Ресивер полностью рабочий, одни только часы на дисплее в красный индикатор не работают. Как говорится, что оно не столь важно, но хотелось бы чтобы всё работало. Я попробую понажимать кнопки на пульте при дежурном режиме, или в крайнем случаи перепрошыть его. Большое спасибо всем за ответы.GribVitalik писав:Насчёт часов на дисплее ресивера попробуйте так: Когда ваш ресивер находится в дежурном режиме, попробуйте по очереди понажимать все кнопки на пульте д.у. (кроме кнопки Power) например на Amiko 8900 синяя кнопка на пульте д.у, может включать, или отключать часы на VFD дисплее реса. в дежурке, или кнопка Menu, на лицевой панели самого ресивера, тоже может вкл. или выкл. часы. Попробуйте у себя понажимать кнопки, если ничего не поможет тогда включайте ваш ресивер, заходите в меню, и ищите соответствующие настройки, (если такие имеются) может у вас просто отключено отображение часов в самом Menu. На счёт красного индикатора, я незнаю, впервые такое слышу, чтоб индикатор не светился, и рес. при этом был рабочий, может у вас просто сам светодиод (индикатор) сгорел? или какая то другая поломка.Anatolii писав:Здравствуйте. У меня такой вопрос. При выключении ресивера Gi Phoenix в дежурный режим, не показывают часы и не горит красный индикатор. Обновлял ПО с флешки на другое, тоже самое. В чём может бить причина?
- Anatolii
- З нами з: 19 березня 2011, 21:14
- Мой ресивер: Gi Phoenix, Sat-Integral S-1248
- Мои спутники: 90-85,2-75-56-55-13-4,8-4
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 13 разів
- Дякував (ла): 10683 рази
- Подякували: 6428 разів
У Вас цифры показывает хоть какие то на дисплее??? Номер канала, нолики , черточки, восьмерки.... Или у вас кроме светодиодов ничего не работает на дисплее в любом режиме?Часы при выключении не показывали из самого начала, горел только красный индикатор. Но в скорее и он потух. Я обновил ПО но ничего не помогло.
Я так понял, что полная тьма на дисплее. Если это так и есть, тогда ремонт лицевой панели нужен, а не прошивки и настройки менять!!!
- Anatolii
Полная тьма только в дежурном режиме. В рабочем состоянии на дисплее высвечиваются цифры каналов и горит зелёный индикатор. Дисплей при работе высвечивается полностью.64АНАТОЛЬ писав:У Вас цифры показывает хоть какие то на дисплее??? Номер канала, нолики , черточки, восьмерки.... Или у вас кроме светодиодов ничего не работает на дисплее в любом режиме?Часы при выключении не показывали из самого начала, горел только красный индикатор. Но в скорее и он потух. Я обновил ПО но ничего не помогло.
- uur5mti
- Дякував (ла): 1563 рази
- Подякували: 892 рази
У меня на ги 8120 два года нормально светил красный светодиод а после больше времени не светит очень редко загорается ( причина - скорее всего не пропай ) не ремонтирую т. к. без него время хорошо видно на дисплее тюнераGribVitalik писав:На счёт красного индикатора, я незнаю, впервые такое слышу, чтоб индикатор не светился, и рес. при этом был рабочий, может у вас просто сам светодиод (индикатор) сгорел? или какая то другая поломка.Anatolii писав:Здравствуйте. У меня такой вопрос. При выключении ресивера Gi Phoenix в дежурный режим, не показывают часы и не горит красный индикатор. Обновлял ПО с флешки на другое, тоже самое. В чём может бить причина?
