Два спутника на одну антенну
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение veselcak »
Я знаю как сделать в теории , а практики "ноль" - поэтому побоялся
Шаг 1 Поверните конвертер
1. конвертор поверните при­близительно на 2° по часовой стрелке (рисунок 1).
Шаг 2 Измените поворот антенны в горизон­тальной плоскости (измените азимут)
Поверните влево тарелку на 5° (рисунок 2). Смотрите на антенну с обратной стороны «зеркала» (с тыльной сторо­ны антенны).
Шаг 3 Измените угол наклона антенны в верти­кальной плоскости (измените угол места)
Смотрите на антенну с обратной стороны «зеркала» (с тыльной стороны антенны).
1. сместите верхний край ан­тенны на 2 см от себя.
Шаг 4 Произведите окончательную настройку ресивера
Путем регулировки поворота антенны по углу места и ази­муту добиться на обеих шкалах ресивера максимальных значений уровня мощности и качества сигнала.
В разделе меню «Ручной поиск» осуществите поиск ка­налов. В результате правильной настройки оборудования Вы сможете просматривать телеканал «Звезда», находя­щийся в открытом доступе.
вот фото для понимания к рисунку №2
Последний раз редактировалось veselcak 23 апр 2012, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
dimetrius писал(а): а почему не перенастроили фокус на 85е?
начал прорабатывать этот вопрос столкнулся с тем что когда в фокусе ставишь 85.2 тогда начинает сыпаться 75
очень часто на форумах пишут
75Е сыпится потому что там на большинстве транспондеров FEC 7/8, а вот на 12640 V,22000 - 3/4. Чем меньше FEC, тем выше сигнал! Я бы тебе всё таки посоветовал 80Е оставить в фокусе, можно даже и пустым если захочешь, а 75Е, 85,2Е и 90Е настроить в мультифидах. Помоему это самый оптимальный вариант, если хочешь смотреть на тарелку 0,9 75Е...
Благодарил (а): 1108 раз
Сообщение mba »
для того чтобы ничего не сыпалось я подгибаю клюшку в сторону 75 градуса
и у меня получается антенна смотрит гдето примерно на 82 градус
Благодарил (а): 634 раза
Сообщение dimetrius »
mba, "подгибаете клюшку"? :sh_ok: :ne_ne_ne:
Сообщение mba »
да клюшку
одной рукой держу антенну другой подгибаю клюшку
также при помоши каленки и рук равняю зеркало
занимает времени пару минут
зеркала по заводу бывают крывыми и еще вертолетом на харьковских антеннах
раньше когда небыло 85 всегда подгибал в сторону 90 градуса
75градус--99 процентов
90градус--40-50 процентов
mba писал(а):да клюшку
хотелось бы посмотреть в фотографиях, думаю многим будет интересно как это делать :dr_ink:
и на сколько
Вариант (Харьков) CA-900/2
Спутниковая антенна для приёма сигнала. Офсетная. Диаметр антенны 0,95м.
лучше или хуже (какую лучше использовать ) между этими антеннами
Спутниковая антенна для приёма сигнала. Офсетная. Диаметр антенны 0,9м.
Сообщение mba »
как только буду ставить сфотографирую
антенны ставлю вариант (харьков) CA-900/2 0,95м.
собираю антенну подгибаю клюшку в сторону 75градуса от оси примерно пальца на два смотрю сверху на антенну если крывая ровняю. после поджимаю нижние болты. далее одеваю мультифиды с головками. выставляю примерно. обтягиваю всё на земле. подсоединяю кабеля с десеком .после уже ставлю на мачту.
настройка антенны на спутник занимает минут 10 на опене ф-100.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
всегда ставлю только 0.95
dimon
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение dimon »
0.95 и никаких там подгибаний,сигнал в норме ничего не сыпется
Сообщение mba »
dimon писал(а):0.95 и никаких там подгибаний,сигнал в норме ничего не сыпется
при настройке в фокусе 85 гр. уменьшается сигнал на75градусе
при тумане и мелком дожде начинает сыпать 75гр.
лучше чтобы антенна центром смотрела на 82гр. но тогда либо подгибать клюшку или ставить третий мультифид
mba, а вы на глаз не можете немного сместить антенну? Зачем подгибать?
Или может вы это и имели ввиду под подгибанием?
