dimon
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 8 разів
Повідомлення dimon »
ну поверте на слово с дюсиком знаком и входа выставляю правильно,почему напрямую не все частоты видит?
verus
Форумщик
Мои спутники: 4,5,13,36,75,85
Подякували: 136 разів
Повідомлення verus »
dimon писав:ну поверте на слово с дюсиком знаком и входа выставляю правильно,почему напрямую не все частоты видит?
А не все частоты,вернее вертикаль ловит ,а горизонталь нет?правильно?если да,то меняем кабель...какой и кто ставил я не знаю,поэтому замена,но на качественный,не дешевый,если хотите смотреть без проблем.
Дякував (ла): 1359 разів
У вас кабель без соединений ? (через соиденитель типа "бочка') ато у меня, правда уже давно, похожая ситуацыя была, (цырк с кабелями) Клиент решил перебратся в другую комнату, купил он дополнительный кусок кабеля и соединитель с фками, я ему все это соединил, и вот началось, сигнал есть только на 1-вом порту (Astra 4.8E) на остальных глухо! недолго думая я вернул рес подключив его на прежнее место (теперь место соединения) сигнал опять появился на всех трех портах, после я взял тот кусок дополнительного кабеля (что купил клиент) и подключил к антенне чтоб проверить, и на нем есть сигнал на всех портах. Так вот по отдельности кабеля работают без проблем, а соединив их через (бочку) работает только один (первый) порт дисека, я в первый раз такое вижу. Проблему решил таким образом, заменил кусок кабеля купленный клиентом, на свой кусок тестовый (старенький HUMAX 8-10 метров, всегда беру с собой на вызов) в соединении с моим куском работают все порты, а его купленный SPRINT забрал себе в замен, пользуюсь кабелём по сей день (в качестве тестового куска кабеля) и такой же SPRINT у меня на антеннах дома стоит, нормальный кабель. Так вот делайте выводы, и такой цырк с кабелями бывает.
dimon
Подякували: 8 разів
видит и вертикаль и горизонталь но не те что надо(читаем выше)
Еще раз - У вас работает только первый порт - маленький транзистор в обвязке LM 317.
Принимает не все частоты вертикали - LM 317 емкостя в обвязке В.Ч-блочка.
Также может сетевой кондер создавать помехи, и его нужно проверить первым.
Также при использовании советского медного кабеля или евророзеток по вч кабелю тюнер перестает дружить с некоторыми частотами.
Еще нужно проверить головку и десек, и не нужно ссылаться на другой рабочий тюнер.
Дякував (ла): 10740 разів
Подякували: 6448 разів
dimon писав:видит и вертикаль и горизонталь но не те что надо(читаем выше)
Вы сами немного читайте выше. Я пока не вижу ни единого выложенного результата замеров напряжений. Гадаем тут как гадалки, а конкретных проверок нет в описаниях.
WALLL
Мой ресивер: GM990
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 615 разів
Повідомлення WALLL »
и, само собой, проверь LNB... 9750 .... 10600
Так, на всякий случай...
dimon
Подякували: 8 разів
Проверьте LM317 , а также сетевой кондер блока питания.[/quote]
Я к этому и толкаю. LM 317 если накроется,- на выходе будет 22-24 V на любой поляризации обычно.
А изначально хотелось бы посмотреть фото настроек на экране ТВ по каждому из принимаемых спутников, и шкалу уровня и качества, прежде чем лезть в дебри. Иногда чел просто настроить правильно не может, или настроил изначально не совсем правильно..... :du_ma_et:[/quote]
на бп напруга в норме и 3,5,12,22и30,а на выходе антены 25вольт,менять 317 надо?
dimon писав: на бп напруга в норме и 3,5,12,22и30,а на выходе антены 25вольт,менять 317 надо?
Однозначно менять!!! У вас конверторы с ума сходят при подаче питания 25V. О каких поляризациях тогда речь может быть.
Установите причину выхода стабилизатора LM 317, - это может быть короткое замыкание кратковременные по кабелю... в таком случае Вы будете неоднократно менять этот управляемый стабилизатор. В схеме обычно предусмотрен самовосстанавливающийся предохранитель, НО обычно скорость его срабатывания " дубовая", и как результат горит LMка.
Нужна помощь. Tiger 4050hd на передней панеле еле видно светится красный светодиод, других признаков жизни нет. Блок питания в норме.
