Не открываются каналы!!!
Re: Не открываются каналы!!!
у родителей поставил новый тюнер ортон, просканировал транспондеры и все норм, и Интрен показывал и ТРК Украина никаких ключей не вводил и ничего не активировал
Vova440
Я у себя удалял все а потом все вписывал обратно все бис ключи есть на этом сайте в таблице и на форуме. Удачи!
- Дякував (ла): 642 рази
- Подякували: 671 раз
Deamon_25, если вам прошили Orton свежей прошивкой, то это не значит что Openbox прошили такой же.
Инструкция по вводу ключей в ресивера Openbox есть на этом форуме, осталось внимательно посмотреть.
Всем остальным, никакие ID в Openbox не вводятся.
у меня ключи совпадают с теми которые на сайте, только всеравно не работает ничего
нажмите на ключ чтобы он засветился синим тогда будет показывать
кодировка бисс опен-800
интер са12344321ас
трк-а5eb22576f50
интер са12344321ас
трк-а5eb22576f50
у меня ключи с прошивкой зашиты + я их удалял и писал сново
Добавлено спустя 54 секунды:
mba, интер са12344321ас, а может так ас12344321са
извините ошибся ас12344321са.
включаете интер
заходите в бисс нажимаете ключ чтобы был синим
далее выход
включаете интер
далее выход
georg_fokin
- З нами з: 25 лютого 2012, 22:41
- Мой ресивер: NEOSATN1500hd+
- Мои спутники: 4.8E, 13E, 36E ,42E,46E,54.9E/56E
- Дякував (ла): 745 разів
- Подякували: 1029 разів
Вам нужно посмотреть тему на форуме : ''Ввод ключей в спутниковые ресиверы".Ваш ресивер OPENBOX X-800,пошаговое действие ввода ключей в ручную к нему там есть.Вот отрывок:
Ввод ключей в спутниковый тюнер OPENBOX X-8008(Х-810,Х-820).
Рассмотрим,для примера каналы Megasport и TV GLOBO.
Приведем ключ и параметры канала Megasport:
Megasport(4.0W)Amos
10722 H 27500 ID:0001
HEX Key:AB CD EF 67 FE DC BA 94
Представленный ключ AB CD EF 67 FE DC BA 94 длиной 16 символов нужно привсти к формату,принятому в ЭМУ(эмулятор) тюнера OPENBOX X-800,содержащему 12 символов.Для этого ,из ключа удаляется четвертаяя и восьмая пара символов(это контрольные разряды не учитываемые в тюнере).Теперь ключ имет вид :AB CD EF FE DC BA.
Пытаемся включить прописанный в тюнере канал Megasport.Если он не открывается,то входим в ЭМУ тюнера.Для этого нажимаем меню,вводим код 1117,в открывшмся редакторе ключей выбираем кодировку BISS,жмем ОК.
В открывшейся таблице с ключами находим строку с неиспользуемым ключом или пустую с пустым ключом вида:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF.
Чтобы изменить ключ или записать ключ в пустую строку,переходим в режим редактирования,нажав на пульте красную кнопку.Редактируем,последовательно,каждый выделенный на экране телевизора разряд ключа,сначало левую часть строки,под шапкой Video Key,затем этот же кюч записываем в правую,под шапкой Audio Key.Подсказки действий на экране.
После завершения процесса редактирования ключа нажимаем ОК,чтобы запомнить ключ,затем,жмем еще раз ОК(очень важно!),чтобы ативировать ключ.При этом,строка с введенным ключом приобретает голубой цвет,что свидетельствует о запуске процесса активации.Канал должен включится,звуковое сопровождение и частичная видимость появятся даже до выхода из ЭМУ.Дальше выход Exit(но не сброс!!!,иначе всё стирёте).
Замечание:1. шаринг длжен быть включен(нижний пункт ЭМУ).
К достоинствам тюнеров линейки OPENBOХ можно отнести легкость ввода и призязки ключей к каналам.
Следуйте иструкциям и увас должно получится.Для каналов Интер[HTX Key : AC 12 34 00 43 21 CA 00] и ТРК Украина[HEX Key : A5 EB 22 00 57 6F 50 00], представленные вами BISS ключи надо удалить четвёртую и восьмую пары символов,получм шесть пар:
Интер AC 12 34 43 21 CA
ТРК Украина A5 EB 22 57 6F 50
Megasport(4.0W)Amos
