8 и 10 портовые DiseqC
Приборы для установки антенн.
Дякував (ла): 10800 разів
Re: 8 и 10 портовые DiseqC
Нееее 17 кабелей. Кабель к рэсу добавляй. :)
tolia
Дякував (ла): 1990 разів
Подякували: 3819 разів
Повідомлення tolia »
2468013579 писав:Нееее 17 кабелей. Кабель к рэсу добавляй. :)
Да,просчитался.Ну а выход какой?
Какие его размеры будут если накрутить F-коннекторы + изгиб кабеля (приблизительно)?
tolia
2468013579 писав:Какие его размеры будут если накрутить F-коннекторы + изгиб кабеля (приблизительно)?
15.5см*12.5см*3.5см, а изгибы узнаю,когда буду подсоединять - сейчас трудно сказать.
Я знаю,что такой дисек есть у Vasyl29,так он его спрятал просто под навес крыши.
tolia
2468013579 писав:
tolia писав:Мне прислали с голубыми боковыми платами,без отверстий, но за 225грн.
Первое, что пришло на ум. Такого паука можно прикрыть 5-литровой бутылкой. Если он не греется, при работе, тогда искать вариант более герметичной упаковки. Может еже подскажет кто оптимальный вариант. Пока не спеши :ne_vi_del: :-ok-:
Голубые капроновые вставки скорее всего съемные и предназначены для его крепления через проушины например к стене.
Решил сделать по простому: когда соберу эту трахомудию,то помещу её в крепкий целофановый
пакет, который по износу можно будет менять на новый.Пакет на выходе кабелей заизолирую так,чтобы влага не попадала. Вот только вентиляции не будет.а может
она и не нужна.Сейчас у меня работает 10-и портовый дисек в заводском герметичном футляре ( без всякой вентиляции ), замечаний нет.
tolia
Век живи - век учись: оказывается 17 кабелей запросто ( с запасом ) входят в горлышко
5-и литрового бутля! У меня были старые провода - откусил 17-ть кусочков,соединил в
пучок и, о чудо, он с запасом вошел в горлышко бутылки. Выход, для укрытия дисека на
16-ть портов,- найден. Пишу об этом подробно, потому что может кому-то в такой
ситуации моя информация будет полезна. :)
tolia
Сегодня установил 16-и портовый дисек Gecen-GD-1601A. Запихнул всю эту паукоподобную конструкцию
в 5-и литровую бутылку - укрытие от дождя. Всё работает и на ресе AMIKO SND 8240,и на ресе
JEFERSON X 008 HD. УРА!!!
P.S.
Надо было бы сфоткать, но уже установил на внешней стенке лоджии и возможности сделать
фото нет, а снимать эту конструкцию,а потом опять устанавливать - неохота...
Спасибо администратору Дмитрию и моему другу Анатолию,что помогли профессиональными советами,как избавиться
от переключателя 0/12в и найти оптимальное решение проблемы.
Дякував (ла): 644 рази
Завидую людям, у которых антенны рядом стоят. Можно в один переключатель свести кабеля. У меня же по всей крыше 5ти этажки, поэтому приходится каскадом подключать. 1.0 на антенне, а 1.1 по центру дома на чердаке.
Ну и по теме... Не видел как там оно у вас, но я бы купил себе пластиковый бокс для проводки подходящих размеров. Конечно дороже, но закрепить можно хорошо и не перевернётся точно, как это бывает с бутылками. Потом упустил этот момент, а переключатель уже выгнил.
tolia
Спасибо за совет,но Вы же знаете человеческую натуру - сделал,пашет и забыл...пока петух
жареный не клюнет в одно место... Вроде закрепил,что конструкция не должна перевернуться,
вход с кабелями в горлышке бутля заизолировал. Одно,что если надо будет доступ к дисеку
надо будет всё разматывать и обратно изолировать. А то что антенны в одном месте и можно
подсоединить к одному дисеку,конечно,большой плюс. Ну что еще - доволен,что всё получилось,
ещё раз большое спасибо за помощь.
tolia
[quote="dimetrius"]Завидую людям, у которых антенны рядом стоят. Можно в один переключатель свести кабеля. У меня же по всей крыше 5ти этажки, поэтому приходится каскадом подключать. 1.0 на антенне, а 1.1 по центру дома на чердаке.
Хочу дополнить:у меня 4-е антенны на внешней стенке лоджии + 1-а за окном кухни ( 4-й этаж ).
Эти антенны собрать в один дисек не составляло труда.А 6-я антенна ( 13Е,4.8Е,4W ) на козырьке
подъезда и чтобы подключить этот "горыныч" к 16-и портовому дисеку на лоджии пришлось тянуть
три кабеля по 15-ть метров к 4-тому этажу.Можно было бы ,конечно, методом каскадирования
тянуть один кабель к 16-и портовому дисеку,но решил ,чтобы все спутники были под рукой.
Это я к тому,что при желании,при помощи кабелей можно собрать в один переключатель все
антенны,которые разбросаны ,в данном случае,как у Вас по всей крыше.