- WALLL
- Мой ресивер: GM990
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 615 разів
Солидарен. Светит зараза так, что и смотреть в его сторону не хочется. Видел у клиента, заклеил его изолентой (((
- Дякував (ла): 1354 рази
- Подякували: 1779 разів
Да я с вами в этом 100% согласен, насчёт яркости свечения красного светодиода, на морде реса, на Amiko 8900 светит тоже неслабо, особенно заметно ночю когда в комнате темно, сразу хотел заклеить тонировочной плёнкой изнутри, чтоб убавить яркость, вскрыл ресивер, посмотрел что много мороки, и трудно туда добратся, и решил оставить как есть, да и привык уже к свечению, через некоторое время. Пришла идея припаять резистор, чтоб увеличить сопротивление, и тем самим снизить яркость индикатора, но не знаю не повлияет ли эта доработка на общую яркость свечения VFD дисплея, так как часы, по яркости светят самый раз, одновремённо не слепят, и остаются очень чёткими, короче с паяльником решил туда не лазить, ато через какую то мелоч (индикатор) могу испортить свой ресивер.uur5mti писав:У меня на ги 8120 два года нормально светил красный светодиод а после больше времени не светит очень редко загорается ( причина - скорее всего не пропай ) не ремонтирую т. к. без него время хорошо видно на дисплее тюнераGribVitalik писав:На счёт красного индикатора, я незнаю, впервые такое слышу, чтоб индикатор не светился, и рес. при этом был рабочий, может у вас просто сам светодиод (индикатор) сгорел? или какая то другая поломка.Anatolii писав:Здравствуйте. У меня такой вопрос. При выключении ресивера Gi Phoenix в дежурный режим, не показывают часы и не горит красный индикатор. Обновлял ПО с флешки на другое, тоже самое. В чём может бить причина?![]()
В этом случае затрудняюсь ответить.Anatolii писав:Полная тьма только в дежурном режиме. В рабочем состоянии на дисплее высвечиваются цифры каналов и горит зелёный индикатор. Дисплей при работе высвечивается полностью.64АНАТОЛЬ писав:У Вас цифры показывает хоть какие то на дисплее??? Номер канала, нолики , черточки, восьмерки.... Или у вас кроме светодиодов ничего не работает на дисплее в любом режиме?Часы при выключении не показывали из самого начала, горел только красный индикатор. Но в скорее и он потух. Я обновил ПО но ничего не помогло.
Друзья ! Нужен совет!
Тестирую ресивер Сат -Интеграл 1237 HD ABLE . Отсканировал частоту 12734 H 3333 5/6 спутник Астра 4,9Е. Канал РТР молдова работает отлично, а канал Jurnal TV идет только звуковая дорожка. Картинка "малевич". Качество сигнала на поворотку 98%.
Подключаю свой Сат -Интеграл 1210 Арон оба канала идут без проблем отлично. Сейчас поставил ПО 1.16 ( с нуля стояло заводское даже без эмулятора). Может это косяк ПО, посоветуйте другое ПО для пробы.
P.S. Вопрос решился перезаливкой ПО 1.13 . Как бы возврат на более предыдущую версию, но мне с первого взгляда показалось , что каналы переключаются шустрее, чем на версии 1.16. Особых, и других наблюдений пока не могу ничего сказать...
Отправлено спустя 36 минут 32 секунды:
Подобрать резистор не проблема к светодиоду, и поставить последовательно на любую ногу светодиода. Светодиод можно впихнуть и в 220V, только резистор нужен соответствующий. А на яркость общего дисплея это никак не отразится, но это не совсем красиво в пайке. Можно просто впихнуть нормальный светодиод по свечению, поискать в "закромах" и вытянуть из других "доноров" из любой аппаратуры. Тут вариантов много, если очень надоел, можно просто выпаять....GribVitalik писав: Да я с вами в этом 100% согласен, насчёт яркости свечения красного светодиода, на морде реса, на Amiko 8900 светит тоже неслабо, особенно заметно ночю когда в комнате темно, сразу хотел заклеить тонировочной плёнкой изнутри, чтоб убавить яркость, вскрыл ресивер, посмотрел что много мороки, и трудно туда добратся, и решил оставить как есть, да и привык уже к свечению, через некоторое время. Пришла идея припаять резистор, чтоб увеличить сопротивление, и тем самим снизить яркость индикатора, но не знаю не повлияет ли эта доработка на общую яркость свечения VFD дисплея, так как часы, по яркости светят самый раз, одновремённо не слепят, и остаются очень чёткими, короче с паяльником решил туда не лазить, ато через какую то мелоч (индикатор) могу испортить свой ресивер.
На счёт скорости переключения каналов, наверное это вам не показалось, скорее всего так оно и есть. Я на своём Amiko 8900 тоже заметил, что с каждым повышением версии п.о. ресу становится всё труднее быстро переключать каналы, (не по одному) а по страницам в общем списке каналов (по 10-ть) или когда включаю телестену ( там где сетка с пиконами) есть небольшие задержки при переключении курсора, и я это чуствую, помню раньше, когда ищё стояла 1,2,60 версия п.о он воопше быстро летал на сетке списка телеканалов, сейчас стоит, 1,2,80 и там в неё понапихали кучу всякой ёрунды, что бьёт по мозгам ресивера, 450Mz частота процессора,- мне кажется это маловато, для всех этих (понтов) что присуствуют в ресивере.64АНАТОЛЬ писав:Друзья ! Нужен совет!
