Два спутника на одну антенну
Дякував (ла): 1563 рази
Подякували: 892 рази
Повідомлення uur5mti »
Да кстати 40е в С диапазоне россия 1 работает открыто на двух параметрах и к 40е можно 31,5 е в мульте прицепить работать будет ого го так как на 40е в С желательно 1,2 м. ну или 36е в мульт даже чуть не влазит малость из за С конвертера до максимума но запаса хватает так как 1,2 м. , кто плюсы смотрит .
WALLL
Мой ресивер: GM990
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 615 разів
Повідомлення WALLL »
Вставлю пять копеек по антенне с ребрами жесткости. Действительно, один луч жесткости мешал конвертору. Его просто отпилил примерно 10 см. Просверлил новое отверстие в "клюшке" и туда его присобачил. И теперь на мультифиде головки нормально себя чуствуют...
budmo
З нами з: 23 липня 2022, 12:23
Мой ресивер: SI 1311 HD Combo
Мои спутники: YAMAL
Подякували: 9 разів
Повідомлення budmo »
Добрый день. Подскажите оптимальный вариант для приема устойчивого сигнала на 53 и 55 спутниках:
- на одной тарелке 90, двумя головками (уточните какие)?
- на одной тарелке 90, одной головкой (тоже интересно, какую установить из актуального выбора и соотношения цена\качество)?
Заранее благодарен за ответ.
P.S. может есть практический совет по настройке 3х спутников на одной 90 антенне, с приемом 53го или 55го.
budmo
Мои спутники: YAMAL
Подякували: 9 разів
budmo писав: 25 липня 2022, 11:31 Добрый день. Подскажите оптимальный вариант для приема устойчивого сигнала на 53 и 55 спутниках:
- и куда лучше смотреть в сторону 40Е или 75Е ? если настроить 53+55 на одну головку?
Дякував (ла): 10813 разів
Подякували: 6457 разів
Принимать во внимание при выборе конверторов можно по параметру сигнал -шум, который указан в характеристиках конвертора в децибелах dB. Чем меньше тем лучше.
При приеме на двух конверторах,лучше использовать только с узким волноводом так называемые "морковки", потому что спутники находятся очень близко и с широким волноводом конвертора попросту мешают друг дружке и упираются своими корпусами. Настройка при этом затруднительная и хорошего качества сигнала добиться трудно. На один конвертор ловить два спутника сразу не советую. Здесь многие скажут что это возможно. НО принимать все транспондеры с обоих спутников включая поток T2-MI с запасом на погоду просто не реально. При настройке 53 и 55 на одну головку смотреть нужно не на 40 или 75 а в шкалу прибора что бы выставить "золотую" середину по качеству сигнала. :hi_hi_hi:
В этой связке еще можно принимать 60Е, 56Е, 46Е, даже 36Е.
budmo
Мои спутники: YAMAL
Подякували: 9 разів
64Анатоль писав: 26 липня 2022, 21:12 В этой связке еще можно принимать 60Е, 56Е, 46Е, даже 36Е.
Добрый день и спасибо за ответ.
Т.е. (в надежде на Ваш опытный совет) если настраивать близкую пару (53+55) спутников, то лучше в фокус ставить и монтировать связку из морковок? (есть евроскаевские)?
Но я так понимаю, что большинство спутников, упомянутых транслируют примерно одинаковый список популярных каналов (из открытого доступа), а следовательно дублировать особо и нет смысла.
У меня под руками 2 зеркала по 90см (харьковчанки) и несколько вариаций конвертеров (ку диапазона). Рассматриваются варианты:
* 1ая тарелка на 75 - 85 - 90 и 2ая на 40 - 42 - 53 - 55 (близко расположенные две пары);
** 1 тарелка в мультике на 55 - 75, без фокуса, вторая на 40-53 (может в фокус какой то из спутников, но при беглом просмотре списка, вроде ничего интересного)
Может посоветуете из вашего опыта, что приемлемо реализовать (для Одессы)?
Заранее благодарен.
budmo писав: 28 липня 2022, 10:32 * 1ая тарелка на 75 - 85 - 90 и 2ая на 40 - 42 - 53 - 55 (близко расположенные две пары);
85й борт не рабочий. Актуальная сборка сейчас 80 фокус, по бокам 75 и 90.
40й борт в КU диапазоне тоже нечего смотреть. Там один канал всего вещает.
53 +55 актуально но не интересно лично для меня, можно как вариант 53+56 на пакет НТВ восток платный. Но я бы вторую антенну поставил на 36й борт, шаринг не так уж и дорого. Купить VIP пакет будет работать и Телекарта с 80е и НТВ на 36е и много чего другого на многих спутниках. К 36е в мультифид можно поставить 42, если он вам интересен. Также в мультифид можно добавить 31,5 для разнообразия с другой стороны.
Вариантов много, смотря какие у вас интересы и возможности, тогда можно реализовать их по разному.
budmo
Мои спутники: YAMAL
Подякували: 9 разів
64Анатоль писав: 29 липня 2022, 00:08 Купить VIP пакет будет работать и Телекарта с 80е и НТВ на 36е и много чего другого на многих спутниках.
Так, спасибо - вырисовывается:
первую тарелку значит на 75+80+90
вторую возможно попробую на 36+42+53
Подскажите, по ВИП шарингу, где оптимально приобрести и какой из опробованных вариантов?
И вроде на моем ресивере есть еще не активированный G-SHARE на год.
budmo писав: 29 липня 2022, 19:15 Подскажите, по ВИП шарингу, где оптимально приобрести и какой из опробованных вариантов?
Не вижу препятствий проверить наличие бонусной подписки. Она конечно не все открывает то что работает на платных пакетах, но для бесплатного просмотра это многое значит.
Я опробовал много шарингов, активно пользуюсь сейчас двумя сервисами со своими клиентами, один из них закрытый где нет свободной регистрации, но я не рекламирую ресурсы шаринга. Такие вопросы решаю только в личных сообщениях.
Подякували: 817 разів
Если рассмотреть Установку 75х 66 х 53 на 1 зеркало как правило на харьковскую антенну 90. как будет показывать , больше интересует 53 градус. Потому как в мульте поставить 55 точно не потянет.
