- Дякував (ла): 10793 рази
mba писав:Нужна помощь. Tiger 4050hd на передней панеле еле видно светится красный светодиод, других признаков жизни нет. Блок питания в норме.
У меня тоже есть в ремонте насильно убитый Tiger 4100hd. Было залито чужое ПО. Признаков жизни нет... Искал в нете как его запустить на ДЖИТАГ, пока ничего не нашел.
В Вашем случае возможно другая проблема отказа.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Программатора нет в наличии, может подскажете как через комп можно залить теперь родной ДАМП на флешь???veselcak писав:через программатор должно помочь
- veselcak
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 817 разів
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ТИГЕРОВ ПОМОГАЛА
Руководство по восстановлению загрузчика
Вариант №1 (упрощенный)
1. Скачайте новую прошивку.
2. Переименуйте прошивку в rom.bin
3. Загрузите файл на USB накопитель и подключите его к выключенному ресиверу.
4. Включите ресивер и во время загрузки нажимайте кнопку menu на пульте
Вариант №2
Этот загрузчик поддерживает обновление через RS232 порт даже если нарушен бутлоадер.
1. Убедитесь, что ресивер отключен от питания (через тумблер на задней панели) и подключен к компьютеру через RS232 порт.
2. Скачайте загрузчик и свежее программное обеспечение
UARTLOADER.zip
3. Распакуйте архив UARTLOADER.zip в любое удобное место
4. Поменяйте название ПО на rom.bin и разместите файл в распакованной папке UARTLOADER, где и файл ConsoleDown v1.3.3.11.exe
5. Открыв с помощью блокнота файл ConsoleDown.bat вы увидите настройки по умолчанию -
“ConsoleDown_v1.3.3.11.exe -f .\rom.bin -c 3 -i 1512 -b 115200 \n pause”.
Вам необходимо изменить “-c 3” что является номером COM порта в вашей системе. Установите нужный номер COM порта. По умолчанию стоит номер 3.
6. После подтверждения настроек сохраните файл. Затем запустите измененный файл. При правильных настройках окно будет выглядеть так:
7. Включите ресивер. Окно программы должно выглядеть так:
9. Если в течении 10 секунд ничего не меняется перезагрузите ресивер.
10. При успешном подключении начнется передача данных и запись флеш памяти в ресивере. При успешной записи программа отобразит следующее:
11. Перезагрузите ресивер после успешного окончания процедуры прошивки.
12. При возникновении ошибок нажмите ctrl + c для остановки программы и перезапустите процедуру.
Вариант №2
UARTLOADER.zip
Спасибо! У меня есть одна программка " утилита восстановления прошивок" через порт 232 . Но мне не помогла. Попробую по Вашим вариантам. Несколько новых идей появилось, благодаря Вашим подсказкам. Если получится с меня "могорыч"
Пока ничего из этого не получилось. Все эти инструкции, это расписано для другого зверя на базе Z серии. Для 4050 и 4100 HD эти номера не проходят!!! Тут скорее всего в моём положении флешь на программатор нужно. Даже не знаю какая там стоит. Пломбы не вскрывались еще и ремонтировать не приходилось...veselcak писав:ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ТИГЕРОВ ПОМОГАЛА
25q32csle64АНАТОЛЬ писав:Даже не знаю какая там стоит.
- Подякували: 2718 разів
Канал больше не существует-забудьте.val09 писав:Discovery Ukraine на астре зминыв параметры -на КАКИЕ.
- rost1983
- Дякував (ла): 2228 разів
- Подякували: 3625 разів
Прочтите здесьhttp://forums.frocus.biz/index.php?show ... 66&st=3290andre21 писав:Канал больше не существует-забудьте.val09 писав:Discovery Ukraine на астре зминыв параметры -на КАКИЕ.
Тюнер 4100с, красный цвет очень сильно яркий остальные в норме, в чем причина?
