
- Мои спутники: 4w,5e,13е,0.8e
на 19.2е одни немецкие я ставил возле 13е работает но путевого ничего нету,0.8thor уменя принемает одна головка:амос и thor-молдавские..,есть немного руских,за ту что между сириус и хотбирд хотелось бы узнать что за каналы и трансподеры?mba писав:veselcak, Откуда вы знаете где он живет. Может он живет в молдовии.
http://www.flysat.com/e9a.phpkafn1 писав:на 19.2е одни немецкие я ставил возле 13е работает но путевого ничего нету,0.8thor уменя принемает одна головка:амос и thor-молдавские..,есть немного руских,за ту что между сириус и хотбирд хотелось бы узнать что за каналы и трансподеры?mba писав:veselcak, Откуда вы знаете где он живет. Может он живет в молдовии.
Мой тюнер orton GL8 Подскажите .где взять прошивку на него ????? Спасибо !
orton GL8 - це те ж саме, що і х-80 Premium. Але переконайтесь самі!wowan писав:Мой тюнер orton GL8 Подскажите .где взять прошивку на него ????? Спасибо !
Дампи:
http://sat-port.info/forum/showthread.php?t=1982
- myseg
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 87 разів
Но, там как будто 3 модели и на каждую своя прошивка, или я неправ?Parabola писав:orton GL8 - це те ж саме, що і х-80 Premium. Але переконайтесь самі!wowan писав:Мой тюнер orton GL8 Подскажите .где взять прошивку на него ????? Спасибо !
Дампи:
