Рес. Amiko 8900 Ключи BISS введены в сам тюнер (эмул. Menu -9999) не в плагин, так как периодически приходится менять файл Keydata. Вопрос: - возможно ли скопировать эти свои BISS ключи с ресивера, через FTP. какой путь по FTP?
Можно,файл ключей встроенного в софт cпарк эмулятора Вiss находится в /root/plugin и называется Bkey.xmlGribVitalik писал(а):Рес. Amiko 8900 Ключи BISS введены в сам тюнер (эмул. Menu -9999) не в плагин, так как периодически приходится менять файл Keydata. Вопрос: - возможно ли скопировать эти свои BISS ключи с ресивера, через FTP. какой путь по FTP?
Как из списка спутников на GI8120 удалить не нужные.
- uur5mti
http://giclub.tv/index.php?topic=2804.0mba писал(а):Как из списка спутников на GI8120 удалить не нужные.
- Anatolii
- Мой ресивер: Gi Phoenix, Sat-Integral S-1248
- Мои спутники: 90-85,2-75-56-55-13-4,8-4
Здравствуйте. У меня такой вопрос. При выключении ресивера Gi Phoenix в дежурный режим, не показывают часы и не горит красный индикатор. Обновлял ПО с флешки на другое, тоже самое. В чём может бить причина?
Приветствую коллеги,такой вопрос существует ли кардшаринг на спутник ABS 2 (75E) ? Заранее спасибо
Интересно как??!Anatolii писал(а):Обновлял ПО с флешки на другое, тоже самое. В чём может бить причина?
Началось после обновления ПО?Anatolii писал(а):Здравствуйте. У меня такой вопрос. При выключении ресивера Gi Phoenix в дежурный режим, не показывают часы и не горит красный индикатор.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Спросите в личных у любого...Предложения кардшаринга только в этой теме! [4]SAT2007 писал(а):Приветствую коллеги,такой вопрос существует ли кардшаринг на спутник ABS 2 (75E) ? Заранее спасибо
- Anatolii
andre21 писал(а):Интересно как??!Anatolii писал(а):Обновлял ПО с флешки на другое, тоже самое. В чём может бить причина?
Часы при выключении не показывали из самого начала, горел только красный индикатор. Но в скорее и он потух. Я обновил ПО но ничего не помогло.
- Smirnoff
Пробуйте не с флешки, а через COM порт RS232, программой ALi3511&3516_Upgrade_Tool_1.2.02. В этом случае происходить не только обновление ПО, но и восстановление аппарата.Anatolii писал(а):Здравствуйте. У меня такой вопрос. При выключении ресивера Gi Phoenix в дежурный режим, не показывают часы и не горит красный индикатор. Обновлял ПО с флешки на другое, тоже самое. В чём может бить причина?
Насчёт часов на дисплее ресивера попробуйте так: Когда ваш ресивер находится в дежурном режиме, попробуйте по очереди понажимать все кнопки на пульте д.у. (кроме кнопки Power) например на Amiko 8900 синяя кнопка на пульте д.у, может включать, или отключать часы на VFD дисплее реса. в дежурке, или кнопка Menu, на лицевой панели самого ресивера, тоже может вкл. или выкл. часы. Попробуйте у себя понажимать кнопки, если ничего не поможет тогда включайте ваш ресивер, заходите в меню, и ищите соответствующие настройки, (если такие имеются) может у вас просто отключено отображение часов в самом Menu. На счёт красного индикатора, я незнаю, впервые такое слышу, чтоб индикатор не светился, и рес. при этом был рабочий, может у вас просто сам светодиод (индикатор) сгорел? или какая то другая поломка.Anatolii писал(а):Здравствуйте. У меня такой вопрос. При выключении ресивера Gi Phoenix в дежурный режим, не показывают часы и не горит красный индикатор. Обновлял ПО с флешки на другое, тоже самое. В чём может бить причина?
