dimon
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 8 разів
Повідомлення dimon »
да причина в тюнере,на другой антене тоже самое.При подключении напрямую к хотберду не видит все частоты,например на 11117v27500 сигнал есть,но нет изображения,11034v27500 сигнала нет,10815н27500 работает,12597 сигнал есть изоб.нет,что то наверно с вертикальной поляризацией,хотя 11158v27500 работает да и другие ненужные частоты в вертикалке
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
может кто позвонит 0958451786
Отправлено спустя 15 минут 49 секунд:
скорей всего некоректно работает горизонтальная и вертикальная поляризации,что надо заменить или проверить?
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
а чуть не забыл,перепрошивка не помогает
Дякував (ла): 1563 рази
Подякували: 892 рази
Повідомлення uur5mti »
По ремонту это к 64АНАТОЛЬ и mba они лучше всех на этом форуме понимают в этом . ИМХО .
Удачи . Ждите .
dimon
Подякували: 8 разів
да жду,думал позвонит кто чтоб быстрее
Дякував (ла): 10774 рази
Подякували: 6448 разів
dimon ! Проверьте напряжения на входе антенного кабеля в ресивер. При горизонтальной включенной поляризации должно быть около 18V. А при вертикальной около 13V.
Амос работают все частоты напрямую? Или также через одну? И замеры в студию!!!
Извините , но телефон светить не хочу, мне и так звонят "в ночь- полночь", или "не свет ни зоря"..... :sh_ok:
dimon
Подякували: 8 разів
да,амос напрямую без проблем,и 75 без проблем
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
анатоль,а где замерить конкретно?
dimon писав:да,амос напрямую без проблем,и 75 без проблем
Место измерения там , где подключается кабель антенны к ресиверу. Желательно мерять при подключенной голове, через вот такой тройничок, то есть под нагрузкой.
jsa359
Дякував (ла): 352 рази
Подякували: 179 разів
Повідомлення jsa359 »
По поводу дайсика , была недавно похожая ситуация. Тюнер невидел спутники подключеные к 2,3,4 порту , хотя другие тюнера без проблем. Замена рабочего дайсика на рабочий стороннего производителя , решила проблему.
jsa359 писав:По поводу дайсика , была недавно похожая ситуация. Тюнер невидел спутники подключеные к 2,3,4 порту , хотя другие тюнера без проблем. Замена рабочего дайсика на рабочий стороннего производителя , решила проблему.
Согласен и с Вами и с другими авторами. И я на 99% уверен, что там проблема или в Дисеке, или в настройках ресивера. Такого не бывает, что
два спутника работают без проблем, а два спутника плющит.
Но на всякий случай проверить напруги питания голов нужно. Ну и желательно выходы с блока питания!!! Бывают сбои из -за неправильного питания.
dimon писав:При подключении напрямую к хотберду не видит все частоты,например на 11117v27500 сигнал есть,но нет изображения,11034v27500 сигнала нет,10815н27500 работает,12597 сигнал есть изоб.нет,что то наверно с вертикальной поляризацией,хотя 11158v27500 работает да и другие ненужные частоты в вертикалке
Проверьте LM317 , а также сетевой кондер блока питания.
mba писав: Проверьте LM317 , а также сетевой кондер блока питания.
Я к этому и толкаю. LM 317 если накроется,- на выходе будет 22-24 V на любой поляризации обычно.
А изначально хотелось бы посмотреть фото настроек на экране ТВ по каждому из принимаемых спутников, и шкалу уровня и качества, прежде чем лезть в дебри. Иногда чел просто настроить правильно не может, или настроил изначально не совсем правильно..... :du_ma_et:
