denis85
З нами з: 02 грудня 2015, 13:54
Мой ресивер: gi hd mini
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 41 раз
Повідомлення denis85 »
здравствуйте!заметил одну особенность у реса орто 670л -в режиме ожидания тюнер после откл вкл напряжения автоматически запускается..как сделать чтобы он возвращался в режим ожидания как старый добрый ортон 4100 ??
denis85 писав:здравствуйте!заметил одну особенность у реса орто 670л -в режиме ожидания тюнер после откл вкл напряжения автоматически запускается..как сделать чтобы он возвращался в режим ожидания как старый добрый ортон 4100 ??
Никак пусть работает,телевизор то у вас в режиме ожидания остается, разница тюнер на пол ватта больше будет кушать.
Кстати эта модель всамый раз для пожилых людей, меньше кнопок нажимать что-бы включить.
mihaha
Дякував (ла): 1155 разів
Подякували: 555 разів
Повідомлення mihaha »
Тюнер-sat integral 1210 aron. П О версия-3.46. При просмотре шары, где-то через полчаса, пишет ,,закрытый канал,,. Выключаю тюнер из розетки и включаю вновь. Всё опять показывает. Потом опять пропадает. Пробовал менять сервер-аналогично. Перепрошивал той-же версией другого автора- не помогает. Может кто-то поможет? Интернет подключен через роутер шнуром. Скорость в норме.
Дякував (ла): 10565 разів
Подякували: 6402 рази
mihaha писав:Интернет подключен через роутер шнуром. Скорость в норме.
На момент пропадания (затыки) проверяли соединение с сервером? Соединение не пропадает?
Путь просмотра; Меню- Расширения-Сервер. Выбрать номер интересующего сервера, и в этом окне покажет количество подсоединенных серверов, а также есть или нету подключение к данному серверу. Если есть подключение покажет и CAID.
mihaha
Соединение с сервером есть. Может понизить версию ресивера?
verus
Форумщик
Мои спутники: 4,5,13,36,75,85
Подякували: 136 разів
Повідомлення verus »
mihaha писав:Соединение с сервером есть. Может понизить версию ресивера?
Проблема в прошивка,на днях новая будет,исправленная.
Вот вы и сами ответили на свой вопрос.
verus писав:Проблема в прошивке, на днях новая будет, исправленная.
С новым каким нибудь косяком. :-)
verus
Форумщик
mba писав:
Только позубоскалить....и пофлудить....помощи от вас 0...с 3,46 нельзя сделать откат назад,в том то и проблема....Правда есть вариант,но там надо лезть в рес,выпаивать,перепаивать флэш....Поэтому ждём новое по,вернее оно уже есть...3,50,Но! В нем проблема эта осталась,поэтому ждём исправления.
с
malih
З нами з: 27 вересня 2013, 13:21
Мой ресивер: Orton 4100c
Мои спутники: 36e
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 30 разів
Повідомлення malih »
Предложили купить мотор lemberg LM H-H 1140 бу. за 200 грн. можно взять за такую цену для навыков настройки на практике?
malih писав:Предложили купить мотор lemberg LM H-H 1140 бу. за 200 грн. можно взять за такую цену для навыков настройки на практике?
Приобретение бу вещей требует сначало проверки а уж после покупки. Обратите внимание на люфт хобота и проверьте его на работоспособность, для этого нужно подключить к вашему тюнеру, ввести данные, и погонять по спутникам, если он правильно приезжает то смело покупайте.
Кстати если при подключении к мотору ваш тюнер будет постоянно перезагружаться, то тут 2-варианта, нерабочий мотор или слабый блок питания на вашем тюнере.
