Два спутника на одну антенну
Дякував (ла): 10565 разів
Подякували: 6402 рази
veselcak писав: 04 серпня 2022, 07:08 Если рассмотреть Установку 75х 66 х 53 на 1 зеркало как правило на харьковскую антенну 90. как будет показывать , больше интересует 53 градус. Потому как в мульте поставить 55 точно не потянет.
Здравствуйте veselcak!
66й борт точно не нужен, в KU диапазоне сейчас там ничего нет, он пустой. Это дает вам шанс не особо париться с фокусом, оставлять его пустым, а на мультифидах вытягивать 75+53, устанавливая зеркало так чтобы равнозначный сигнал получить с двух спутников.
53й борт тоже не особо блещет в мультифиде особенно T2-MI частоты. Еще есть нюанс такой. Частота 12610 Н 16410 T2-MI принимается, НО не все модели ресиверов сканируют каналы на ней даже если ресивер работает с этим потоком.
Как вариант 75+90 поставить с фокусом на 80. Вы писали что 80 не предлагать, но там сейчас тоже много каналов работают открыто.
А больше альтернативных вариантов я даже не вижу, на других позициях вещают остатки не востребованных каналов. :mi_ga_et:
Подякували: 815 разів
Спасибо за ответ, полгода не в теме , и поэтому вопросов много, сейчас написал в верхней по спутнику Express AM8, 14.0°W, раньше его не было и поэтому сразу не заметил
budmo
З нами з: 23 липня 2022, 12:23
Мой ресивер: SI 1311 HD Combo
Мои спутники: YAMAL
Подякували: 9 разів
Повідомлення budmo »
Прошел "крешение молодого бойца" - установив первые 2 тарелки. Немного поняв (наверняка далеко не все и даже не половину).
Очень хотелось бы совета бывалых.
Сейчас настроил:
- первое зеркало 75`E фокус + 80`E рядом, с качеством от 80 до 91, много кодированных (BISS) каналов ресивер сам открывает;
- вторую тарелку без фокуса на 42`E + 55`E (только 10855 и 11265 транспондера ловятся, а те, что с Т2МИ не могу найти).
Ресивер СатИнтеграл 1311 ХД Комбо
Блюдо 90 см *(одна харьковчанка, вторая тарель что то похожее на альфабокс).
Посоветуйте, что из этого набора можно извлечь ?
Вероятно первую тарель построю на аля горыныча 75`E + 80`E (фокус) + 90`E (так, просто для ассортимента, а не просмотра)
На вторую тарелку пробовал найти 53`E, - не могу выловить транспондеры с Т2MI. Может для Т2Ми необходимо в фокус ставить ?
Есть еще одна новая ХАРЬКОВСКАЯ тарелка, может ее поставить, но с чем?
..... заранее благодарен.
budmo писав: 24 серпня 2022, 20:26
Сейчас настроил:
На 80м борту нет каналов в BISS кодировке. Просто там сейчас много каналов временно открыто работают. А на 75м всего два канала в BISS, это канал Дисней и второй канал сервисный с "кардиограммой".
Если ваш ресивер открывает еще и другие каналы кроме тех что в нашей Таблице, тогда возможно у вас активирована бесплатная подписка.
budmo
Мои спутники: YAMAL
Подякували: 9 разів
Добрый вечер.
Подводя промежуточные итоги, к чему пришел:
1. тарелка с горынычем 75 + 80 +90 (качество по всем каналам от 76 до 91, везде стабильно).
2. тарелка, в фокусе 53 (сканировал только 3 транспондера, 17 каналов T2MI), вот думаю чего бы в мультифидах "половить" .
3. тарелка без фокуса (из-за проблемного места монтажа, не представляется возможным выбрать азимут в фокусе более чем 28-31 градус, и угол наклона не более 95 градусов - вынужден на мультике поставить головку) - одинокий 36ой, вот еще чего то бы на это зеркало...
Спасибо 64Анатоль - во многом помог.
budmo писав: 01 вересня 2022, 20:51
Если позволяет, можно прикрутить на эту антенну Астра 5В @ 31.5Е и смотреть каналы Сетанта Спорт на вашем пакете VIP. Частота 12070 Н 30000. Порт для подключения на 31.5 Е скину отдельно в личном общении.
Также канал Шансон на 12050V30000 открыто как дополнение.
georg_fokin
З нами з: 25 лютого 2012, 22:41
Мой ресивер: NEOSATN1500hd+, ComboTiger-sathd b555pro
Мои спутники: 4.8E, 13E, 36E, 75E ,42E,46E,54.9E/56E
Дякував (ла): 663 рази
Подякували: 965 разів
Повідомлення georg_fokin »
64Анатоль писав: 02 вересня 2022, 20:19
Если к 36Е в притык голову на 31.5Е ( тонкий конвертор-"морковь" еще лучше ) , у меня на зеркало 90см сигнал на обох спутниках высокий ( особенно 36Е за 90% качество) , страна Грузия , Тбилиси . Смотреть кроме 36Е , на 31.5Е можно кроме выше сказанного еще канал "Reine TV" (бывший "Дождь") если есть рабочий сервер .
budmo
Мои спутники: YAMAL
Подякували: 9 разів
Спасибо за идею,
- осталось теперь разработать план как добавить головку (и), после перемещения тарелки на самую высшую точку крыши многоэтажки :-) И теперь 36ой в фокусе, с качеством 91 (пара каналов попадается с 92).
31,5Е, по идее, должен быть совсем рядом с 36.0Е, но отлично уживаясь со стандартными головками (40мм):
ага, хотел картинку вставить, а нет достаточных прав либо на форуме (bb) закрыто, - значит по ссылке - https://ibb.co/qYLyZfy
Alen
Мои спутники: 4.8e,13e,36e
Дякував (ла): 4967 разів
Подякували: 4531 раз
Повідомлення Alen »
budmo писав: 03 вересня 2022, 17:26 Спасибо за идею,
Сочетание 31,5Е и 36.0Е используется давно, ответ есть здесь Можно ли к 36 градуса добавить 31 и 46 градус?
правда тогда на 31,5Е было побольше каналов.
Добавить фото пробуйте : Стандартный ответ& предпросмотр -->Вложения --> Добавить файлы.
budmo
Мои спутники: YAMAL
Подякували: 9 разів
Добрый вечер.
Пока итог такой:
1. зеркало 75Е+80Е+90Е (качество от 76 до 90);
2. блюдо 53Е+52Е (фокус, 91 - 92 качество, оба спутника на одну головку с максимальным качеством);
3. тарелка 36Е (фокус, 91 - 92 качество);
4. есть еще тарелка, вот думаю устанавливать или нет и на кого (спутники)...
Экспериментировал с переделкой головки из УНИВЕРСАЛЬНОЙ в КРУГОВУЮ, - получилось. Протестировал на ней 56Е, но снял - т.к. смысла в использовании нет (для меня).
Спасибо за подсказки - всем всего доброго!
